Hansa BHGI63112035 мощная конфорка нет поджига | |
| konkord777 02/10/2013 05:47 |
Hansa BHGI63112035
полгода в доме отключили электричество пришлось зажечь одну горелку от спички. на след день не работает на той горелке электроподжиг ! при этом икра проскакивает на остальных горелках Внимание - замечено - если опять зажечь от спички эту горелку и после загорания горелки нажать на поджиг - искра есть ! если пламя потушить отключив газ то искры вновь нет... Искра есть если давишь на поджиг когда горит пламя. Но когда пламя не горит - искры НА ЭТОЙ ГОРЕЛКЕ нет фото горелки - стоит зажечь спичкой горелку как через мгновение появляется искра. если пламени нет - нет искры. если пламя погорит какое то время и его затем потушить - то в последующие неск секунд искра выдавливается. потом вновь глухо ![]() |
| xarl 02/10/2013 09:05 |
Наверное и такое может быть, но связать это с розжигом спичкой- это надо верить в мистику.
Собственно вопросов не прозвучало, так что... |
| alex x 02/10/2013 13:17 |
ооо..газ на стекле! Такая же проблема с такой же вп была на днях....поменяли узел эл.поджига! Осторожней надо крутить винты, чтоб стекло не разбилось! Но главное, она у вас на гарантии!!! |
| konkord777 02/10/2013 21:51 |
вообще мистика -если поднесешь спичку с пламенем к свече поджига, то искра тут же пробивает!
может конечно электропроводность ПЛАМЕНИ играет роль ? |
| xarl 02/10/2013 21:55 |
В одну сторону. |
| konkord777 04/10/2013 08:54 |
что интересно -
если уменьшить расстояние между свечой и горелкой - искры всё равно нет но стоит поднести пламя (на спичке, газ выключен) как искра появляется В СТОРОНУ ПЛАМЕНИ попозже расскажу как исправил |
| Мастерюга 06/10/2013 20:22 |
konkord777, Температура, которая сушит изолятор свечки... и по доброму гарантийному ремонту влажность воздуха не лишне померить и послать...... или менять свечку..
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 21:23 konkord777, ВД 40 пролил???? ![]() |
| Rom-Zecs 06/10/2013 20:29 |
пламя ионизированно, конечно пробьет, видими не хватает потенциала, предлагаю (если есть опыт ремонта чего то подобного) перекинуть свечку с высоковольтником от рабочей конфорки к узлу розжига нерабочей. во как |
| Мастерюга 06/10/2013 20:41 |
Rom-Zecs, Мдаааа... а вопрос то всего лишь в свечки.... менять .. сам понимаешь, что на что - только время терять.. |
| Rom-Zecs 06/10/2013 20:46 |
я ни в двс ни в такой технике ничего не смыслю, так что выдал осторожное предположение или предложение, хз как правильнее сказать |
| konkord777 07/10/2013 14:08 |
всем спасибо за советы
итак всё оказалось очень просто - провод ведущий к свече зажиганию просто обернули изолентой и искра на потухшей горелке вновь заработала в холодном режиме ! ![]() |
| Rom-Zecs 07/10/2013 14:12 |
пробило значит... сходи в авто/мото магазин купи высоковольтник и поменяй, а то повторится |
| xarl 07/10/2013 14:14 |
konkord777, ну ты даешь... Ну хоть маленько, но учился все же. ![]() |
| konkord777 08/10/2013 10:58 |
xarl - я не понял реплики.
здесь хоть кто то посоветовал заизолировать проводник к свече ? а ведь учились все. тем более есть некоторые которые почему то начинают об этом учении вспоминать но сами почему то не дали дельного совета. мало того - в интернете нет ни одного токового решения этого вопроса. А теперь благодаря мне есть. тему закрывайте. |
