Samsung CS-21A11MQQ_горит предохранитель
S_K_A_T
02/09/2013 10:52
шасси KS9B
MSP3410G
TDA9594PS/N1
LA78045
Здравствуйте, всем!
Горит предохранитель. Ставлю лампочку вместо предохранителя - при включении светится и не тухнет. Если отсоединяю петлю размагничивания, - все запускается (лампочка тухнет). Т.е. причина неисправности петля либо позистор? На позисторе маркировка 4R5Q*KLN84. Сопротивление 4,5 Ом? И можно ли заменять двухвыводный позистор на трехвыводный?
мастер-ломастер
02/09/2013 10:54
S_K_A_T, можно
S_K_A_T
02/09/2013 11:32
Ок. Позистора с таким сопротивлением не нашел (если, конечно, правильно определил его сопротивление?). Подскажите аналог?
мастер-ломастер
02/09/2013 11:38
S_K_A_T, позистор можно выпаять с другого шасси, что нет у тебя в запасе шасси любого? наконец можно наш поставить.
iv-9
02/09/2013 11:39
Чересчур заморачиваешься с аналогами и сопротивлениями. смех Берешь обычный круглый советский позистор, обрезаешь среднюю ногу и ставишь как двухвыводной. улыбка
Бакум
02/09/2013 11:50
на KS9B предусмотрено и под двух и под трех. подмигивание
S_K_A_T
02/09/2013 11:51
мастер-ломастер писал:
Эх ты... Нету... Это мой первый телевизор. Дома на кухне стоит подмигивание
Как я понимаю, сопротивления петли и позистора складываются? Поэтому позистор раньше/позже может отключаться, если не соблюдать сопротивление? Или не заморачиваться?
iv-9
02/09/2013 11:54
S_K_A_T писал:
Я бы попробовал улыбка
S_K_A_T
02/09/2013 11:54
Бакум писал:
Тогда остался вопрос с сопротивлением: можно ли больше номинала ставить? Например, MZ73-12 - 12 Ом?
iv-9
02/09/2013 11:57
Да ставь, больше времени на сообщения потратил. подмигивание
Бакум
02/09/2013 11:57
Мастера вызови! Он не глядя поставит и будет все работать улыбка тему переношу.
S_K_A_T
02/09/2013 12:01
Бакум писал:
Мастера по всякой ерунде еще беспокоить подмигивание
serega-64
02/09/2013 12:38
S_K_A_T писал:
А ты типа на сайт кухарок зашел? Мы тут тебя тока и ждали и делать нам боле не@уй!
viktor_ramb
02/09/2013 13:00
S_K_A_T,
Эх ты... Нету...
А нужно чтобы с неба прямо в руки упал на халяву? Выпаяй из LCD телевизора !
Дай бог чтобы последний ...
Следующее пусть будет удаление апендикса у собственной кошки!
S_K_A_T
02/09/2013 13:34
serega-64 писал:
S_K_A_T писал:
Так про тоже и говорю... Делать больше нех...й мастеру. На сайте кухарок про суп бы спросил улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 14:36
viktor_ramb писал:
S_K_A_T,
Эх ты... Нету...
Зачем же нахаляву... Пошел и купил (ведро 10р. стоит).
viktor_ramb
02/09/2013 15:39
S_K_A_T,
Зачем же так дорого брал? Взял бы лопату да накопал, они под любым тополем растут - под пирамидальными двуногие, а под пуховыми трёхногие! стопудово классно! смех
ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 14:41
А вообще ламерский метод гвоздя в таких случаях здорово помогает.
STIPLER
02/09/2013 20:44
S_K_A_T писал:
позистор?
Выкинь нах - собери - размагнить - забудь!Не парь мозги.Всё.
S_K_A_T
03/09/2013 10:43
viktor_ramb писал:
В LCD телевизоре не нашел почему-то?.. Выпаял из стиральной машины.
viktor_ramb писал:
Да ладно... Был уверен, что там только симисторы можно найти.
На самом деле все заработало. Поставил 12 Ом. Всем спасибо. Вот только при включении с задержкой изображение появляется.
vadim3008
03/09/2013 12:17
S_K_A_T, я нехочу тебя обидеть ты реально такой тупой или прикидываешся?(не твое это дело)
S_K_A_T
03/09/2013 13:52
vadim3008 писал:
браво!
STIPLER
03/09/2013 22:32
S_K_A_T писал:
Охотно верю! В замке люка СМА стоят практически такие же "таблэтки" смех
