Посленозовой Samsung KS-1A нет синхронизации | |||||
| Dill Kroko 30/07/2013 11:09 |
Прошу помощи форумчан в ремонте ТВ на шасси KS-1A.
Помощь требуется в следующем - просто носом ткните в узел который необходимо проверить. Нет строчной и кадровой синхронизации, однако меню, номера каналов, индикатор громкости работают нормально. Следовательно: проц и все после него работают нормально. Так? Был заменен сетевой лит, вспучило сильно. Напряжения на БП "чистые", как по схеме, так и проверены литы во вторичке на предмет ESR и емкости. Поискал по форумам, везде описываются проблемы с процессором или памятью, не думаю, что до такого дошло. ПыСы так как такой телевизор стоит около 20 долларов, решил не обращаться к мастеру и утраивать его стоимость, попробую сам, если не выйдет - у меня есть такой же с дохлым кинескопом, поменяю плату. ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 12:13 ПыПыСы добавлю: с тюнером, вероятно все в порядке, антенны нет, только с тарелки смотрим. Поэтому туда разряд не дошел |
| Kolupalkin 30/07/2013 11:44 |
Не, не так! Ну дык сам вроде нашёл А чего тут думать - менять проц ![]() |
| LordLostr 30/07/2013 13:18 |
Переношу в раздел к клиентам. |
| Бакум 30/07/2013 15:11 |
Там конденсатор с "шапкой" с завода ![]() |
| Dill Kroko 02/08/2013 17:24 |
Вы правы были. Дело только в проце. С памятью даже делать ничего не пришлось, 1:1 без настроек прошло. Только процы немного отличались, вместо SPM......EEN5 воткнул EEn4Kolupalkin, |
| Kolupalkin 02/08/2013 19:45 |
Ну,так хоронить больше некуда ,все места на кладбище этими процами занято
Гы, открою тебе,и только !
Тайна страшная - гнусмасу по большому барану твоя память ,ты ему чё не воткни ,он под себя перешьёт ,гад такой! ![]() |
