Холодильник Liebherr KGK 2833. Не отключается морозильная к
Den4s
22/07/2013 17:02
Холодильник двухкомпресорний LIBHERR KGK 2833. До недавна роботал олично. Регулятор мор. камеры стоит на 1,5 что соответствует температуре -18 градусов в камере , так было до недавна, сейчас камера не всегда отключается и морозит может и до -21 и до -25 и више. розобрал блок управления, логкое постукивание по реле розомкнуло контакты и камера откл. провел експеремет когда индикатор показывает -18 гадусов стук по реле не отключает его (а темпер установлена -18) когда ростет до -21 и больше стук по реле розмикает контакти камера откл.( Принцип реле котнакты постоянно замктуты когда подается напрежения розомкнуты). Замерял напряжение в момент когда дорлжно сработать реле 12 В., а на катушке реле написано 24 В. Вивод недостаточное напряжения 12 В. вместо 24 В. на котушку реле и реле не всигда сробатывает, но вчем причина, и как ее устранить.
syrko
22/07/2013 18:58
Ну так копай откуда должно браться 24В.
master-holoda
22/07/2013 22:33
Вы хотите что бы все тут разложили ВАМ всё по полочкам ???
Den4s
23/07/2013 17:06
master-holoda писал:
я не мастер-холода и не холодильщик, найти мастера кто бы взялся за это поломку немогу, пробую сам, и просто прошу помощи у бывалых может кто сталкивался с такай причиной, может знает где искать. А кричать критиковать и давать нелепые ответи может любой, так что извините если вы не можите дать нормальный ответ то не давайте никакой, и причем тут полочки.
Den4s, заполни профиль, авось и найдется мастер.
syrko
23/07/2013 21:40
Срисуй схему блока питания и сам все поймешь. Прямой подсказки тут не получишь. А какой ответ показался нелепым?
