Asus p5k se, e8200 не запускается компьютер, | |||||||||
| pinya000 22/08/2013 15:02 |
Материнка ASUS P5K SE
проц Intel Core 2 duo e8200 нажимаю кнопку, все куллера крутяться, но экран черный. ставил другую видеокарту. ТОЖЕ самое. отключал все что можно кроме проца и БП. Никаких ни писков ничего. проц холодный. Пробовал вставлял другой проц Celeron, запускается все отлично. нашел такой же 8200. поставил, то же самое. но в работоспособности этого проца никто не уверен. Можно ли грешить на процессор, или все таки мать? Проверить 8200 не где. вторая мать его не поддерживает, которая есть у меня. не хочется покупать процессор, и понять, что все таки мать. Может кто сталкивался с таким??? |
| errorer 22/08/2013 15:10 |
Биос обновленный?
"Support Intel® 45nm CPU * Please update the latest BIOS to support Intel 45nm CPU" - из спецификации на оф. сайте. |
| pinya000 22/08/2013 16:07 |
раньше с этим процессором он работал. ничего вобще не происходит, ни в биос не зайти, ничего.
| Zetron 22/08/2013 17:45 |
Что эти мамки этим грешат даже если биус прошит итд ,наверное северный мост . может ошибаюсь устал я сегодня .
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 18:50 http://www.rom.by/Asus/P5K_SE во интересные проблеме по этой мамаке . |
| pinya000 22/08/2013 18:13 |
блин, беда. а что можно сделать с северным мостом? И чего работает с другим процем? |
| Lenchik 22/08/2013 18:15 |
На конденсаторы вокруг процессора посмотрите. |
| pinya000 22/08/2013 18:24 |
целые вроде, но там они из новых, не такие с прорезями |
| JohnK 22/08/2013 18:31 |
pinya000, Вы не исправили тему, читайте снова и внимательно! |
| errorer 22/08/2013 18:54 |
И не исправит, судя по всему.. |
| STING 22/08/2013 22:35 |
Ничего с северным мостом не делать . Надо заведомо рабочий такой проц подкинуть ! Если ничего не изменится то думать дальше А гадание на кофейной гуще ничему не приведет ... |
| pinya000 23/08/2013 14:06 |
с целероном запускается
| pinya000 23/08/2013 18:54 |
что не так с темой???? |
| JohnK 23/08/2013 18:56 |
pinya000, Правила перечитайте, или вам в каждом разделе подсказывать что не так с вашей темой?
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html |
| Zetron 24/08/2013 06:52 |
а блок питания не пробовал поменять я смотрю ему где-то 100 ват надо итд ...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 07:55 http://market.yandex.ru/forums/?modelid=1037534&hid=91020#child-8-633815 может поможет вам http://market.yandex.ru/forums/?modelid=1037534&hid=91020#child-8-633815 |
| gonzo 24/08/2013 08:16 |
JohnK, kill Kenny!!! Ну, не умеет парень читать, а еще в ремонт полез...Сократи его мучения! |
| Lenchik 24/08/2013 13:04 |
Прошить бы последний BIOS. Может кто по скудоумию старый прошил, вот и перестало с новыми процессорами работать. |
| gonzo 24/08/2013 13:14 |
Lenchik, вы не знаете, что после предупреждения модератора ТС-у, стоит воздержаться от постов в теме? Или каждый раз об этом надо напоминать? Вроде, не первый день на форуме, должны бы знать. |
| pinya000 24/08/2013 13:39 |
блок другой подкидывал, но тоже не очень мощный. мощнее нету. ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 12:40
та врятли кто прошивал его |
| Morlock 24/08/2013 14:43 |
Начнём с того, что если ТС не назовёт на каком посте висит мать, то тема улетит в корзину. Даю времени +2 часа с момента опубликования моего поста. |
| Morlock 24/08/2013 20:56 |
Заработался... Исполняю... |
