удал | |||
| melehoff 09/09/2013 14:53 |
Всем доброго времени суток. Прочитал ветку, своей ошибки не нашел, поэтому прошу помощи у профессионалов.
СМ Indesit WIU 61. При запуске моргает индикатор замка + индикатор кнопки уменьшения оборотов отжима + индикатор полоскания + индикатор отжима. При этом индикатор замка моргает часто, а остальные раз в сек. Заранее спасибо за ответ. |
| xarl 09/09/2013 15:08 |
melehoff, точно читал? На третьей странице. |
| melehoff 09/09/2013 15:42 |
xarl, 3 страницу смотрел, не пойму какой код ошибки. панель на машинке другая. Извините если туплю |
| xarl 09/09/2013 15:44 |
Так покажи свою панель... |
| melehoff 09/09/2013 16:03 |
Вот панель |
| cybe 09/09/2013 16:04 |
| melehoff 09/09/2013 16:12 |
))))))))))уже скажите код ошибки |
| xarl 09/09/2013 16:27 |
melehoff, и чем же она другая? ![]() |
| melehoff 09/09/2013 17:05 |
xarl, Поймите, я абсолютный ламер в этих делах,
Я так понял, что смотрим на картинку на 3 странице и стравниваем с таблицей на 1 стр.? |
| xarl 09/09/2013 17:11 |
Смотрим на картинку и считываем код.
Если ламер, то зачем тебе код, дальше что будешь делать? |
| melehoff 09/09/2013 17:14 |
Код для того, чтобы мастер меня потом не нагрел)_))))))
Все таки мож сам смогу разобраться, хотя бы контакты проверить. только знать куда лезть. ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 18:15 там в таблице только до key 4, а на картинке индикатор кнопки уменьшения оборотов по цифрой 8 и куда смотреть? |
| xarl 09/09/2013 17:21 |
melehoff, ты явно не в тот форум попал. ![]() |
| melehoff 09/09/2013 18:08 |
ну раз вам так трудно подсказать код ошибки, то видимо точно не в тот форум |
| xarl 09/09/2013 18:12 |
melehoff, да успокойся. Не трудно, но подсказать чтобы ты мастеру мозг выносил... Нет уж, уволь. ![]() |
| melehoff 09/09/2013 18:22 |
мне проще машинку выкинуть чем мастеру за 200 км. ее везти)) ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 19:23 думал мож сам деталь куплю и поставлю |
| vovabumer 09/09/2013 21:01 |
melehoff, /////// |
| Romas21 09/09/2013 21:18 |
профить с регионом укажите |
