DNS m32dm8, DLED 32' Сломался тюнер | |
| ЕвгенийD 13/09/2013 15:53 |
Кто-то неаккуратно вытаскивал тв шнур из телевизора и повредил тюнерный вход. Точнее, он полностью отвалился и держался только на одной металлической жилке, которая потом вскоре тоже оторвалась. Я попробовал решить проблему путём припайки двух проводов к местам, где раньше был вход, см. картинки.
Но ТВ по-прежнему не ловится телевизором, но иногда при поиске программы проскакивают картинки, очень нечёткие. Теоретически это может работать? Посоветуйте, что можно ещё сделать, кроме как идти к мастеру? |
| iv-9 13/09/2013 16:11 |
Так вот приходишь на заявку и констатируешь факт, что теперь необходима замена тюнера, а изначально можно просто было восстановить гнездо...Снесенные чипы, нарушенные витки у катушек и т.д.
А по вопросу - если провода корректно припаяны, и при этом ничего не нарушено, то почему бы и не работать? ![]() |
| ЕвгенийD 13/09/2013 16:36 |
iv-9, спасибо за подсказку, внутрь я ничего не совал, так что там должно быть всё цело, наверное просто плохо припаял. |
| iv-9 13/09/2013 16:42 |
Ну и проводок желательно РК-75 ![]() |
| Иван Зенин 13/09/2013 18:51 |
Можно повесить телевизор на ретрансляторную вышку. Будет показывать вообще без гнезда и проводов. |
| Wassaby 14/09/2013 13:13 |
Блин ламероклиент угробил очередной тюнер. ![]() |
