Indesit 462w не может прокрутить барабан
CKaTuHKa
02/10/2013 21:23
Добрый день. Имею во владении старичка Indesit 462w 1995 года выпуска, итальянской сборки. Проблема в том, что двигатель не может провернуть барабан. Мозгов нету, внутри имеется большой релейный переключатель с маленьким часовым приводом с моторчиком, 2 конденсатора, датчик воды, датчик двери, помпа, нагреватель, двигатель, барабан. Из того, что сделано:
1) Прочищены контакты реле.
2) Проверена проводка.
3) Подтянут ремень привода (при этом все легко проворачивается рукой)
4) Снят и осмотрен электромотор - криминал не замечен (мотор однофазный асинхронный бесщеточный(насчет бесщеточного не уверен, не разбирал))
На пустую барабан прекрасно крутится в обе стороны, вода льется, сливается, нагревается. Достаточно положить одну кофту и все, провернуть сама не может. Если помочь провернуть барабан рукой, то проворачивается чучуть, но сама все равно не может.
Помогите пожалуйста, жена стирать руками устала ) Готова уже бежать за новой.
CKaTuHKa, форум читай, ответ найдешь.
anjyk79
02/10/2013 22:19
упс!
Рифат
03/10/2013 17:12
anjyk79, возьми с полки пирожок . И яду выпей. черт
