СМА SAMSUNG R843GW Не включается помпа. Решено. | |
| *Фрэнд* 05/08/2013 10:55 |
Добрый день! СМА SAMSUNG R843GW N:W3375ADYC00238A На всех программах работает. На отжиме не включается помпа. Заменил насос. Заменил сим насоса Z47- (бахнул). Теперь, при сливе, сим насоса открывает 220V, а при нагрузке (подключённая помпа) пропадает напруга.(около10V) Может схема KID тоже под замену? Если "ДА"- какой аналог? Спасибо.[/i] |
| TDA72 05/08/2013 19:20 |
TDA1085 ставить можно. |
| *Фрэнд* 05/08/2013 20:54 |
TDA72, Спасибо! |
| *Фрэнд* 06/08/2013 20:47 |
Заменил на УЛНку, заодно резюк в цепи сима помпы. Всё заработало.Темку закрываю. |
