Не запускается материнская плата.
25genya-may72
01/10/2013 13:07
Материнка intel EP-4PDA3I-3 . При запуске сигнал скорой помощи. Пост код FF .Нет видео сигнала.Черный экран.Оборудование проверено. БП исправный. Отключил все . Одна материнская плата . Результат тот же. Спикер выдает сигнал скорой помощи.В чем причина не пойму. На плате повреждений нет. Мосты не греются.Конденсаторы не вздутые.
Сообщение Администрации :
Внимание!правильно оформляем тему:
в названии темы описываем полную маркировку девайса, и кратко неисправность
первый пост:
1. Опять же название материнки, неисправность до мелочей
2. Напряжение основных питаний:
ПРОЦЕССОРА;
СЕВЕРНОГО МОСТА;
ЮЖНОГО МОСТА;
ПАМЯТИ;
НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕЙКИ CMOS;
НАПРЯЖЕНИЕ НА POVER-ON и RESET;
3. Какие мероприятия проводились для ремонта девайса
4. Желательно, а вернее даже необходимо, проверить, что греется или не греется, и визуально осмотреть плату на наличие сколов, обрывов, мест перегрева, обратить внимание на конденсаторы (дутые или нет) ну и на дырявые микросхемы, транзисторы, на обуглившиеся элементы.
Lenchik
01/10/2013 13:22
Сломалась наверное. Память другую подкинь и блок питания. То что вентиляторы крутятся совсем не значит что БП исправен.
Morlock
01/10/2013 13:40
Отвал сокета - первое что приходит в голову.
Ну а теперь что у нас по напряжениям?
Пока что я увидел исполнение только последнего, самого незначительного пункта правил.
Внимание!Уважаемый залётный желатель халявы - вам даётся 2 часа на исправление ошибок и приведение темы в божеский вид. Иначе ни о какой помощи не может быть речи и тема поедет в мусор. подмигивание
Morlock
Morlock
01/10/2013 17:56
Время вышло. Причин для размазывания соплей не вижу.
