Philips 29PT8811/60 шасси S L04.A AD мал размер по горизонт
target
04/08/2013 20:14
Доброго дня всем. Проблема с телевизором Philips 29PT8811/60 шасси S L04.A AD мал размер по горизонтали + через 2-3 минуты такой работы горит строчный тр-тор. Размер уменьшен на пару сантиметров, края ровные. Ранее было как переменный дефект, который при постукивании по радиатору от строчного тр-ра (ТДКС), пропадал. Работал в таком режиме длительно. После сгорел выходной тр-тор строчной развертки 7405 (BU4508D). После замены на новый стал вот такой дефект. Питание строчного 143 V . Емкости в строчном 2412, 2413, 2418, 2492, 2411 поменял. Оптопару на всяк случай 7513 то же. Помогите советом, что это может быть?
БП
TEA1623PH
TEA1506
Звук
TDA2616Q
Процессор
TDA12010H1/N1B51
TDKS
JF0101-85032
viktor_ramb
04/08/2013 20:41
target, плотнее к правилам: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
target
04/08/2013 21:46
Я поиском икал не нашел ответа.
serega-64
04/08/2013 21:58
target, =Я поиском икал не нашел ответа.=
С таким "рвением" ессно не найдешь, для этого необходимо иметь знания. Вы даже локализовать причину не в состоянии, а что же далее. Не, менять то конечно можно, даже и кинескоп, а толку то? Ждете подсказок? А сами то хоть что предприняли, кроме замены, по моему бессмысленной. Ещё раз читаем ПРАВИЛА, как ОТЧЕ НАШ!
viktor_ramb
04/08/2013 22:08
target писал:
А искали поиском от чего зависит размер по горизонтали?
target
04/08/2013 22:46
от напряжения, емкостей, настроек (прошивки). Те на которые я думал подкинул. Возможно кто то сталкивался, подсказали бы.
JYRIJJ
04/08/2013 23:31
target,
В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление форумчан,)
target
05/08/2013 00:03
Добавил название микросхем.
JYRIJJ
05/08/2013 00:05
target,
Кадровая
TDA2616Q
Да, ну! подшучивать, дразнить
target
05/08/2013 00:29
Спасибо, поправил.
serega-64
05/08/2013 07:29
target писал:
Измерения и ещё раз измерения, работу придется проделать, "пилюли Кремлевской" не ждите, не будет.
STIPLER
05/08/2013 07:48
Войти в сервис и отрегулировать EW. Транзистор левый.
serega-64
05/08/2013 08:20
STIPLER, Да у его строчку надоть для начала отремонтить, а потом уж EW, а шо транзистор левый - дык не факт, впрочем тело ХЗ где, а патаму все от квалификации ТС зависит.
target
05/08/2013 08:57
EW отрегулировать можно. Вот мысль только, что из-за на 2 см меньшего размера, горел бы транзистор строчный? Строчную ремонтировать я догадываюсь, спасибо. На что обратить внимание, поменять ?
LordLostr
05/08/2013 09:14
target писал:
На это:http://monitor.espec.ws/section1/topic6264.html
к.н.в.
05/08/2013 10:10
target писал:
Смотри монтаж, микротрещины. Периодический обрыв элемента.
shursh
05/08/2013 10:48
Конденсатор ОХ проверь...
viktor_ramb
05/08/2013 11:21
target писал:
Это далеко не всё!
"У меня машина не заводится - кто-то сталкивался с таким? В чём может быть причина?"
Shevchenko Oleg
05/08/2013 12:44
к.н.в. писал:
target писал:
Тебе уже написали основной изначальный путь ремонта. Раз при постукивании дефект пропадал, значит он теперь вылез на постоянное место жительства.
target
05/08/2013 15:23
Уважаемые форумчане. Я, Вас уважаю всех и не в коем образе не хочу забрать чей то хлеб (отремонтировать ТВ за оплату). Это мой старенький аппарат, который хочу починить сам. Ремонтами очень давно не занимаюсь и не планирую. Поэтому, просто попросил помощи знающих и умных людей. Которые могут на основе своего опыта, удаленно, помочь решить этот маленький вопрос.
Если Вас не затруднит, можно выразить конкретную последовательность действий (конкретные элементы в схеме) которые нужно проверить или/и в последствии заменить. Благодарность в виде пива, тому кто поможет определить неисправную деталь, гарантирую.
serega-64
05/08/2013 15:39
target писал:
Вам уже огласили процедуру поиска.
target писал:
Так не пойдет, мы тута не гадалки и не Кашпировские. Единственное с точностью могу сказать - привозите, сделаю. Без обид, если не хватает квалификации, то извините, ликбезом тут не занимаются. Перенесите тему в " Электроника от А до Я", может люди и проявят терпение, а здесь тематический раздел с узкой специализацией и обучение никто проводить не будет, у каждого свои дела, работа.
target
05/08/2013 15:43
теперь при постукивании ничего не меняется. Дефект не уходит.
к.н.в.
05/08/2013 16:35
LordLostr писал:
target писал:
Ссылка как раз для тебя. Где-то тут собака порылась. Берись потихоньку и ремонтируй. Сказать сразу тебе элемент, так не бывает.Если только играть в "угадайку".
target
06/08/2013 23:28
Вопрос к специалистам. На транзисторе 7406 (EW DRIVE) в строчной раз-ке на истоке вместо 23V, 32V. Остальные напряжения (4,3V на затворе и 0 на стоке) соответствуют схеме. Размер по горизонтали регулируется. Это может привести к выходу из строя строчного тр-ра 7405(BU4508D) ?
к.н.в.
08/08/2013 07:29
shursh писал:
Это проверил?
target
10/08/2013 01:14
Это какой, можете сказать? Тр-тор 7406 живой ( замыкал затвор на корпус растр сужался сильно)
iv-9
10/08/2013 01:25
Конденсаторы на коллекторе HOTa.
valter78
10/08/2013 02:05
Строчный транзюк горит из-за обрыва ёмкости коллектор-эмиттер, размер тоже из-за этой ёмкости зависит.
target
10/08/2013 12:43
ДОБАВЛЕНО 10/08/2013 13:44
valter78 писал:
эту емкость (2411) я поменял. Замена ничего не дала.
target
10/08/2013 18:17
На фото отметил красным цветом то, что поменял и проверил.http://clip2net.com/s/5xIzN1
viktor_ramb
10/08/2013 19:42
target писал:
Благодарность должна быть стандартная, в виде оплаты по прейскуранту за ремонт 100 герцового ТВ.
Здесь не будут заниматься ликбезом по ремонту ТВ, если не имеете достаточных знаний - обращайтесь в сервис для профессионального ремонта.
Wassaby
10/08/2013 21:39
Вообщето неисправность мелкая пять минут работы - привези сделю! По моим расценкам 170 гривен вместе с новым транзистором.
iv-9
10/08/2013 21:44
Wassaby, почти даром, у нас работа по 100 Hz 1300р + детали улыбка
serega-64
10/08/2013 21:56
Wassaby, =привези сделю!=
Поздно, я уже предлагал, не везёт пачамуто! Гордый. смех
serega-64 писал:
не везёт пачамуто!
- зеленожабов объелся. улыбка
Wassaby
10/08/2013 22:34
А шо делать я за 300 гривень ставлю другой ТДКС на 100Hz телик - какой под руку попадется. А то приходит клиент и начинает Я за ети деньги новую плазму куплю. Вот и пиходится держать не очень высокие цены. В наше время мастерство не ценится, а ценится наглость и жадность..Пора переходить к цеховому принципу как в средневековье. Но китайцы со своим ширпотребом ето не позволят. Мастера увы как динозавры вымирают. Друг например несколько лет назад перешел в фотографы, говорит угробил глаза с ремонтами - пойду свадьбы снимать.
target
10/08/2013 23:43
Wassaby писал:
Не в гордости дело. Куда я привезу, с Харькова в Ужгород или в Кострому? Неужели нет людей, как раньше были, которые ткнув пальцем могли сказать, поменяй это и все работало?
target писал:
- мне - в Харьков улыбка
B.B.
11/08/2013 06:22
target писал:
А масло на хлеб? подшучивать, дразнить
Wassaby писал:
Наконец-то делом займется, но там тоже халтуру не уважают. подмигивание
serega-64
11/08/2013 06:52
target писал:
KRAB писал:
- мне - в Харьков
KRAB, ТС точно зеленожабами обьелся, под юродивого косит. Что я из Костромы тут же увидел, а что ты рядом в упор упорно не хочет зреть.
Ну и на последок
target писал:
Улыбнуло! смех А как же умственно-полезный труд? Хотя о чем я?!
STIPLER
11/08/2013 07:33
Wassaby писал:
ставлю другой ТДКС
Это и есть причина ?
КRAB,это ты приедь,отремонтируй,настрой и будет тебе
target писал:
смех
STIPLER писал:
- сено к лошади не ходит ... "скорая" не делает трепанацию черепа на дому ...
STIPLER
11/08/2013 08:38
Нее, KRAB, это ты,наверное, пиво не любишь ! гы-гы
STIPLER писал:
- я не беру за ремонт "пиво-воТТку" , предпочитаю дензнаки и сам выбирать ЧТО я хочу.
STIPLER
11/08/2013 09:13
В подобных случаях я говорю клиенту:"А ты попробуй вылить свою бутылку в телевизор! Может быть,заработает?"
serg63
11/08/2013 10:50
target писал:
Давно таких ох.евших не было.
target, деньги на запчасти куда высылать?
target
11/08/2013 11:10
serega-64 писал:
target писал:
KRAB писал:
- мне - в Харьков
Вы двое написали сначала "привози" , вот и ответил.
Ну и на последок
target писал:
Ню ню, про труд умственно-полезный, я не против. Только жабка походу вас больше давит, чем кого то еще (вдруг скажу, оно поможет, а как же труд улыбка ) . Символическую оплату я пообещал или тут барыги одни, а не мастера?
STIPLER
11/08/2013 13:28
Символически и помогли! Пьем пиво
serega-64
11/08/2013 13:49
target писал:
Этт с какого перепугу то? Тебе тута стока всего "накидали" - успевай рагребать, тока отдели мух от котлет. За все твои сравнения и высказывания конкретной помощи не жди, носом тыкать не будут, а еще чёнить ляпнешь, то ваще стебаться будут, так, ради развлечения, не будь клоуном.
iv-9
11/08/2013 14:30
И еще не в корзине?
target писал:
- с каких пор Клиент устанавливает цену за работу?!
Ты попробуй выйди на Сумскую и предложи "девочке" трояк за потрахаться - сам отсосешь там же у сутенера ... гы-гы А тут ты решил, что за "символически-виртуально" тебе помогут реально?! А тебя "вертят как барана" орально-мануально голливудская улыбка
viktor_ramb
11/08/2013 22:11
target,
сумашествие
Какого высокого о нас здесь мнения! Достойно зафиксировать в анналах ! стопудово Пишу ....
Попривыкали к халяве мля ! И считают что так должно быть всегда и обязательно! бяка
serg63
12/08/2013 09:32
KRAB писал:
target, видишь до чего довел человека?
Стихами заговорил. улыбка
target
12/08/2013 11:33
serg63 писал:
KRAB писал:
Понятное дело, пиз...ть не работать улыбка
serg63
12/08/2013 12:22
target писал:
Чем же ты таким работаешь,что уж который год в секрете держишь?
target писал:
- а ты привези и узнаешь как я работаю и сколько я беру за свою работу ...
viktor_ramb
12/08/2013 15:07
KRAB писал:
target писал:
target , вези к KRABу! Недорого возьмёт - он демпингует! подмигивание
Не привезёт ни кому! Нет Жаба приказала сэкономить на оплату интернета!
target
18/08/2013 23:35
Вопрос решен, закройте тему.
Т.е. в Помойку ее .... улыбка
target
25/08/2013 00:19
вопрос решен. К сожалению, выводы сделаны. Хорошая пословица есть. На веку как на долгой ниве, все может произойти. Удачи всем.
