(РЕШЕНО)Siberia КГДЗ-24-3 0015.02 нет запуска отопления | |
| mussik 24/09/2013 19:08 |
при запуске отопления на табло показывает установленную температуру, запускается насос и все через 5-7 сек. на табло --- три черточки, вентилятор вытяжки не срабатывает, при запуске горячей воды, через раз все работает. Плату ставил рабочую, датчики при отключении показывают табличные ошибки, не разбирался никогда с закрытой камерой сгорания, может датчик потока? Но проверял микрик рабочий в трубку дунешь - срабатывает если есть у кого опыт подскажите пожалуйста. |
| Trosha 24/09/2013 19:32 |
Начни с алгоритма запуска котла... И уясни для себя его. |
| mussik 24/09/2013 19:39 |
а можно просто подсказать или совет дать, я ведь помощи прошу, а "поумничать" я и сам могу. |
| mussik 25/09/2013 11:38 |
Всем спасибо за участие, разобрался сам - температурные датчики, просто котел отработал всего один сезон не думал что так быстро сдохнут. |
