Постоянная ошибка мотора С/М Vestel WM840T | |||
| antoxabond 18/08/2013 06:34 |
Здравствуйте.
С/М VESTEL WM 840 T во время основной стирки когда мотор часто крутится периодически начинает жужжать как будто не может набрать скорость - несколько рас пытается, крутит, потом останавливается сливает воду загораются три последние лампочки (по инструкции ошибка мотора), такая же ерунда когда включаешь отдельно отжим. Интересно также другое на программах где барабан мало делает оборотов потом много простаивает достирывает до отжима но на нем таже ерунда. также добавлю наблюдаются другие странности: после шибки при переводе ручки на стоп может программа не выключиться а зависнуть например на индикаторе конец, пока совсем из розетки не выключишь мотор проверял чистый контакты на коллекторе на всякий случай почистил. До этого была ошибка блокировки дверцы: чистил термореле от нагара. Подозреваю электронный блок управления? Ели да то как можно его восстановить? |
| cybe 18/08/2013 07:29 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| xarl 18/08/2013 10:09 |
antoxabond, "выключите машину и отсоедините ее от сети.Закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр". |
| antoxabond 18/08/2013 10:44 |
а по дельнее есть советы |
| тю 18/08/2013 12:30 |
есть http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| antoxabond 19/08/2013 06:25 |
предлагаете вести машинку из моего урюпинска за 200 км
видимо взаимопомощь перевелась на руси... ДОБАВЛЕНО 19/08/2013 07:46 прощайте буржуи |
