Белый экран на магнитоле
bugay555
29/07/2013 21:44
Добрый вечер. Вот такая вот проблемка. Работала магнитола в машине, в один момент при включении, что-то щёлкает внутри и включился белый экран. Разобрал, нашёл треснувший транзистор возле питания, поменял его. Проблема не исчезла. Все функции работают, диск, флешка, радио. Со временем когда он работает начинают появляться цветные полоски по вертикале. Подскажите куда лезть и стоит ли?
iga
29/07/2013 22:05
Кончно нужно! Чем больше наковыряешь тем лучше. Так пока в полторушку вписываешься, но это же несерьёзно... Действуй.
Да...Эта белая штукенция, позиционируется изготовителем как - дисплей. Придумают же...
jurij+
29/07/2013 22:20
Обычная проблема,закончилось одно из питаний.
тр. поменял,но работоспособность не востановил.
Я думаю,лучше обратится непосредственно к специалисту.
Советов надовать конечно можно.Но вот,есть ли в этом смысл?
serega-64
29/07/2013 22:22
iga, смех
bugay555, Бегом к мастеру! С таким подходом к ремонту может успеешь.
bugay555
30/07/2013 19:49
Я давал уже одному мастера, он сказал что там лопнул процессор, из того что пробил транзистор по питанию. Вскрыл, внимательно посмотрел что всё целое и собрал на место. А вообще эту проблему реально исправить или он может пойти на дрова уже?
ДядяЮра
30/07/2013 20:45
bugay555, Да у тебя этих дров сзади ещё две штуки валяется. подмигивание
serega-64
30/07/2013 21:10
bugay555, = Вскрыл, внимательно посмотрел что всё целое и собрал на место.=
Что вскрывал, что смотрел? Реально все исправить и отремонтировать, если по дисплею молотком не тюкали. Ищи нормального мастера. У мя вон, на столе мистери двухдиновая разбросана, принесли после "умельцев", цена ремонта подскакивает минимум вдвое, так что думай.
bugay555
31/07/2013 06:47
serega-64 писал:
Вскрыл саму магнитолу и посмотрел на тот проц что мне мастер сказал что он лопнул. Дисплей отличный, он целый. Спасибо за информацию.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2013 07:58
ДядяЮра писал:
А что вы называете НЕ ДРОВАМИ?
ДядяЮра
31/07/2013 12:58
bugay555, Не дровами - я называю аппараты которые МАСТЕР делает.MCU в данном случае не причем, вскрывай панель
bugay555
31/07/2013 18:16
ДядяЮра писал:
Я просто по профессии автоэлектрик, ремонтом занимаюсь не "глубоко". Но иногда интересно покопаться. Если не получается естественно несу в ремонт мастерам. А те что сзади, это на запчасти отдали. Интересно самому починить, если в помощью вашего форума не получится, то тогда уже естественно отнесу к другому мастеру. Магнитола эта мне не дорога, если не заработает или ремонт дорогой будет, тогда проще купить новый и не мучиться. За совет по поводу панели, спасибо, я думал на неё. А что там можно проверить?
serega-64
31/07/2013 19:31
bugay555, =А что там можно проверить?=
Ну ты еще так и не огласил, что за деталь менял, ее маркировка и в какой цепи стоит. В панели в первую очередь смотреть питалово, целостность шлейфа, они иногда просто переламываются и осликом общение с майной. Да дохера там чё нужно смотреть, потому и говорят, что опыт нужен.
Ну и я тож автоэлектрик, и что? Мил человек к этому идут по пути долгих лет проб и ошибок, когда еще инета в помине не было или он как мечта в далеком будущем.
bugay555
31/07/2013 19:51
serega-64 писал:
просто в автомобилях проблем нет, а вот а электронике не силён. Я понял одно, иду отдам мастерам пусть помучаются. шлейф прозванивал, там их два в панели. Оба целые. отдам я мастерам не буду себе голову морочить и людям. Спасибо за информацию.
serega-64
31/07/2013 19:59
bugay555, =отдам я мастерам не буду себе голову морочить и людям.=
Вот этт правильно! Одобрям, и не пойми превратно, каждый должен заниматься тем, в чем он силен, в смысле мозгов. И это не тот девайс, на котором тренируются, во всяком случае надо подниматься постепенно.
bugay555
31/07/2013 22:28
bugay555 писал:
serega-64 писал:
поменял на плате в самой магнитоле транзистор bd435, он лопнул и у него кусочка не было.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2013 23:30
serega-64 писал:
Спасибо за совет, согласен с вами на 100%. Если сделают, отпишусь, что сделали.
