СМА Indesit w84tx - по коду ошибки 2серии по 7 вспышек
slonovod
04/09/2013 18:00
через некоторое время после установки програматора на режим стирки 1 было замечено,что машина просто зависла с налитым баком и закрытой дверью.
так продолжалось несколько часов,при попытке перевода программатора никаких изменений-он возвращался на 1.
далее было отключено питание кнопкой,затем вынули вилку из розетки,после этого дверь разблокировалась.
далее принудительно включили режим слива воды-воду она слила,вода лилась горячая(но точно не 90 градусов,потом включили принудительно отжим-стала отжимать,но отжим не останавливался пока принудительно програматором не перевели в выключено(точка)
после этого пытались её снова запустить-программатор вращается по кругу без остановки,за один оборот программатора происходит две серии морганий светодиода сеть,в каждой серии интнрвал между вспышками-2сек,интервал между сериями -примерно 9сек.
в каждой серии по 7 вспышек. ,при этом светодиод "замок" люка не горит.
Вопросы:Это ошибка F 07-я правильно понял ,или номер ошибки-это количество серий за оборот?
Это вот это:
F07: Resistance Relay Stuck
Overhaul CN1
Overhaul CN1
Overhaul Resistance Connection
Replace Card
Replace Card
или вот это:
F02: Blocked Motor, Short-circuited/Open Tachometry
Overhaul CNE
Overhaul Motor connector
Control CNE Continuity/Motor Connector
Control Motor Windings
Control Tachometry Windings
Replace Card
сам не профессионал-скорее всего придётся тащить в ремонт,ближайший из которых очень не близко от места жительства.
но первоначально хотелось бы получить инфу,может на месте смогу что-то сделать-тестером пользоваться умею,паять умею,схемы читать умею ,в программирования не полезу точно.
заранее извиняюсь,наверняка не первый раз спрашивают про это,но в поиске не нашёл.
п.с. машинка очень старая ,из первых индезитов,ещё итальянская,работала с 1999 года(как купили) как часы без поломок,очень жаль её именно по этому.
мастер-ломастер
04/09/2013 18:34
slonovod, 14лет прошло, настало время поломок---ремень, ТЭН, подшипник, программатор, и т. д.
slonovod, исправляем заголовок темы, Правила здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
По F07 можно посмотреть здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
slonovod
04/09/2013 19:08
настало-это понятно,но вопрос вроди бы был весьма конкретный-код ошибки-это количество вспышек или количество серий за оборот?,
ребят-флуда и говорильни и так везде полно(без обид.) подшучивать, дразнить
настало время ремонта-вот - рыпаемся-пытаемся ремонтировать.
пока сами,если дефект механический и легко поправимый,то возможно сам осилю,т.к до ближайшего ремонта(ещё неизвестного по качеству) около 70км.
что-то несложное-замена тэна,щётки-сам точно смогу,подшипники не гудели не хрустели.С ними всё в порядке-отжим включается,крутит,без посторонних звуков.
надеюсь на конструктивные сообщения с вашей стороны.
regiss
04/09/2013 19:48
slonovod писал:
код ошибки-количество серий за оборот?,
сумашествие
Задорнов отдыхает...
slonovod
04/09/2013 23:17
чем вас так повеселило-вы видимо крупный специалист и наверное не только в стиральных машинках раз такие коментарии отпускаете.
на каждом форуме как правило есть несколько смешливых деятелей,которые разобрались" в трёх шурупах и бачке",считают себя эрудитом неимоверным и обгагатываются прям над окружающими вповалку,тем самым показывая только свою глупость.
чес. слово обидно однако.
почитал ваш форум-это у вас тут норма поглумиться,пальцами о клавиатуру над людьми,которые сюда обращаются со своими проблемами.
ну да ладно-почитаем и сами разберёмся.
если кто,что по делу может сообщить,то буду весьма благодарен.
пока машинку разобрал-нашёл ,что сопротивление на тэне точно отличается от величин,которые тут на форуме прописаны ,накипь на тэне приличная,в любом случае его поменяю,дальше буду думать.
slonovod, это потому, что не читаешь Правила. А в них написано:Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться
