Philips 42PF9631D не включается | |
| IvanKach 24/09/2013 22:45 |
Плазма Philips 42PF9631D
модельный ряд: 37PF9641D/10 шасси: BJ30EPA БП: PDP PSU 2K6 Блок защиты : FHP PLSUPPLY PLASSY 42F0 Блок SSB: 42FHP BJ D STEP EU3840 При включении щёлкают реле, инвертор цвикает 20 секунд (на БП присутствуют +5V_STBY; +3,3V и 395V_HOT), затем реле отпускают, напряжения +5 и +3,3 пропадают, появляется +5V на Блоке защиты, при этом красный светодиод даёт 6 мыргов. Ни схемы ни мануала на эту модель не нашёл, самое близкое что есть это http://archive.espec.ws/section324/page30.html http://archive.espec.ws/files/Philips%2042PF9631D_10%20%20Chassis%20FJ3.0E%20LA.pdf , здесь пишут что 6 мыргов -это блокировка по шине I2C. Нагрузку с БП отключал, но инвертор так и не запустился. Сильно не пиннайте, за плазму ни когда не брался, просто свой ремонтирую. |
| buka1555 24/09/2013 23:09 |
http://elektrotanya.com/?q=showresult. В плазме не должно быть инвертора. |
| Wassaby 24/09/2013 23:30 |
А шо на шильдике не указана марка шасси?. Исправляй. |
| snoopy 24/09/2013 23:37 |
IvanKach, https://www.google.lv/search?client=opera&q=bj3.0e&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#channel=suggest&q=bj3.0e&start=0 Гуголь тебе в помошники, но поскольку в плазме нашёл инвертор, но плазма твоя, отправляемся в другой раздел.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 22:38 Wassaby, шаська BJ3.0E Человек просто ошибся и точку непоставил! |
