[РЕШЕНА]Rolsen C1470TPlat переходит в деж..режим
руслан11
19/07/2013 18:28
Rolsen C1470TPlat переходит в деж..режим,шасси не знаю.. схему не нашел на него.. ПРОЦ-TDA9351PS/N2/1I0855 , КАДР-TDA8357J , ПАМЯТЬ-24C08W6 ,ТДКС-PET-22-23 , СТРОЧ.ТРАНЗ-1803DHI , ТЮНЕР-TCL9908D5V35 , ЗВУК-LA7056B , БЛ..ПИТАНИЯ-PSNK60ZF ТВ включатся,при переводе в рабочий реж,запускается высокое напряж на секунду и уходит в защиту..во время запуска высокого-есть напруга 113 в,на кадровую-15 в,и есть подгоревший резистор R608,на 7-ю ножку кадровой...схемы нет,резистор показывает 18 в. без схемы не знаю точный номинал его..
LordLostr
19/07/2013 18:35
руслан11 писал:
Это что за измерения? улыбка
руслан11
19/07/2013 18:38
ой,18 к )
LordLostr
19/07/2013 18:39
руслан11 писал:
Ну да,она засекречена.Доступна только избранным,спец агентам. смех
руслан11
19/07/2013 18:41
значение его подгорело,не видно по кольцам ...18 кОм показывает
LordLostr
19/07/2013 18:41
руслан11 писал:
ой,18 к )
А полоски остались? Почитай.
руслан11
19/07/2013 18:44
нет,красную первую только видно,и последняя-золотистая
SVictCh
19/07/2013 18:45
руслан11 писал:
Эксклюзивно, лично в руки, без права передачи третьим лицам:
http://archive.espec.ws/section452/file19087.html
руслан11
19/07/2013 18:48
что-то гуглю-гуглю,нужную схему не найду,хочу точный номинал резистора узнать и дум аю в кадровой проблема мож
SVictCh
19/07/2013 18:50
руслан11 писал:
Глаза постом выше не поднимаются уже?
руслан11
19/07/2013 18:54
спасибо за схему классно! а если отключить питание кадровой,тв не запустится без неё? чтобы проверить
serega-64
19/07/2013 19:00
= а если отключить питание кадровой,тв не запустится без неё?=
Хочешь увидеть горизонтальную полосу? Ну да, ты ж её не видел никогда, полюбуешся, может быть, если успеешь и что? Проц не об@бешь!
LordLostr
19/07/2013 19:06
Коллеги ША!Читайтеи предидущую тему,потом советы.http://monitor.espec.ws/section1/topic223513.html
serega-64
19/07/2013 19:09
LordLostr, Согласен. смех Цирк!
руслан11
19/07/2013 19:13
да..R608 - 22 кОм,кадровую заменой надо проверять,питание на неё нормальное идёт
Бакум
19/07/2013 19:14
руслан11
19/07/2013 19:18
так и живём,мозги то разные у всех,для чего то ваши лучши,для чего-то мои лучше...уж на моя никто не жаловался голливудская улыбка и не надо судить о них только по знанию ремонта ТВ
serega-64
19/07/2013 19:30
=и не надо судить о них только по знанию ремонта ТВ=
А как судить то, ежели ты в телеящик полез и помощи просишь, не понимая что для чего? Ликбеза не будет! Ремонть то, в чем твои мозги лучше наших, может быть.
LordLostr
19/07/2013 19:33
Так займись своим делом,где твои мозги лучше.Чё в телики -то лезишь?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 20:35
Схеме не нашёл,дали -прочесть не можем. улыбка Поехали к клиентам.
SVictCh
19/07/2013 19:38
LordLostr писал:
Это да...
руслан11 писал:
что умею,делаю...очень много сделал телеков
разобрал,посмотрел что сгорело,сделал..часто бывает что ничего сложного,простецкий ремонт..
руслан11
21/07/2013 16:00
еще раз спасибо за схему,увеличил номинал резистор 608 с 22 ом до 20 кОм,заменил,всё заработало классно!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 17:07
еще раз спасибо за схему,резистор 608 увеличил свой номинал с 22 ом до 20 кОм...заменил,всё работает классно!
