CMA Indesit WITL106 - не крутит! | |||
| sib5555 12/08/2013 14:04 |
Менял УЛН тоже самое - не крутит! Сопротивления обмоток движка норма, не пробиты! Извинити за столь для некоторых глупый вопрос, запутался уже, релюшки мотора должны щелкать даже если симистор не работает или я ошибаюсь. Симистор пока не менял, по измерениям подозрений нет. Вобщем был такой момент, после небольшого физического воздействия (просто щелкнул пальцем по модулю), и движок заработал. После этого решил заменить УЛН, нет тоже не пошло. Релюшки заменил, тоже нет. А реле слива и ТЕНа срабатывают без проблем! Давно индезит не встречался, неужели из-за симистора релюшки могут не включаться? |
| Степашка 12/08/2013 14:12 |
Успокойся сначала. Не стучи по модулю. Распространенный бренд и давно не встречался? А что часто встречаешь? Что и где мерил и что проверил? Что с остальными функциями машины? |
| sib5555 12/08/2013 14:19 |
Часто Samsung, LG.
Я же говорю слив работает, греет, сопротивление движка в омах все нормально. Т.е. если слив работает, включается реле слива, значит напряжения в норме! |
| xarl 12/08/2013 14:26 |
sib5555, пора бы уже научиться темы оформлять. В заголовке укажи бренд. |
| sib5555 12/08/2013 14:31 |
Ок |
| mas-ter 12/08/2013 15:09 |
sib5555, EVOII или Arcadia ?
Какой симистор? Меняй блоками, раз управление прибором не смотришь..... Забигая вперёд, наверно: нет контакта в разъёмах по мотору, или резюк погорел и т.д. - это если гадать. P.S. Наверно в LG - Samsung проще. |
| sib5555 12/08/2013 17:24 |
EVO2
Люди, мне бы логику знать, скажем кон. вычисляет по контрольным ножкам и выдает нужный на этот момент сигнал на исполнительные ноги. Некоторые из машин несмотря на то вращается ли мотор или нет реле реверса переключают, а некоторые если нет сигнала с тахо выдают ошибку, тока не помню ево2 так делает или нет? Если можно проанализировать, зачем лишний раз что-то капать? |
| crush 12/08/2013 17:26 |
не туда ткнул ![]() |
| sib5555 12/08/2013 17:36 |
Я же спрашиваю в надежде на помощь специалистов, а не тех кому "поугарать" надо лишний раз! Еще раз слив, нагрев идет значит 12в имеется, верно! После того как по нему слегка щелкнешь, он начинает работать (как и полагается плавно набирая оборот), поэтому если дело было бы в контактах релюшки бы "щелкали"!
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 18:39 crush, а куда тыкать-то? Думаю секрет, раз реального ответа нет! ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 18:40 УЛН - поменял! |
| serj 21 12/08/2013 18:57 |
Посмотри щетки.графитную пыль и попробуй просушить мотор феном, |
| Бессовестный Арбуз 12/08/2013 19:04 |
sib5555, загляни в личку. Может быть, об этом ты не догадался... Не то что бы я очень хочу помочь, а просто ты мою тему саоей заслоняешь . |
| crush 12/08/2013 23:00 |
sib5555, если после лички Бессовестного Арбуза сма не пойдет,в чем я сомневаюсь, напишу тебе этот "секрет" |
| xarl 12/08/2013 23:10 |
Так сегодня же понедельник...
хотя уже вторник. |
| sib5555 13/08/2013 15:51 |
Всем спасибо, Арбуз реально подсказал!
Провода в колодке мегаомы давали. Да, действительно некомпетентный вопрос. Че поделаешь, стыдно, зато решил. |
