СМА Samsung S803J ошибка Ed
palnik90
27/07/2013 20:33
Выявил неисправный УБЛ. Аналогичного не нашел. Приобрел замену. Помогите подключить правильно модуль УБЛ.
На старом маркировка выводов C,N,L.
На новом 2, 1, 3 ( вывод 2 обозначен буквой С).
С выводом С понятно. А вот как подключить N,L к выводам нового модуля не пойму.
Степашка
27/07/2013 22:56
Решили проигнорировать механиком местным? Но ведь здесь механики! Не стыдно?
Степашка, видел это же на соседнем... Видимо не стыдно.
Dima700926
27/07/2013 23:28
palnik90, если знаешь как, надо мерять и думать. Не умеешь - не на тот форум попал.
palnik90
28/07/2013 08:50
Dima700926 писал:
По схеме найденную на просторах интернета на контакт L подается ~220 - термистор-симистор-контакт N. При нагреве термистора срабатывает контакт внутри УБЛ и ~220 подается на вывод С. Думаю подать ~220 на выводы 1-ноль,2-фазу. после срабатывания контакта, что покажет на выводе 2.
cybe
28/07/2013 09:02
palnik90 писал:
интересный метод браво! может просто в розетке померить? голливудская улыбка
palnik90
28/07/2013 09:38
Степашка писал:
Местных механиков нет, чужие за 40 км меньше чем за 4 штуки не выезжают + запчасти.
Через интернет магазин УБЛ - 800руб. Да руки пока не кривые.
А, Вам, стыдно должно быть писать это, и не корчить из себя "крутого" механика, если ни чем помочь не можете. Подозреваю сами не знаете как подключить, поэтому и пишите такие фразы. Если бы маркировка выводов была такая же, как на старом, замена замка займет 15-30мин (это у кого как заточены руки).
Форумы существуют для того, чтобы проконсультироваться со знающими людьми, а не для хамства над людьми, которые могут сделать своими руками с консультацией у людей имеющих опыт.
Это относиться и к xarl.
cybe
28/07/2013 09:42
palnik90, неужели в Нижнем механики кончились? Тема в мусор
palnik90
28/07/2013 09:51
cybe писал:
palnik90 писал:
Можно и померять, а смысл? У меня только этот вариант. Так как при нагреве термистора срабатывает биметалический пластинка с контактом и напряжение с контакта 2(С) замыкает цепь на контактах реле подающих напряжение на исполнительные механизмы (мотор, ТЭН и т.д.) (см. фото в предыдущем посте схему УБЛ). Это чисто теоретически по схеме.
Я боюсь если перепутаю контакты L, N сгорит плата управления, но не уверен.
Сгорит и хрен с ним, заменишь.
palnik90
28/07/2013 13:28
xarl писал:
Дорогое удовольствие. Легче потом новую машинку купить и еще 10 лет не заморачиваться.
Проблему решил. Выкладываю фото, может кому пригодится.
Сообщение Администрации :
Внимание! На форуме мастеров эти фото не нужны!
