сма Samsung Bio Compact не срабатывает замок двери | |||
| fresh10 10/10/2013 14:12 |
сма samsung Bio Compact s821 3,5кг SN 51dx400013v
включаем в розетку, вкл питание выбираем программу, любую из имеющихся, нажимаем пуск и все, табло индикации светодиодов высвечивает ошибку,фото нет, но в инете покопался и нашел, указывает на не закрытую дверцу или неисправный замок дверной, заменил замок на заведомо исправный-новый, сма так же показывает ошибку, на замок питание поступает240вольт на крайние 2 контакта. но замок не защелкивается.обрыв проводов исключен позванивал от фишки замка до фишек на плате. одно смущает ТЭН показывает 64кОм, остальное навесное все в пределах нормы.подскажите в чем может быть проблема? |
| Kaskad11 10/10/2013 14:17 |
Ты совершенно не понимаешь, что собираешься ремонтировать. Вряд ли тебе тут кто поможет. Вызывай мастера. |
| xarl 10/10/2013 14:18 |
fresh10, в заголовке укажи модель. |
| fresh10 10/10/2013 14:28 |
раньше имел опыт по ремонту сма, В Ашгабаде сервис центр самсунг временно расформирован его скупает сервис центр лджи и тд и тп,,,так что самому придется |
| Kaskad11 10/10/2013 14:35 |
Ремонт заменой узлов и блоков и ремонт на компонентном уровне - разные вещи. Перед ремонтом нужно четко знать как работало то того как сломалось. Ты этого не знаешь. И проверь батарейку в тестере. Может и ТЭН будет в норме. |
| fresh10 10/10/2013 15:32 |
а тен оказывается в норме 800ватт 67Ом (в начале темы ошибся написав кОм) |
| Dima700926 10/10/2013 23:10 |
fresh10, тогда подними руку вверх, резко опусти ее и скажи: "ну и хрен с ней, с этой машинкой! Пока сервис закрыт" Короче, освежайся. |
