SUPRA CTV-14022 (JM-1499E) Проблема с настройкой каналов (Р) | |||||||||
Ignashkino 26/08/2013 12:20 |
Состав:
CPU - 8891CSCNG6V12 Memory - K24C08C SMPS - ST8812FX Vertical - LA78040 Sound - TDA2003L FBT - BSC25-F3010H HOT - 2SD1555 Проблема: Привезли после подачи 360В сетевого напряжения. Сгорели все четыре выпрямительных диода и конденсатор 100мкф/400В. Заменил их - телевизор заработал, но не совсем: нет каналов. "Автопоиск" не работает. Настроил каналы с помощью команд "Поиск" и "Ручная настройка" - но каналы пульсируют: настройка пропадает и затем медленно сама восстанавливается, пропадает - восстанавливается. При этом в дециметровом диапазоне картинка четкая, а в метровом немного рябит. При повторном включении телевизора каналов опять нет, но здесь присутствует один нюанс: в меню "Настройка каналов" кнопками +/- громкости меняя нумерацию каналов появляются прежде настроенные станции, но по-прежнему пульсируют. Тогда почитал здесь, на нашем сайте, темы, поднятые в связи с проблемами настройки каналов - чаще всего в них, как оказалось, советуют поменять микросхему памяти. Поменял. С другими микросхемами памяти все заработало надлежащим образом, - правда, цветная картинка устанавливается только с помощью "Ручная настройка", - но!.. теперь размеры и по горизонтали и по вертикали достаточно сильно увеличены. Почему это происходит? Ставлю родную память - родная белиберда с настройкой станций. |
SASHATOD 26/08/2013 12:28 |
Ignashkino,Блин а ешо в профиле любимый раздел CRT телевизоры
Вот и дураки шо таким привозят на ремонт. |
STIPLER 26/08/2013 12:36 |
Сколько +В? |
JYRIJJ 26/08/2013 13:14 |
serg63 26/08/2013 13:19 |
Очередной онанизм от тебя.Когда научишься хотя бы корректно описывать неисправность? |
Ignashkino 26/08/2013 13:19 |
STIPLER, JYRIJJ, все напряжения в норме. +В - 110В. С родной микросхемой памяти все функции работают, кроме Автопоиска станций.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 14:27
Ну хорошо, serg63, поймал-таки на неточности формулировки проблемы: не каналы пульсируют, а настроенные станции. Когда человек не знает, что делать с содержанием, он начинает цепляться за форму. |
LordLostr 26/08/2013 13:35 |
Сколько раз говорить: Не в нормах- в Вольтах измеряют.Ты пока научишься чинить,этих теликов не останется. Про сервисное меню,что-нибудь слышал? |
Ignashkino 26/08/2013 13:48 |
Здравствуйте, многоуважаемый LordLostr! Сколько лет, сколько зим!!! Про сервисное меню, как же, слышал, и не единожды раз, да вот только сей телевизор привезли без пульта. Вы мне только ответьте, LordLostr, почему с другими микросхемами памяти размеры растра и влево и вправо и вверх и вниз увеличились? |
Alexasha 26/08/2013 13:50 |
Диодный модулятор есть? ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 13:53
Потому, что настройки в EEPROM от другой трубы, скорее всего большей диагонали. Ищи пульт, короче. |
Ignashkino 26/08/2013 14:14 |
Вы совершенно правы, Alexasha: все эти микросхемы памяти с телевизоров с большой диагональю. В таком случае, если Вы правы и в определении причины увеличенного размера растра, то где же мне взять микросхемы памяти для телевизоров с диагональю 14 дюймов? |
LordLostr 26/08/2013 14:36 |
Читай теорию,ты обещал! Хватит смешить народ. |
Alexasha 26/08/2013 14:39 |
Я думаю, в СЦ есть для любых диагоналей |
JYRIJJ 26/08/2013 14:49 |
Ignashkino,
SASHATOD 26/08/2013 15:11 |
ПаЦталом
И это типа чел чинит тв. |
ut3eo 26/08/2013 15:50 |
Лишние дюймы отрезать |
STIPLER 26/08/2013 16:07 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic178447.html |
serg63 26/08/2013 16:43 |
STIPLER, Зря стараешься.Ты пришли ему прошитую м/сх. |
мастер-ломастер 26/08/2013 16:50 |
Ignashkino, виноваты не сами микросхемы, а прошивка которая в них залита, знаю что в СЦ продают микросхемы пошитые под конкретную модель. |
LordLostr 26/08/2013 16:56 |
Ignashkino, Опять будешь обижаться? Ни какой предвзятости,тема тянет на некомпетентные.Спасибо,повеселил. |
LordLostr 26/08/2013 17:48 |
Потом всё равно править в С.М. геометрию. А он не знает. |
Ignashkino 26/08/2013 20:57 |
Отвечу сразу всем:
1. Всем тем спасибо, кто откликнулся! 2. Вы же не вчера родились, дорогие товарищи: какие могут быть в глухой деревушке СЦ? 3. Я понимаю, что сама микросхема в электро-техническом состоянии исправна, что не надо отрезать лишние дюймы, что в ней слетела прошивка, - но!.. 4. У меня нет аппарата для прошивок. 5. Значит, микросхему памяти для этого телевизора остается искать только в других телевизорах с такой же диагональю? 6. Благодаря этому сайту я ознакомился с понятим СМ, и даже неоднакратно уже "вправил мозги" - разумеется,с вашей помощью, - некоторым телевизорам, в чем вы все можете убедиться, проштудировав мои скромные темы. И персонально многоуважаемейшему LordLostr-у: Ну что, Вы!.. какие обиды!.. Против натуры, помноженной на многолетнюю застарелую привычку, практически невозможно устоять. |
xarl 26/08/2013 21:21 |
Где эту "глухую" деревушку видно? Вы обозначили где она находится? -это раз. Если нет аппарата, то и оставьте как есть, для тех, у кого необходимое есть - это два. Топором и ножовкой это не делается... |
Ignashkino 08/09/2013 11:17 |
Здравствуйте все!
Привезли мне пульт. Зайду я в сервисное меню - а каковы там должные настроечные данные? Спрашиваю об этом потому, что, вдруг, родную память можно восстановить. |
makeym 08/09/2013 11:42 |
Ignashkino, Да поможет тебе не пульт - а мастер! |
KRAB 08/09/2013 13:50 |
Ignashkino 08/09/2013 19:19 |
Спасибо, makeym, за благословение! |
Ignashkino 09/09/2013 08:35 |
"Шасси JM-1499E CTV-21011N UOC - 8891CSCNG6V12 Вход в сервис: Скрытая кнопка FACTORY (под кнопкой P.P.)" Так вот, нет там никакой скрытой кнопки FACTORY. А когда нажимаешь саму Р.Р - Стандартное, Яркое, Мягкое, Личное. Как зайти в сервисное меню? |
KRAB 09/09/2013 09:42 |
На Мониторе давно мной все описано ... |
Ignashkino 09/09/2013 10:15 |
Вы бы лучше дали ссылочку на себя, KRAB, и я бы с удовольствием прочитал Ваши труды!
Однако не все так просто, как показалось вначале; дело не только в микросхеме памяти. Поставил другие, б/у, с которыми размеры по горизонтали и по вертикали увеличены, как я уже писал, - и примерно через пол часа настройка, а значит и изображение, так же начало портиться, уходить в сторону, совсем пропадать, потом самонастраиваться вновь, как и с родной памятью, с тем только отличием, что с родной памятью на всех диапазонах гуляла настройка, а с этими только в метровом диапазоне; да и когда показывает в них, искажение, будто конденсаторы по питанию, особенно по +В, высохли. Ну так ведь в диаметровоым диапазоне все нормально. Напряжение AGC и TU1 на каждом канале разное, а на каналах же метрового диапазона наглядно плавает в AGC от 1,6В до 0В. Ну и ну! |
KRAB 09/09/2013 12:39 |
Ignashkino, в личку стучи - получишь все. |
Joiner 09/09/2013 20:38 |
Ссыла http://www.labirint.ru/books/272235/ КРАБ, извини, меня утомляет твоя скромность: Ладно, подсобим... Но сначала прочесть по ссыле |
Ignashkino 10/09/2013 08:45 |
Здравствуйте всем от сегодняшнего дня!
Joiner, спасибо за ссылку, но, к большому сожалению, приведенную в ней книгу нельзя читать он-лайн или скачать. А деревня такая, что месяца два назад чинил "Рассвет-308" ", взял за ремонт 300 руб. Даже хотел было курьеза ради открыть здесь на него тему, да побоялся, что модераторы накинутся на меня как на выдумщика и насмешника Однако, вернемся к данному телевизору! ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 10:10 Оххх-ренеть!!! - извините за выражение! Сегодня начал с того, что поменял тюнер, б/у, с шасси PAEX0048, и что же произошло? - Вот уже час телевизор нормально показывает, настройка не уходит!!! Правда теперь показывает только в метровом диапазоне; отсутствие каналов, передаваемых в дециметровом диапазоне объясняю некоторой раскуроченностью замененного тюнера. Тут же проверил напряжение AGC - на обоих каналах, "Первый" и "Россия-1", стабильные 3,8В, не гуляют, как было прежде. Микросхема памяти стоит с другого телевизора, показывающая "с увеличенными размерами растра". Тогда решил заново поставить родную память, посмотреть, что будет. И что вы на это скажете - и с нею хорошо показывает! - правда, как сказал выше, только в метровом диапазоне. Что же все это означает?.. Неужели вся проблема была в тюнере?!.. |
KRAB 10/09/2013 09:20 |
Не вакт - причин масса - и обычно - Uн цепи ... остальное - ОПЦИИ и выбор пинов в СМ ... в общем читай ссылку лички ... |
Ignashkino 10/09/2013 09:25 |
Небольшие добавочные замечания к разнице между микросхемами памяти у телевизоров с диагональю 21 дюйм и с диагональю 14 дюймов.
1. Как я уже неоднократно упоминал, это - разница в размерах растра. 2. Разница в свечении экрана. 3. С памятью с телевизоров с большой диагональю при автонастройке настройка производиться не до конца, то есть картинки черно-белые, приходится донастраивать с помощью команды "Ручная настройка". |
KRAB 10/09/2013 11:29 |
Ignashkino 10/09/2013 12:05 |
Час от часу не легче! Сейчас поставил тюнер UVC68K5VCA с шасси PAEX01099A (ножки совпадают и и по количеству и по расположению - но одного этого, похоже, маловато), в надежде, что телевизор начнет показывать во всех диапазонах, - а вместо этого с "новым" тюнером теперь хорошо показывает в дециметровом диапазоне, но черно-белое изображение, с искажениями с будто высохшими электролитическими конденсаторами по питанию в метровом диапазоне. С одним тюнером (PAEX0048) - хорошо показывает в метровом диапазоне, не показывает совсем в дециметровом; с другим тюнером (UVC68K5VCA с шасси PAEX01099A) - хорошо показывает в дециметровом диапазоне, но плохо показывает в метровом диапазоне ! Как теперь выяснить причину всего этого? .. Искать родной тюнер?.. значит, замененные мной тюнеры только по виду похожи на заменяемый тюнер?..
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 13:09 KRAB, я не имел в виду разницу в самой конструкции микросхемы, а в выставленных в каждой из них опциях. ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 13:15 Можно было бы подумать, что все дело в микросхеме памяти, как мы вначале этой темы и думали, - но ведь и с памятью с других телевизоров примерно через полчаса начала уходить настройка в метровом диапазоне. А с тюнером с PAEX0048 три часа прекрасно проработало, но только в метровом диапазоне, без дециметрового диапазона. |
Ignashkino 10/09/2013 12:41 |
Сейчас перевернул плату, чтобы замерить AGC - и вдруг и в метровом диапазоне чисто запоказало. Стучишь по плате - изображение то улучшается то ухудшается. Одним словом, или соплю контачующуюся где-то повесил, или где-то микротрещина. Всем до завтра! |
Ignashkino 11/09/2013 09:24 |
Еще раз всем здравствовать!
Уррраааа!!! .. Утро вечера мудреннее! Нашлась причина!!! Все дело было в микротрещине в дорожке, соединяющей ножку AGC тюнера с конденсатором 4,7мкф/16В, то есть последний "контачил". Для каналов в дециметровом диапазоне без разницы, есть этот конденсатор или нет, но никак не для каналов в метровом диапазоне: без конденсатора изображение сразу исчезает, а показ с эффектом "высохших бочек", значит, происходил при более-менее контакте в трещине. Не поленился, проверил все тюнеры: с PAEX0048 так и показывает только в метровом диапазоне (причина в нем самом); поставил родную, EWE-5053-V8, которая, как видим, взаимозаменяема с тюнером UVC68K5VCA. Может кому пригодится: напряжение AGC в метровом диапазоне 1,6V, в дециметровом - 3,8V. Всем спасибо! ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 10:31 KRAB, зашел я во все пятнадцать подменю, но ничего там не стал трогать Спасибо за информацию! ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 10:36 P.S. Ах, LordLostr, LordLostr!.. |
iv-9 11/09/2013 12:17 |
Расшифруй, что за нога AGS на тюнере - я привык к AGC. И меняться AGC должно в зависимости не от диапазонов, а от уровня сигнала. Антенну вытащи и померяй. |
Ignashkino 11/09/2013 16:32 |
Ваше первое замечание, iv-9, я принял и все исправил, дабы не ввести никого в заблуждение.
Со вторым же Вашим замечанием - не смею спорить. |
LordLostr 11/09/2013 18:55 |
Ты думал,а мы не! Любой мастер проверил бы сервисные установки,и искал бы неисправность в другом.Визуальный осмотр,простукивание и Т.Д. (В правилах сказано).
Кто повесил? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 11/09/2013 19:26 |
Ignashkino 12/09/2013 09:09 |
LordLostr, Вы перетасовываете мои сообщения . Я ВНАЧАЛЕ честно признал, что мог случайно повесить соплю, или где-то есть микротрещина; а ПОТОМ - нашел эту самую микротрещину.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 10:19 БЕЗЫМЯННЫЙ, кажется, Вы немного запоздали в проявлениии своих чувств. Они могли быть уместны при открытии этой темы, но никак не после ее закрытия, тем паче успешного закрытия! .. |
