Моргает подсветка Samsung LE40B530P7W | |||||
| энергостройсервис 26/09/2013 19:31 |
блок пит.+ инвертор BN44-0026C,инвертор в порядке не знаю где рыть.
поменял в бп.KIA 431a обе, icp 803;icp 802 проработал 3 дня и тоже самое, на холодном работает,стоит нагреться и все начинает моргать. Кто подскажет ![]() |
| Sacha29 26/09/2013 19:39 |
Круто оформил,где измерения, состав и т.д
Аппарат гарантийный.Как проверил инвертер?,как проверил работу БП? |
| Vikont 26/09/2013 19:41 |
Здесь вряд ли кто,т.к. готовые решения на блюдечке не выкладываются,и особенно клиентам. К мастеру обратись. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 20:42
Если только в огороде. ![]() |
| энергостройсервис 26/09/2013 19:49 |
напряжения в норме, main 13 v. det 5v. stb 5.3v.В бп. начинаешь чуть чуть подогревать феном где стоят KIA 431 и icp 801 fan 7530 начинает моргать.smd в обвязке заменил все. пропаял и все также.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 20:51 Неисправность периодическая,че ты ржешь |
| ALBERT002 26/09/2013 19:53 |
Чего-то не хватает. ![]() |
| энергостройсервис 26/09/2013 20:24 |
попробовать заменить FAN 7530 ?.Утечка при нагреве,пальцем прислоняешь kia 431.перестает моргать,но я 431 менял не раз думал может брак,но это наводка какая то! |
