TCL DT21317AS слабая яркость и перегрев кадровой. | |||||||||||
lesnik178 12/10/2013 19:20 |
TCL модель: DT21317AS шасси М28
TCL-A30V02-TO кадровая STV9302A строчный D1555 Первоначально - на экране узкая горизонтальная полоса. Заменил STV9302, С827 (100мкф\160), С411 (47мкф\160) При включении кадровую практически сразу пробило. При дальнейшей проверке оказался пробит D1555, оборван R403 (подача+112v) и в обрыве С420 (10мкф\100). Был с утечкой С408 (10мкф\250). Вздуло С303 (100мкф\35) хотя первоначально был живой. D1555 заменил на D1556. R403 - поставил 1 омное сопротивление. Заменил С303, С420, С408. Поставил новую STV9302. Попутно заменил С302 и С413 по питанию кадровой. При включении напряжения вроде все в норме но слабая яркость, нарушен баланс белого (зеленоватый оттенок) и калится кадровая. Напряжения 112v - идет 112,5v, 12 v, 9v и 5v в норме на плате кинескопа (на транзисторы) 210 в, питание кадровой 24 в - идет 26,5 Какая связь может быть в перегреве кадровой и низкой яркостью? |
Койково 12/10/2013 19:33 |
Ты был лучше для начала задумался о связи вылета кадровой и конденсаторов по B+ ну и естественно других конденсаторов.В чём связь улавливаешь? |
ut3eo 12/10/2013 19:35 |
lesnik178, Обрати внимание на БП, это его работа(STV, D1555 и.т.д) |
LordLostr 12/10/2013 19:38 |
Поставь номинал согласно схемы.
Койково 12/10/2013 19:41 |
Ну с R403 он не промахнулся. |
lesnik178 12/10/2013 19:50 |
Койково, Кадровая вылетела из-за высокого питающего. Было завышено 112 вольт. Сейчас оно в норме. Остальные питающие тоже. ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 02:53
А чем 1 Ом не устраивает? Этож обычный предохранитель. Да и нет у меня родного. |
Бакум 12/10/2013 20:10 |
lesnik178 12/10/2013 20:22 |
Бакум, А С827 (100мкф\160), С411 (47мкф\160)? В любом случае у меня сейчас 112 есть. Как положено по схеме |
LordLostr 12/10/2013 20:23 |
Этот обычный предохранитель,с месяц назад,меня так под....Я по скайпу делился впечатлениями, С Бакумом тоже.Правда сам виноват не измерил. ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 21:29 Кстати шасси М28 было. |
lesnik178 12/10/2013 20:33 |
LordLostr, Я там одноватник поставил. По маркировке (поджаренной) родной вроде омный был. |
Бакум 12/10/2013 20:36 |
Это ты заменил что у тебя "спучило" а от чего? Ты так и не нашел
LordLostr 12/10/2013 20:52 |
lesnik178, Ты там ECR пройдись:С812,С849,....
Там 0,2 -0,3 ома.И в этой шаське не шути с этим. |
lesnik178 12/10/2013 20:52 |
Кондеры в первичке БП (С810,811,812) все живые. Утечки нет.
Резистор VR801 тоже в норме. Регулирует нормально, без скачков. |
LordLostr 12/10/2013 20:58 |
Блин.А ECR ? Оно же после "простоя" тебе всё скажет.Слышал выражение-(Формовка конденсаторов) |
JYRIJJ 12/10/2013 21:00 |
lesnik178, Допустим с питаловом у тебя все впорядке
А это !
Койково 12/10/2013 21:02 |
В БП тебя уже пять человек тыкают,чудес не бывает.ESR конденсаторов отключив на некоторое время ящик и потом сразу проверка. |
SASHATOD 12/10/2013 21:07 |
lesnik178, Товарищ если ты первый раз ремонтишь это шасси то:
1-напряженние мерять нужно в момент включения. 2-и открою тайну начинать ремонт этой шаськи нужно с замены 100мкф в первичке не глядя шо он хороший как буд то |
Бакум 12/10/2013 21:09 |
lesnik178 12/10/2013 21:10 |
Койково, Проверил я кондеры БП. ESR в норме. Сейчас еще и заменил на новые. Все три. Та же фигня.
JYRIJJ, микра не фабула? - это куда? LordLostr, С849 найти не могу. Завтра (сегодня) дальше буду. В сон клонит. У нас пятый час утра |
JYRIJJ 12/10/2013 21:17 |
Койково 12/10/2013 21:17 |
Естественно такая же фигня,просто чтоб потом не вылезло.Нагрев микры тоже понятие растяжимое.ОТЛ к примеру посмотри. |
kvn51 13/10/2013 06:22 |
Кондер С810 в это шасси меняю еще до включения аппарата встречал два тела где из-за это кондера В+ увеличивалось до 200в.и врезультате выход из строя кинескопа из-за пробоя в нем и потери вакуума. |
lesnik178 13/10/2013 13:14 |
Накала нет. Замерить точно нечем. Попытался параллельно накалу обычную лампу 6,3 подключить. Даже не засветилась. Откинул контакты накала с кинескопа - загорелась как положено. Попытался отдельно со строчника подать накал. Два витка и на сразу на накал. Без результата. |
Rom-Zecs 13/10/2013 13:46 |
замкнуло на зеленый? |
lesnik178 13/10/2013 14:17 |
Rom-Zecs, Както странно. При замыкании должна быть другая картина. Мультиметром такое не звонится.
Тут слабое (почти серое) изображение с зеленоватым оттенком. SCREEN-ом яркость почти не регулируется. SCREEN изначально почти на максимуме был. |
ut3eo 13/10/2013 15:09 |
Подставь ОСу, если температура кадровой нормализуется -- значит витковое, а если витковое - снимаешь ОСу и ищешь, под ней, трещину на горловине кинескопа (слабое свечение, отсутствие накала -- потеря вакуума) . Последствия превышения U В+ |
STIPLER 13/10/2013 15:11 |
Может "загнан" луч? На экране - тень.Потому и кадровая перегрета. |
LordLostr 13/10/2013 15:21 |
Температура кадровой какая? Пошли гадания: Оса,кин и Т.Д.lesnik178, Неужели нескем из телемастеров договориться. А так,без измерений,без навыков (накал можно и внешний подать,при этом замерить ток.) ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 16:24
В бубен постучать,мож поможет. |
россошанец 13/10/2013 15:25 |
Обычно загнанным лучом горловину напрочь отрезает, если передержишь. |
KRAB 13/10/2013 15:29 |
и что гадать, если ПРОЦ под замену?! Сколько еще тут сопли мотать будете?! |
Бакум 13/10/2013 15:41 |
россошанец, у тебя резало хоть раз, или так,слышал где-то?
LordLostr 13/10/2013 16:11 |
Нет,не обычно.Редко! Из практики: Лет 8 назад,поступил LG,горловина под ОСкой аккуратно отрезана по кругу,неисправна и кадровая TDA 4863AJ.Этот тел. у напарника,он его выкупил,кин поменяли кадрик тоже.Больше не попадалось! Как доказать,что кадрик виновен? |
lesnik178 13/10/2013 16:23 |
Вот фото. Яркость выведена на максимум. Screen почти на полном максимуме.
LordLostr, Неужели нескем из телемастеров договориться. Нет тут такого. Село 1200 человек. До ближайшего города 320 км. ut3eo, Подставь ОСу, если температура кадровой нормализуется -- значит витковое. Нету ни одной. Телевизор клуба местного. Ничего тут нет. Из приборов только мультиметр и ESR-метр. ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 23:46 Если со строчника подать питание на накал отдельно (не 2 а 4-е витка) то яркость становится почти нормальной но оттенок становится красным. |
JYRIJJ 13/10/2013 16:56 |
lesnik178, Не вооруженным глазом видно что кину конец! Один вариант, занижен накал!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 15:57 lesnik178, Эмисию есть чем проверить? ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 15:58 А кин случайно не китайский ? |
LordLostr 13/10/2013 16:59 |
lesnik178, Картика есть,луч на месте.
Процы TCL хлипкие,да и кин ты проверить не умеешь. |
JYRIJJ 13/10/2013 17:05 |
lesnik178 13/10/2013 17:16 |
JYRIJJ, Кин китайский (Шанхай) 54sx503y22-dc01
А то что опыта нехватка так это и понятно. У меня другая специализация. Хламом на выходных занимаюсь. От скуки. Не водку же квасить |
Бакум 13/10/2013 17:30 |
lesnik178, у тебя рядом стоит тв, вот шасси туда и подбрось.Сразу куча вопросов отпадет. |
lesnik178 13/10/2013 17:41 |
Бакум, Там ЖК. Кстати три года стоял пылился. Не мог хозяин блок питания на 24 вольта найти |
валентин-сибиряк 13/10/2013 17:41 |
Но приборы всё равно нужно иметь!Хотя бы один стрелочный,другой эпектронный.Тебе уже советовали подать на накал 6,3 вольта переменки 50герц от понижающего транса,это напряжение ты хоть измерить можешь своим прибором.На В.У. 210 вольт не многовато? |
STIPLER 13/10/2013 17:49 |
Берём,щуп,R~1Коm и коротим катоды на корпус по очереди.По интенсивности свечения судим о эмиссии.Накал сравниваем относительным измерением мультиметром с другим,исправнымТВ. |
LordLostr 13/10/2013 17:57 |
Тоже так думал. lesnik178, Ты по профилю-медтехник. Так? Но:
lesnik178 13/10/2013 17:57 |
Если учесть что мой рабочий район от Байкала до Владивостока то с собой много не увезешь. Своего медоборудования достаточно. Хорошо когда в соседнее село. Да еще на своей машине. Да и транса у меня нет. И ослика. И много еще чего. Ладно. Фиг с ним пока. Пусть дальше в складе стоит. Видать не судьба. ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 01:00
Про командировки слышал? У меня средняя командировка по 40 дней. ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 01:06
LordLostr 13/10/2013 18:06 |
При всём уважении,к твоей профессии.Подскажи ,чем тебе помочь? Если ездиешь по командировкам,отвези телик к специалисту. ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 19:24 Удивило в теме:
1й пост."но слабая яркость, нарушен баланс белого (зеленоватый оттенок) и калится кадровая." Впервые слышу чтобы кин светился при потере вакуума,горловина синим-да. |
lesnik178 13/10/2013 18:26 |
Далеко везти. Хозяин (клуб) не потянет. Муниципалитет. Пусть дальше пылится. Пока не спишут. Всем спасибо. Звиняйте если что не так. Пойду спать. У нас второй час ночи. Завтра (сегодня) уже не до хлама будет. Работа основная не даст. |
