Samsung CS-21A11MQQ_горит предохранитель | |||||||||||
| S_K_A_T 02/09/2013 10:52 |
шасси KS9B
MSP3410G TDA9594PS/N1 LA78045 Здравствуйте, всем! Горит предохранитель. Ставлю лампочку вместо предохранителя - при включении светится и не тухнет. Если отсоединяю петлю размагничивания, - все запускается (лампочка тухнет). Т.е. причина неисправности петля либо позистор? На позисторе маркировка 4R5Q*KLN84. Сопротивление 4,5 Ом? И можно ли заменять двухвыводный позистор на трехвыводный? |
| мастер-ломастер 02/09/2013 10:54 |
S_K_A_T, можно |
| S_K_A_T 02/09/2013 11:32 |
Ок. Позистора с таким сопротивлением не нашел (если, конечно, правильно определил его сопротивление?). Подскажите аналог? |
| мастер-ломастер 02/09/2013 11:38 |
S_K_A_T, позистор можно выпаять с другого шасси, что нет у тебя в запасе шасси любого? наконец можно наш поставить. |
| iv-9 02/09/2013 11:39 |
Чересчур заморачиваешься с аналогами и сопротивлениями. Берешь обычный круглый советский позистор, обрезаешь среднюю ногу и ставишь как двухвыводной. ![]() |
| Бакум 02/09/2013 11:50 |
на KS9B предусмотрено и под двух и под трех. ![]() |
| S_K_A_T 02/09/2013 11:51 |
Эх ты... Нету... Это мой первый телевизор. Дома на кухне стоит
Как я понимаю, сопротивления петли и позистора складываются? Поэтому позистор раньше/позже может отключаться, если не соблюдать сопротивление? Или не заморачиваться? |
| iv-9 02/09/2013 11:54 |
Я бы попробовал ![]() |
| S_K_A_T 02/09/2013 11:54 |
Тогда остался вопрос с сопротивлением: можно ли больше номинала ставить? Например, MZ73-12 - 12 Ом? |
| iv-9 02/09/2013 11:57 |
Да ставь, больше времени на сообщения потратил. ![]() |
| Бакум 02/09/2013 11:57 |
Мастера вызови! Он не глядя поставит и будет все работать тему переношу. |
| S_K_A_T 02/09/2013 12:01 |
Мастера по всякой ерунде еще беспокоить ![]() |
| serega-64 02/09/2013 12:38 |
А ты типа на сайт кухарок зашел? Мы тут тебя тока и ждали и делать нам боле не@уй! |
| viktor_ramb 02/09/2013 13:00 |
S_K_A_T,
А нужно чтобы с неба прямо в руки упал на халяву? Выпаяй из LCD телевизора !
Дай бог чтобы последний ... Следующее пусть будет удаление апендикса у собственной кошки! |
| S_K_A_T 02/09/2013 13:34 |
Так про тоже и говорю... Делать больше нех...й мастеру. На сайте кухарок про суп бы спросил
ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 14:36
Зачем же нахаляву... Пошел и купил (ведро 10р. стоит). |
| viktor_ramb 02/09/2013 15:39 |
S_K_A_T,
Зачем же так дорого брал? Взял бы лопату да накопал, они под любым тополем растут - под пирамидальными двуногие, а под пуховыми трёхногие!
ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 14:41 А вообще ламерский метод гвоздя в таких случаях здорово помогает. |
| STIPLER 02/09/2013 20:44 |
Выкинь нах - собери - размагнить - забудь!Не парь мозги.Всё. |
| S_K_A_T 03/09/2013 10:43 |
В LCD телевизоре не нашел почему-то?.. Выпаял из стиральной машины.
Да ладно... Был уверен, что там только симисторы можно найти. На самом деле все заработало. Поставил 12 Ом. Всем спасибо. Вот только при включении с задержкой изображение появляется. |
| vadim3008 03/09/2013 12:17 |
S_K_A_T, я нехочу тебя обидеть ты реально такой тупой или прикидываешся?(не твое это дело) |
| S_K_A_T 03/09/2013 13:52 |
| STIPLER 03/09/2013 22:32 |
Охотно верю! В замке люка СМА стоят практически такие же "таблэтки" ![]() |
