LG 47LW4500 гаснет после логотипа LG
Cromwell
01/08/2013 18:37
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, в чем проблема?
У LG 47LW4500 гаснет экран после логотипа LG.
Очень редко удается заставить загореться экран путем нажатий различные кнопки пульта. Т.е. каналы работают (звук есть), но экран полностью темный. Сброс к заводским не помог, сейчас нет даже звука недовольство, огорчение , т.к. каналы сбились.
Прошивка последняя, новой нет, поэтому перешить не получается. недовольство, огорчение
Vikont
01/08/2013 19:03
Cromwell писал:
Поломался аппарат. недовольство, огорчение Клиентам консультации здесь не дают,обратись к мастеру или в СЦ по месту жительства. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Cromwell
01/08/2013 19:03
Еще интересная деталь - когда последний раз ожил экран , высветилось окошко "Изображение включено". такое ощущение, что какие-то сенсоры или еще что-то его отключают. На режимы энергосбережения на пульте жал - не помогает.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 20:05
Vikont писал:
Хотя б скажите, это железная проблема или софтовая? Чего ждать?
Vikont
01/08/2013 19:09
Cromwell писал:
Ремонтировать нужно,проблема в "железе",даже может оказаться дефект самой матрицы.Не стоит лезть туда,куда не следует,после самому дороже выйдет вдвойне.
Cromwell
01/08/2013 19:18
Ясно, спасибо. А дефектная матрица может выводить лого LG?
Vikont
01/08/2013 21:03
Может,если неисправна светодиодная подсветка.
