удал | |||
| AZHYR 31/08/2013 17:46 |
Други, помогите с Indesit WISL 105. Капец. В общем: включаю программу "2"
- зажигаетсявсе светодиоды секунд на 5, потом мигает светодиод "замочек" - нажимаю кнопку "ромбик" зажигается светодиод 4h (самый верхний) слышен щелчек реле запирания Люка загрузки . И БОЛЬШЕ НИЧЕГО: вода не наливается все не шевелится. |
| Мелиор 31/08/2013 18:08 |
AZHYR, мастера не пробовал вызывать? |
| шайтан 31/08/2013 19:17 |
AZHYR, откуда будешь? Заполни профиль - подскажем координаты мастера ![]() |
| AZHYR 31/08/2013 19:29 |
Мелиор, я выбачаюсь. Сам такой. Только без обид. Спасибо, что отозвались.
Вот вскрыл модуль и обнаружил обрыв (отломана одна ножка) в варисторе RV 3. Еще очень интересует такой вопрос: на плате грубо выпаян Q14. Может его впаять на место? Еще видно, что перепаивались раньше L1, R 21 Теперь о плате: P0038.7 Code 090215009155.03 Могу фото платы сделать, но не знаю как выложить на форум. |
| шайтан 31/08/2013 19:46 |
AZHYR, тема называется "Коды ошибок СМА и ПММ" , ну и при чем здесь
сначала прочти внимательно Правила "сам такой" ![]() |
| xarl 31/08/2013 19:48 |
AZHYR, какой видно, потому и попросили заполнить профиль... Фото не надо.
Для чего в модуле Q14? |
