888 | |||||
| oldlexx 02/08/2013 14:25 |
жду результата, у меня на индезите подобная жэ неисправность - в любом режиме стирки - выходит на средние обороты. раза 2 покрутит и встает(вроде встает), пробовал отжим - тоже пару раз стартует(обороты средние) - и встает. ошибок не выдает. таходатчик при проверке на КЗ показывает 60 ом, а при вращении 0\60\0\60, короче тестер пикает.(как будто правильно). симистор не пробит(и не звониться по упр-силовой, - как у одного из ораторов). прокопал весь гугл - ссылки на подобную неисправность почти равны 0. посоветуйте что нибудь существенное. |
| cybe 02/08/2013 14:59 |
oldlexx, ждём результата через 5 лет? вызов мастера не устраивает? |
| шайтан 02/08/2013 15:15 |
если ждешь готовый рецепт посущественней - подкинь на замену заведомо рабочий модуль и жди результата ![]() |
| oldlexx 07/08/2013 09:06 |
уважаемы модераторы, уместо красноречивых советов по рекомендованию движений в сторону мастерских отрегулируйте страницу аки слева стояли ДАТЫ поступления сообщений(по умолчанию). не буду хвалиться но уработаю любого из вас как по отдельности так и вместе взятых по теории и практике в области ИПРОЕКТИРОВАНИЯ ИРЕМОНТА.
а теперь по факту - по первому пункту я расписал, выставьте даты по умолчанию - ибо я МНОГОКРАТНО видел как модеры тыкают участникам что типа активность темы была столько то лет назад. . . .ДАТЫ много уважаемые модераторы! ах да! тогда вы потеряете возможность флудить на этом поприще.dj во вторых - "если ждешь готовый рецепт посущественней - подкинь на замену заведомо рабочий модуль и жди результата" - посущественней чего??? ты очередной флудер? не дает покоя 10000 сообщений твоего коллеги? ты ремонтник или пустозвон собеседник. я подкидывал модуль, аппарат заработал. дальше что? ты поможешь советом? схемой? опытом? ты когда звонишь в тех поддержку тебе сервак не советуют менять? - нет? жаль, для тебя совет самое то! - для пояснения - совет как раз уровня что ты мне советуешь. PS ты не смотри что сообщений мало, моя цель не отмечаться в темах - а получать интересующую меня информацию. |
| xarl 07/08/2013 09:21 |
oldlexx, то, что получать - это понятно и без пояснений, а вот дать можешь? ![]() |
| shov244 07/08/2013 09:37 |
xarl, он же писал
Думаю при такой заяве запросто , щас поднатужится и ... выдаст . ![]() |
| шайтан 07/08/2013 09:45 |
какой там "дать" - очередной шаровик-затейник с претензией на собственную значимость
| oldlexx 07/08/2013 10:23 |
модератор форума с советами менять аппарат, дает дельные советы бесплатно!!!
P.S. интересен мне критерий по которому псевдоремонтники оцениваю клиентохалявщиков?! если по количеству сообщений то тебе отец надо собственные СМА разрабатывать, ато от советов аж деться некуда. прост видал я вашего брата, понты одни,"клиент, халявщик,не гений" - мы под другим ником както проверяли ВАШ интеллект - выложили новый вопрос - и началось, сдай в ремонт, куда ты полез это жэ ПРОЦ!!! хорошо, пошли дальше - что говорим измерить - вы - ВСЁ! - измерили, выложили, пошли советы - меня ТО меняй ЭТО, сменили - результат тот жэ - например нет цвета - вот тут у вас пыл и поубавился, так за месяцы не один баклан модератор и не отметился даже словами меняй майн плату. а чо? эт те не советы давать по ремонту! - тут ДУМАТЬ надо! так что свою вычурность и 10500 полупустозвонных объявлений оставь при себе. нечего посоветовать не стоит плодить не информативные сообщения. |
| шайтан 07/08/2013 10:33 |
прежде всего это касается тебя, если хочешь пожаловаться на трудное детство, тяжелую жизнь - отправляйся на форум клиентов-неудачников, там тебе посочуствуют ![]() |
| xarl 07/08/2013 12:57 |
Критерий прост: способность изложить проблему. Тебе это не удалось, так что "неча на зеркало пенять коли рожа крива"... |
