RAINFORD TV5561 Не настраивается | |||||
| svyazist 15/09/2013 08:49 |
RAINFORD TV5561 г.в.2000, моно, трубка: SEG-Hitachi (A51JSY63X13) TDKS: OREGA40337-19
Шасси: 11AK19E3 (IC802 - TDA16846, IC701 - TDA856, IC401 - TDA8842, IC901 - TDA6108, IC100 - TDA2614 ) Процессор: IC501- SDA5223-A004 Память: IC502 - 24C08B Фото ( http://zalil.ru/34724912 ) Проблема (со слов клиента): вечером выключили пультом, телек остался в дежурке, ночью никаких погодных аномалий не наблюдалось, на следующий день включили - на экране суженый серый мерцающий фон , программы переключаются, но изображения нет, в динамиках тишина, в режим видеомонитора не входит, после попытки переключить на видео полная потеря управления вплоть до отключения\включения питания кнопкой, в меню входит, но меню на австрийском языке, язык переключается, но не сохраняется. Мои наблюдения: телевизор запускается легко без посторонних тресков и шумов, все напряжения питания в норме, на экране изображение похоже 16:9, меню изначально на австрийском, на русский язык переключается, при выключении\включении (пультом и кнопкой) язык "слетает", оперативные настройки громкости, яркости и т.д. - изменения сохраняются, не настраивается (подбор каналов идёт, но ничего не отображается), система звука BG, при попытке изменить систему звука или включить видеорежим зависает и уже не управляется до отключения\включения напряжения питания. Вопрос: Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, правильно ли я предполагаю, что "слетела" прошивка?, и если да, то какую прошивку заливать? (предполагаю взять из ЭТОЙ темы сообщение от ks-rus 13/03/2004 22:36), а также прошу подсказать опытных - память лучше сразу заменить? (напрягает то, что не сохраняет язык) или могут быть проблемы и с самим процессором? , и ещё - если повторится - что является наиболее частым источником проблем в таких случаях, кинескоп? P.S.: есть ли у кого схемка именно этого шасси ? |
| LordLostr 15/09/2013 09:32 |
По правилам надо в Вольтах.
Ставишь панельку,прошиваешь новую память,вставляешь в панельку,включаешь и подправляешь сервис. Таким образом сохраняешь ,на всяк. случай,старую прошивку. Да и микросхема памяти стоит менее доллара. |
| STIPLER 15/09/2013 09:57 |
Возможно,вы будете смеяться,но я заметил,что память часто слетает во время повышенной солнечной активности.Особенно в старых и китайских ТВ. |
| vadim3008 15/09/2013 10:08 |
| svyazist 15/09/2013 13:04 |
LordLostr, Спасибо, учту на будущее, сори.
vadim3008, Спасибо большое! STIPLER, на счёт протуберанцев - не понял, простите... |
| Бакум 15/09/2013 13:19 |
svyazist, а фото сделать для БАЗЫ слабо? |
| svyazist 15/09/2013 13:23 |
Сделаю |
| KRAB 15/09/2013 15:58 |
| svyazist 15/09/2013 16:06 |
Бакум, взгляните на это - zalil.ru/34724912, подойдёт такое качество? |
| киев 15/09/2013 16:54 |
Как раз для этого нужно быть МАСТЕРОМ своего дела.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 17:02 svyazist, на главной странице форума раздел Сервисные меню телевизоров и там же иконка ABC путеводитель. Жмякаешь RAINFORD или VESTEL и выбираешь своё шасси. ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 17:07 А двумя темами ниже висит это http://monitor.espec.ws/section1/topic226331.html итам есть практически всё. ![]() |
| svyazist 15/09/2013 17:20 |
киев, Спасибо! Первые две темы я просмотрел, но не нашёл именно такого процессора, поэтому и сомневался, а последняя ссылочка свежая, её не находил, а там уже и есть то что нужно. Спасибо ещё раз, пусть всё у вас будет хорошо! |
| KRAB 15/09/2013 19:56 |
Продолжаете обучать клиента-ламера?! |
| mileshca 15/09/2013 23:45 |
svyazist, у тебя поверь еще будет проблема со звуком, в 19-х шасси все зависит от прошивки, то есть начинка сама телика, вот и думай, могу подсказать, в большенстве случаев прошивка звалась, ЭЛЬДОРАДО |
| svyazist 16/09/2013 00:19 |
mileshca, понимаю что могут быть проблемы, поэтому к опытным за советом и обращаюсь. Я встречал инфу, что Эльдорадо только к 20-й платформе и 19P идёт. |
| mileshca 16/09/2013 00:27 |
svyazist, я про 10 про |
| KRAB 16/09/2013 00:38 |
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/z_in.html - и опции - больше ничего |
| STIPLER 16/09/2013 02:18 |
так лучше |
| JYRIJJ 16/09/2013 10:18 |
Это не мастер
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 09:19 в Некомпетентные ![]() |
| KRAB 16/09/2013 12:21 |
| svyazist 16/09/2013 21:13 |
vadim3008, LordLostr, Бакум, киев, - большое спасибо за помощь , терпение и человечность!!! Отдельное спасибо мастеру Yuritsh за информацию!!! (прошивку №5 из темы http://monitor.espec.ws/section1/topic226331.html я и использовал). Телек поднялся сразу после замены\прошивки памяти (родная полностью отошла в мир иной (программатор выдал заключение - "умерла совсем"), причём при ануляции оной из платы обнаружилось значительное потемнение текстолита под корпусом. После установки новой флеши стал доступен сервисный режим, в который невозможно было войти через "Install 4725" при повреждённой ф. памяти. А так всё пошло, как дети в школу. Всем добра и удачи. |
| svyazist 17/09/2013 11:42 |
Модератор не стал разбираться в причинах, переместив тему - у меня не получилось войти в сервисное меню по причине неисправности, но это было на тот момент неизвестно, вот я и спросил у опытных - может бывают нюансы на таких платах. Да у меня не богатый опыт, но я и не кичусь. |
| киев 21/09/2013 14:41 |
