ТВ Philips 32 pw 6826/58 Выключается через час работы. | |||||
| seregase 08/08/2013 11:50 |
Всех приветствую! Расскажу проблему про свой телевизор, про шасси не уверен, что правильно написал, но нашел на просторах интернета, если неправильно, прошу простить. Модель телевизора написана правильно. В общем, дефект был такой, долго стоял в гараже, просто не вкючался, срабатывала защита и отключался. Вызвали ремонтника - починил, заработал, но потом через некоторое картинка становится с помехами - как будто антенну из гнезда убрали, а иногда выключается. Папа мне посоветовал заменить конденсаторы, вроде как это их такой дефект, когда теряют ёмкости. Заменил следующие конденсаторы:
440 V 220µF(M), 160 V 47µF, 10 V 4700µF,16 V 3300µF, 35 V 2200µF, 16 V 3300µF, 35 V 1000µF. Когда паял отсоединил шлейфы, потом когда собрал - динамики не работали, забыл подсоединить их шлейф. Пожалуйста, подскажите или на картинке укажите область, где они должны быть подключены, просто подсоединял уже поздно ночью и глаз замылился. Вроде включается, но пока еще полностью его не тестировал на предмет самовыключения. Правильно ли я заменил конденсаторы или совсем не то выпаял и заменил? СОСТАВ ШАССИ: Micom - SAA5667HL/M1 Memory - 24C32W6 SMPS - STR-F6454 TR Chopper - 531 02375 SAW - K3953L & K9656L Video - TDA8885H Vertical - даташит на TDA8172 Sound - AN5277 Stereo - даташит на MSP3411G B8 Tuner - UV1316A/ I U-2 (TEDE9-004A) FBT - 1372.0048B HOT - BU4522AX (BU4508AX) RGB Amp. - TDA6107Q Пульт: - RC2563 IC remote - M34280MK Other ICs - D431000AGU, HC4053, TDA9171T, TDA9181T |
| viktor_ramb 08/08/2013 17:12 |
seregase,
Папа каким врачём работает?
По секрету сообщу что с точностью до наоборот! Вам сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Если для Вас это тёмный лес, то обратитесь к квалифицированому специалисту - соседа-сантехника в помощь звать это готовить этот ТВ на свалку! |
| виктор-теледоктор 08/08/2013 18:39 |
Состав выложил и фото.Вроде бы не новичок.
Но эта фраза
Доказывает, что это фейк. |
| LordLostr 08/08/2013 18:57 |
Так у папы и спроси. Тему переношу в некомпетентные. ![]() |
| RV6FT 08/08/2013 20:43 |
ему же дали совет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=477316 |
