Beretta ciao 24 csi N, постоянно красный индикатор
serega62
15/09/2013 16:17
Здравствуйте. Такая проблема: проснулся - не работает котёл, горит красный индикатор, перевёл в положение "off" индикатор не гаснет, выключил из сети, подождал 10мин, включаю - два раза мигнул зелёный и снова красный непрерывно, и постоянно работает вентилятор тяги; несколько раз пробовал выключать и всегда одно и то же. Давление в расширителе - 1.2, в системе - 2.0; подозреваю что проблема в датчике тяги, подскажите пожалуйста как узнать наверняка, и если это он, то как его отключить пока не куплю новый.
serega62
15/09/2013 17:08
Пока жду ценного совета немного почитал тут темы и решил дополнить. Котёл эксплуатируется в частном доме четвёртый год, до этого никаких проблем не было, совет "вызови специалиста" не актуален потому что до Рязани 130км, а дома всё холоднее и холоднее, да и без горячей воды плохо. Если кто может посоветовать что я могу сделать или попытаться сделать сам буду очень благодарен
serega62, и все же вызывать придется.
serega62
15/09/2013 17:25
Чего ради тогда этот форум?
serega62, если читал Правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
и не понял, перечитай еще.
Тебе нельзя ничего советовать, исхожу из этого " как его отключить пока"
serega62
15/09/2013 17:41
Иногда приходится нарушать правила техники безопасности; дома годовалый ребёнок а температура уже 16 градусов, за несколько часов работы котёл нагреет мой дом по крайней мере до утра, а уж тогда можно и за спецом ехать. Так можно обмануть этот датчик или нет?
Запрещено вносить изменения в работу устройств безопасности и контроля.
serega62
15/09/2013 18:26
Спасибо за помощь недовольство, огорчение
serega62 писал:
- для общения коллег-мастеров, а не консультации ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК залетных ...
serega62 писал:
- сами мы не местные, отстали от поезда .... со шляпой да под церковь - на Мастера собирать ...
