Переключение Fabula 38 CAI-120 с плавного на максимальный
zhuns
01/10/2013 10:47
Уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста, разобраться. После летнего "отдыха" котла обратил внимание, что после зажигания газа котёл продолжает работать в этом режиме и дальше. Несколько раз наблюдал, что он переходил на режим максимальной мощности при температуры воды примерно 55 град. Схемы блока управления горелками с контролем пламени не нашел (тип 0.503.501). Из общей схемы котла видно, что в этот блок поступает сигнал для отключения горелки при срабатывании одной из защит (точнее не сигнал, а размыкающийся контакт) и сигнал от датчика пламени. Полагаю, что блок управления горелок не может "знать" температуру теплоносителя. По какому принципу включается второй клапан? Имеется ли какая то внешняя регулировка? Может причина в другом?
Поиск в Интернете ничего не дал или я плохо искал
Буду очень признателен и благодарен за подсказку/ссылку, которые помогут решить проблему.
zhuns писал:
А не пробовал искать телефоны и адреса сервисов?
zhuns
01/10/2013 15:04
xarl писал:
zhuns писал:
Спасибо xarl, за полезный совет.
С этого я начинал. Мне посоветовали вначале вызвать представителя газовой службы, чтобы он снял пломбу со счетчика и проверил фильтр перед ним. Если там порядок, то надо менять блок управления горелками.
С давлением газа порядок. Т.к. клапаны все таки включаются, то виной может быть устройство, управляющее ими. Имея знания, опыт работы и ремонта электронных устройств, в том числе и программируемых, хотел получить помощь от людей, владеющих этим вопросом, чтобы разобраться самому в причине. Для этого, собственно, создаются такие форумы. Конечно, форум преследует и другие цели.
Вы сделали то, что посоветовали? Диагностика выполнена?
А форум вовсе не для обучения. Прежде чем писать надо Правила прочитать и вникнуть.
Zvuk
01/10/2013 15:28
Ваша фраза: после зажигания газа котёл продолжает работать в этом режиме и дальше.
В такой подаче не понятно в чём сбой? Котёл должен после поджига работать!
Т.е. поджиг не отключается? Важна каждая "деталь" процесса.
zhuns
01/10/2013 16:16
Zvuk писал:
Очевидно, я непонятно изложил суть вопроса.
В момент подачи зажигающих импульсов на электрод розжига, включается первый клапан подачи газа. Зажигается газ и горение стабильно продолжается. Раньше было: через короткий промежуток времени включался второй клапан и горелка развивала максимальную мощность. Теперь этот процесс очень затянут во времени. Может длительно гореть без переключения. Заметил, что когда температура поднимается до, примерно, 50 град, включается второй клапан.
Это меня насторожило. Пока нет морозов, решил разобраться.
