СМА BEKO WMD 25100T глюки в работе
Tester59
06/10/2013 20:24
Дано : СМА BEKO WMD 25100T
5319ХBM
2818180100 ivensys. 40/06
SW:AK60HA39A
После запуска программы всё проходит нормально до момента начала вращения барабана.
Потом барабан резко срывается и делает 1 оборот... Потом минуты полторы просто "стоит".
Потом слышно щелканье реле, потом обратный ход барабана по той же схеме (1 оборот и перерыв)...
Т.е. если стирка , то набор воды происходит , если отжим , то идет откачивание. А вот с оборотами и ожиданием - проблема.
Проверено : магнит на валу был треснутый - заменил.
Сам таходатчик живой.
Замена симистора BTB 16 600BW на BTB 16 600C привела к тому , что движок перестал вращаться- вернул обратно.
Знакомый электронщик предположил что проблема с прошивкой- нормальную прошивку не могу найти, а что есть - пока не считали.
Прошу помощи - где рыть???
P.S. иногда стирка идет нормально... иногда в процессе стирки( полоскания, отжима) происходит этот глюк и все - "сливай воду" рёв в три ручья (в прямом и переносном смысле)
Мастерюга
06/10/2013 20:31
Tester59, проблема тахо... копай по плате, если уверен в датчике...
Dima700926
06/10/2013 21:41
Tester59 писал:
По твоему, она стирает-стирает, потом прошивка портится... А потом самовосстанавливается?
Wyheslav
06/10/2013 22:06
Tester59, А зависит сей глюк от положении вилки в розетке ?
Tester59 писал:
Чем заменил, как заменил? А вообще то, если сам затеял, то и завершай.
master.m
06/10/2013 23:20
Tester59 писал:
Я так полагаю,что он и по модулю,успел пробежаться!!!А сам он "электронщик" - наверняка телевизоры ремонтирует(очень популярная тема) ну или котлы,магнитолы и т.д.Предлагаю найти нормального мастера,пока не поздно.
master.m, с котлами ты конечно завернул... Там похлеще чем в стиралке бывает.
M@ks
07/10/2013 00:42
xarl, он имел ввиду КЧМ ))
Tester59
09/10/2013 08:28
Wyheslav писал:
нет , не зависит.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 09:30
Доброго времени суток всем.
Спасибо "за отзывы и предложения".
Dima700926 писал:
Tester59 писал:
Об этом я тоже думал... ( что дело не в прошивке).
xarl писал:
Tester59 писал:
Заменил на ДРУГОЙ - ЦЕЛЫЙ магнит. - не помогло.
- Завершил - Вчера сменил симистор на BTA 16 600 (**) - Пока полет нормальный.
master.m писал:
Tester59 писал:
А сам он "электронщик" - наверняка телевизоры ремонтирует ну или котлы,магнитолы и т.д.Предлагаю найти нормального мастера,пока не поздно.
Нормальный в Вашем понимании это кто?? Чем стиралка отличается от других электронных устройств?? -наличием чего-то кроме электронной платы?... в общем - не зная человека не нужно о нем отзываться... - никак!
Так мы действительно ничего не знаем не только о твоем знакомом, но и о тебе. Вот доступными способами и пытаемся выяснить хоть что-то. улыбка
Tester59
10/10/2013 09:28
о нас ничего и не надо выяснять... мы люди скромные.
ладно - мне нужна рабочая СМА! улыбка (предложение "купи новую " - я уже и так рассматриваю)
Позавчера сменил симистор - подключил , проверил - стирает, отжимает - думал всё -порядок.
Прошла 1 полный цикл ( мини 30 ).
Вчера закинули пару полотенец и 1 простыню... начала стирать , потом опять глюк , рывок, стоп. Отключили до вечера. ( до моего прихода).
Вечером я пробовал "продолжить стирку"- сразу рывок...
Отбил программу, вытянул ВСЁ белье, включил просто отжим. Тоже набор оборота быстрый и пауза....
Белье вручную отжали.
Утром включил проверить - пустой бак - отжим прошел нормально. Поместил 1 простынь ( влажную) - "режим поласкание". Набрала воду, опять глюк.
... я устал. от такой СМА.
Такое ощущение что и машинка устала... улыбка
Ну , вот как объяснить такое поведение??
cybe
10/10/2013 09:34
тема в мусор, афтору к мастеру!
alexu
10/10/2013 10:04
Tester59, уже в корзине попробую помочь, проверь жгут проводов от двигателя, он может перетёрся в месте крепления к корпусу, спереди возле сливного фильтра
