SUPRA CTV-14022 (JM-1499E) Проблема с настройкой каналов (Р)
Ignashkino
26/08/2013 12:20
Состав:
CPU - 8891CSCNG6V12
Memory - K24C08C
SMPS - ST8812FX
Vertical - LA78040
Sound - TDA2003L
FBT - BSC25-F3010H
HOT - 2SD1555
Проблема:
Привезли после подачи 360В сетевого напряжения. Сгорели все четыре выпрямительных диода и конденсатор 100мкф/400В. Заменил их - телевизор заработал, но не совсем: нет каналов. "Автопоиск" не работает. Настроил каналы с помощью команд "Поиск" и "Ручная настройка" - но каналы пульсируют: настройка пропадает и затем медленно сама восстанавливается, пропадает - восстанавливается. При этом в дециметровом диапазоне картинка четкая, а в метровом немного рябит. При повторном включении телевизора каналов опять нет, но здесь присутствует один нюанс: в меню "Настройка каналов" кнопками +/- громкости меняя нумерацию каналов появляются прежде настроенные станции, но по-прежнему пульсируют.
Тогда почитал здесь, на нашем сайте, темы, поднятые в связи с проблемами настройки каналов - чаще всего в них, как оказалось, советуют поменять микросхему памяти. Поменял. С другими микросхемами памяти все заработало надлежащим образом, - правда, цветная картинка устанавливается только с помощью "Ручная настройка", - но!.. теперь размеры и по горизонтали и по вертикали достаточно сильно увеличены. Почему это происходит?
Ставлю родную память - родная белиберда с настройкой станций.
SASHATOD
26/08/2013 12:28
Ignashkino,Блин а ешо в профиле любимый раздел CRT телевизоры недовольство, огорчение
Вот и дураки шо таким привозят на ремонт.
STIPLER
26/08/2013 12:36
Сколько +В?
JYRIJJ
26/08/2013 13:14
Сообщение Администрации :
Внимание!Ignashkino, Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются),
serg63
26/08/2013 13:19
Ignashkino писал:
Очередной онанизм от тебя.Когда научишься хотя бы корректно описывать неисправность?
Ignashkino
26/08/2013 13:19
STIPLER, JYRIJJ, все напряжения в норме. +В - 110В. С родной микросхемой памяти все функции работают, кроме Автопоиска станций.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 14:27
serg63 писал:
Ignashkino писал:
Ну хорошо, serg63, поймал-таки на неточности формулировки проблемы: не каналы пульсируют, а настроенные станции.
Когда человек не знает, что делать с содержанием, он начинает цепляться за форму.
LordLostr
26/08/2013 13:35
Ignashkino писал:
Сколько раз говорить: Не в нормах- в Вольтах измеряют.Ты пока научишься чинить,этих теликов не останется. подшучивать, дразнить Про сервисное меню,что-нибудь слышал?
Ignashkino
26/08/2013 13:48
Здравствуйте, многоуважаемый LordLostr! Сколько лет, сколько зим!!! обнимаю Про сервисное меню, как же, слышал, и не единожды раз, да вот только сей телевизор привезли без пульта. недовольство, огорчение Вы мне только ответьте, LordLostr, почему с другими микросхемами памяти размеры растра и влево и вправо и вверх и вниз увеличились?
Alexasha
26/08/2013 13:50
Ignashkino писал:
Ignashkino писал:
Диодный модулятор есть?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 13:53
Ignashkino писал:
Потому, что настройки в EEPROM от другой трубы, скорее всего большей диагонали. Ищи пульт, короче.
Ignashkino
26/08/2013 14:14
Вы совершенно правы, Alexasha: все эти микросхемы памяти с телевизоров с большой диагональю. В таком случае, если Вы правы и в определении причины увеличенного размера растра, то где же мне взять микросхемы памяти для телевизоров с диагональю 14 дюймов?
LordLostr
26/08/2013 14:36
Ignashkino писал:
Чудной Читай теорию,ты обещал! Хватит смешить народ. смех
Alexasha
26/08/2013 14:39
Ignashkino писал:
Я думаю, в СЦ есть для любых диагоналей подшучивать, дразнить
JYRIJJ
26/08/2013 14:49
Ignashkino,
помираю со смеху! умора
SASHATOD
26/08/2013 15:11
ПаЦталом смех смех смех
И это типа чел чинит тв. бяка
ut3eo
26/08/2013 15:50
Ignashkino писал:
Лишние дюймы отрезать подмигивание
STIPLER
26/08/2013 16:07
http://monitor.espec.ws/section1/topic178447.html
serg63
26/08/2013 16:43
STIPLER, Зря стараешься.Ты пришли ему прошитую м/сх.
мастер-ломастер
26/08/2013 16:50
Ignashkino, виноваты не сами микросхемы, а прошивка которая в них залита, знаю что в СЦ продают микросхемы пошитые под конкретную модель.
LordLostr
26/08/2013 16:56
Ignashkino, Опять будешь обижаться? Ни какой предвзятости,тема тянет на некомпетентные.Спасибо,повеселил. смех
LordLostr
26/08/2013 17:48
мастер-ломастер писал:
Потом всё равно править в С.М. геометрию. улыбка А он не знает.
Ignashkino
26/08/2013 20:57
Отвечу сразу всем:
1. Всем тем спасибо, кто откликнулся!
2. Вы же не вчера родились, дорогие товарищи: какие могут быть в глухой деревушке СЦ?
3. Я понимаю, что сама микросхема в электро-техническом состоянии исправна, что не надо отрезать лишние дюймы, что в ней слетела прошивка, - но!..
4. У меня нет аппарата для прошивок.
5. Значит, микросхему памяти для этого телевизора остается искать только в других телевизорах с такой же диагональю?
6. Благодаря этому сайту я ознакомился с понятим СМ, и даже неоднакратно уже "вправил мозги" - разумеется,с вашей помощью, - некоторым телевизорам, в чем вы все можете убедиться, проштудировав мои скромные темы.
И персонально многоуважаемейшему LordLostr-у:
Ну что, Вы!.. какие обиды!Целую ..... Против натуры, помноженной на многолетнюю застарелую привычку, практически невозможно устоять.
Ignashkino писал:
Где эту "глухую" деревушку видно? Вы обозначили где она находится? -это раз.
Если нет аппарата, то и оставьте как есть, для тех, у кого необходимое есть - это два. Топором и ножовкой это не делается...
Ignashkino
08/09/2013 11:17
Здравствуйте все!
Привезли мне пульт. Зайду я в сервисное меню - а каковы там должные настроечные данные? Спрашиваю об этом потому, что, вдруг, родную память можно восстановить.
makeym
08/09/2013 11:42
Ignashkino, Да поможет тебе не пульт - а мастер! подмигивание
Ignashkino писал:
- консультация дауноклиента всего 100 у.е.
Ignashkino
08/09/2013 19:19
Спасибо, makeym, за благословение! улыбка
Ignashkino
09/09/2013 08:35
"Шасси JM-1499E CTV-21011N UOC - 8891CSCNG6V12
Вход в сервис: Скрытая кнопка FACTORY (под кнопкой P.P.)"
Так вот, нет там никакой скрытой кнопки FACTORY. А когда нажимаешь саму Р.Р - Стандартное, Яркое, Мягкое, Личное.
Как зайти в сервисное меню?
На Мониторе давно мной все описано ... улыбка
Ignashkino
09/09/2013 10:15
Вы бы лучше дали ссылочку на себя, KRAB, и я бы с удовольствием прочитал Ваши труды!
Однако не все так просто, как показалось вначале; дело не только в микросхеме памяти. Поставил другие, б/у, с которыми размеры по горизонтали и по вертикали увеличены, как я уже писал, - и примерно через пол часа настройка, а значит и изображение, так же начало портиться, уходить в сторону, совсем пропадать, потом самонастраиваться вновь, как и с родной памятью, с тем только отличием, что с родной памятью на всех диапазонах гуляла настройка, а с этими только в метровом диапазоне; да и когда показывает в них, искажение, будто конденсаторы по питанию, особенно по +В, высохли. Ну так ведь в диаметровоым диапазоне все нормально.
Напряжение AGC и TU1 на каждом канале разное, а на каналах же метрового диапазона наглядно плавает в AGC от 1,6В до 0В.
Ну и ну! замешательство
Ignashkino, в личку стучи - получишь все.
Joiner
09/09/2013 20:38
Ignashkino писал:
Однако не все так просто, как показалось вначале...
Ссыла http://www.labirint.ru/books/272235/
КРАБ, извини, меня утомляет твоя скромность: смех
Ладно, подсобим... Но сначала прочесть по ссыле подмигивание
Ignashkino
10/09/2013 08:45
Здравствуйте всем от сегодняшнего дня!
Joiner, спасибо за ссылку, но, к большому сожалению, приведенную в ней книгу нельзя читать он-лайн или скачатьнедовольство, огорчение. А деревня такая, что месяца два назад чинил "Рассвет-308" улыбка", взял за ремонт 300 руб. Даже хотел было курьеза ради открыть здесь на него тему, да побоялся, что модераторы накинутся на меня как на выдумщика и насмешника
Однако, вернемся к данному телевизору!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 10:10
Оххх-ренеть!!! - извините за выражение! Сегодня начал с того, что поменял тюнер, б/у, с шасси PAEX0048, и что же произошло? - Вот уже час телевизор нормально показывает, настройка не уходит!!! Правда теперь показывает только в метровом диапазоне; отсутствие каналов, передаваемых в дециметровом диапазоне объясняю некоторой раскуроченностью замененного тюнера. Тут же проверил напряжение AGC - на обоих каналах, "Первый" и "Россия-1", стабильные 3,8В, не гуляют, как было прежде. Микросхема памяти стоит с другого телевизора, показывающая "с увеличенными размерами растра". Тогда решил заново поставить родную память, посмотреть, что будет. И что вы на это скажете - и с нею хорошо показывает! - правда, как сказал выше, только в метровом диапазоне.
Что же все это означает?.. Неужели вся проблема была в тюнере?!..
Не вакт - причин масса - и обычно - Uн цепи ... остальное - ОПЦИИ и выбор пинов в СМ ... в общем читай ссылку лички ...
Ignashkino
10/09/2013 09:25
Небольшие добавочные замечания к разнице между микросхемами памяти у телевизоров с диагональю 21 дюйм и с диагональю 14 дюймов.
1. Как я уже неоднократно упоминал, это - разница в размерах растра.
2. Разница в свечении экрана.
3. С памятью с телевизоров с большой диагональю при автонастройке настройка производиться не до конца, то есть картинки черно-белые, приходится донастраивать с помощью команды "Ручная настройка".
Ignashkino писал:
- нет разницы - зайди в СМ и "крути" что хочешь в меню.
Ignashkino
10/09/2013 12:05
Час от часу не легче! Сейчас поставил тюнер UVC68K5VCA с шасси PAEX01099A (ножки совпадают и и по количеству и по расположению - но одного этого, похоже, маловато), в надежде, что телевизор начнет показывать во всех диапазонах, - а вместо этого с "новым" тюнером теперь хорошо показывает в дециметровом диапазоне, но черно-белое изображение, с искажениями с будто высохшими электролитическими конденсаторами по питанию в метровом диапазоне. С одним тюнером (PAEX0048) - хорошо показывает в метровом диапазоне, не показывает совсем в дециметровом; с другим тюнером (UVC68K5VCA с шасси PAEX01099A) - хорошо показывает в дециметровом диапазоне, но плохо показывает в метровом диапазоне злость ! Как теперь выяснить причину всего этого? замешательство.. Искать родной тюнер?.. значит, замененные мной тюнеры только по виду похожи на заменяемый тюнер?..
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 13:09
KRAB, я не имел в виду разницу в самой конструкции микросхемы, а в выставленных в каждой из них опциях.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 13:15
Можно было бы подумать, что все дело в микросхеме памяти, как мы вначале этой темы и думали, - но ведь и с памятью с других телевизоров примерно через полчаса начала уходить настройка в метровом диапазоне. А с тюнером с PAEX0048 три часа прекрасно проработало, но только в метровом диапазоне, без дециметрового диапазона.
Ignashkino
10/09/2013 12:41
Сейчас перевернул плату, чтобы замерить AGC - и вдруг и в метровом диапазоне чисто запоказало. Стучишь по плате - изображение то улучшается то ухудшается. Одним словом, или соплю контачующуюся где-то повесил, или где-то микротрещина. Всем до завтра!
Ignashkino
11/09/2013 09:24
Еще раз всем здравствовать!
Уррраааа!!! улыбка .. Утро вечера мудреннее! Нашлась причина!!! улыбка
Все дело было в микротрещине в дорожке, соединяющей ножку AGC тюнера с конденсатором 4,7мкф/16В, то есть последний "контачил". Для каналов в дециметровом диапазоне без разницы, есть этот конденсатор или нет, но никак не для каналов в метровом диапазоне: без конденсатора изображение сразу исчезает, а показ с эффектом "высохших бочек", значит, происходил при более-менее контакте в трещине.
Не поленился, проверил все тюнеры: с PAEX0048 так и показывает только в метровом диапазоне (причина в нем самом); поставил родную, EWE-5053-V8, которая, как видим, взаимозаменяема с тюнером UVC68K5VCA. Может кому пригодится: напряжение AGC в метровом диапазоне 1,6V, в дециметровом - 3,8V.
Всем спасибо! улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 10:31
KRAB, зашел я во все пятнадцать подменю, но ничего там не стал трогать подмигивание Спасибо за информацию! улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 10:36
P.S. Ах, LordLostr, LordLostr!..
iv-9
11/09/2013 12:17
Ignashkino писал:
напряжение AGS в метровом диапазоне 1,6В, в дециметровом - 3,8В.
Расшифруй, что за нога AGS на тюнере - я привык к AGC. голливудская улыбка И меняться AGC должно в зависимости не от диапазонов, а от уровня сигнала. Антенну вытащи и померяй.
Ignashkino
11/09/2013 16:32
Ваше первое замечание, iv-9, я принял и все исправил, дабы не ввести никого в заблуждение.
Со вторым же Вашим замечанием - не смею спорить.
улыбка
LordLostr
11/09/2013 18:55
Ignashkino писал:
Ignashkino писал:
Ты думал,а мы не! подшучивать, дразнить Любой мастер проверил бы сервисные установки,и искал бы неисправность в другом.Визуальный осмотр,простукивание и Т.Д. (В правилах сказано). улыбка
Ignashkino писал:
Ignashkino писал:
Кто повесил? смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/09/2013 19:26
рёв в три ручья
Ignashkino
12/09/2013 09:09
LordLostr, Вы перетасовываете мои сообщения подмигивание . Я ВНАЧАЛЕ честно признал, что мог случайно повесить соплю, или где-то есть микротрещина; а ПОТОМ - нашел эту самую микротрещину.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 10:19
БЕЗЫМЯННЫЙ, кажется, Вы немного запоздали в проявлениии своих чувств. Они могли быть уместны при открытии этой темы, но никак не после ее закрытия, тем паче успешного закрытия! улыбка ..
