TCL DT21317AS слабая яркость и перегрев кадровой.
lesnik178
12/10/2013 19:20
TCL модель: DT21317AS шасси М28
TCL-A30V02-TO
кадровая STV9302A
строчный D1555
Первоначально - на экране узкая горизонтальная полоса.
Заменил STV9302, С827 (100мкф\160), С411 (47мкф\160)
При включении кадровую практически сразу пробило.
При дальнейшей проверке оказался пробит D1555, оборван R403 (подача+112v) и в обрыве С420 (10мкф\100). Был с утечкой С408 (10мкф\250). Вздуло С303 (100мкф\35) хотя первоначально был живой.
D1555 заменил на D1556. R403 - поставил 1 омное сопротивление.
Заменил С303, С420, С408. Поставил новую STV9302. Попутно заменил С302 и С413 по питанию кадровой.
При включении напряжения вроде все в норме но слабая яркость, нарушен баланс белого (зеленоватый оттенок) и калится кадровая.
Напряжения
112v - идет 112,5v,
12 v, 9v и 5v в норме
на плате кинескопа (на транзисторы) 210 в,
питание кадровой 24 в - идет 26,5
Какая связь может быть в перегреве кадровой и низкой яркостью?
Койково
12/10/2013 19:33
Ты был лучше для начала задумался о связи вылета кадровой и конденсаторов по B+ ну и естественно других конденсаторов.В чём связь улавливаешь?
ut3eo
12/10/2013 19:35
lesnik178, Обрати внимание на БП, это его работа(STV, D1555 и.т.д)
LordLostr
12/10/2013 19:38
lesnik178 писал:
Поставь номинал согласно схемы.
lesnik178 писал:
lesnik178 писал:
смех Разберись сначала с Б.П. И что бы не "вроде" улыбка
Койково
12/10/2013 19:41
Ну с R403 он не промахнулся. смех
lesnik178
12/10/2013 19:50
Койково писал:
Койково, Кадровая вылетела из-за высокого питающего. Было завышено 112 вольт. Сейчас оно в норме. Остальные питающие тоже.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 02:53
LordLostr писал:
lesnik178 писал:
lesnik178 писал:
lesnik178 писал:
А чем 1 Ом не устраивает? Этож обычный предохранитель.
Да и нет у меня родного.
Бакум
12/10/2013 20:10
Что-то я не вижу,с того что ты заменил.Чтобы привело БП в норму. подмигивание
lesnik178
12/10/2013 20:22
Бакум, А С827 (100мкф\160), С411 (47мкф\160)? В любом случае у меня сейчас 112 есть. Как положено по схеме
LordLostr
12/10/2013 20:23
lesnik178 писал:
Этот обычный предохранитель,с месяц назад,меня так под....Я по скайпу делился впечатлениями, смех С Бакумом тоже.Правда сам виноват не измерил. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 21:29
Кстати шасси М28 было. улыбка
lesnik178
12/10/2013 20:33
LordLostr, Я там одноватник поставил. По маркировке (поджаренной) родной вроде омный был.
Бакум
12/10/2013 20:36
Это ты заменил что у тебя "спучило" а от чего? Ты так и не нашел
Это не надолго. подмигивание Делай для начала БП
LordLostr
12/10/2013 20:52
lesnik178, Ты там ECR пройдись:С812,С849,....
lesnik178 писал:
Там 0,2 -0,3 ома.И в этой шаське не шути с этим.
lesnik178
12/10/2013 20:52
Кондеры в первичке БП (С810,811,812) все живые. Утечки нет.
Резистор VR801 тоже в норме. Регулирует нормально, без скачков.
LordLostr
12/10/2013 20:58
lesnik178 писал:
Утечки нет.
Блин.А ECR ? Оно же после "простоя" тебе всё скажет.Слышал выражение-(Формовка конденсаторов)
JYRIJJ
12/10/2013 21:00
lesnik178, Допустим с питаловом у тебя все впорядке хммм...
калится кадровая
и сильно калится? микра не фабула?
А это !
накал, ускоряющее, кин, проверял?
Койково
12/10/2013 21:02
В БП тебя уже пять человек тыкают,чудес не бывает.ESR конденсаторов отключив на некоторое время ящик и потом сразу проверка.
SASHATOD
12/10/2013 21:07
lesnik178, Товарищ если ты первый раз ремонтишь это шасси то:
1-напряженние мерять нужно в момент включения.
2-и открою тайну начинать ремонт этой шаськи нужно с замены 100мкф в первичке не глядя шо он хороший как буд то подмигивание
Бакум
12/10/2013 21:09
JYRIJJ, какой в порядке? Ты видел в M28 после 5-6 лет работы С810 и С812 живой? Я нет, полная потеря емкость.
lesnik178
12/10/2013 21:10
Койково, Проверил я кондеры БП. ESR в норме. Сейчас еще и заменил на новые. Все три. Та же фигня.
JYRIJJ, микра не фабула? - это куда? улыбка
LordLostr, С849 найти не могу.
Завтра (сегодня) дальше буду. В сон клонит. У нас пятый час утра недовольство, огорчение
JYRIJJ
12/10/2013 21:17
Бакум писал:
Игорь я написал что допустим подмигивание и что дальше он будет делать? улыбка
Койково
12/10/2013 21:17
lesnik178 писал:
JYRIJJ, микра не фабула? - это куда? :)
Естественно такая же фигня,просто чтоб потом не вылезло.Нагрев микры тоже понятие растяжимое.ОТЛ к примеру посмотри.
kvn51
13/10/2013 06:22
Кондер С810 в это шасси меняю еще до включения аппарата встречал два тела где из-за это кондера В+ увеличивалось до 200в.и врезультате выход из строя кинескопа из-за пробоя в нем и потери вакуума.
lesnik178
13/10/2013 13:14
JYRIJJ писал:
накал, ... , кин, проверял?
Накала нет. Замерить точно нечем. Попытался параллельно накалу обычную лампу 6,3 подключить. Даже не засветилась. Откинул контакты накала с кинескопа - загорелась как положено.
Попытался отдельно со строчника подать накал. Два витка и на сразу на накал. Без результата.
Rom-Zecs
13/10/2013 13:46
замкнуло на зеленый?
lesnik178
13/10/2013 14:17
Rom-Zecs, Както странно. При замыкании должна быть другая картина. Мультиметром такое не звонится.
Тут слабое (почти серое) изображение с зеленоватым оттенком. SCREEN-ом яркость почти не регулируется. SCREEN изначально почти на максимуме был.
ut3eo
13/10/2013 15:09
lesnik178 писал:
Подставь ОСу, если температура кадровой нормализуется -- значит витковое, а если витковое - снимаешь ОСу и ищешь, под ней, трещину на горловине кинескопа (слабое свечение, отсутствие накала -- потеря вакуума) подмигивание. Последствия превышения U В+ недовольство, огорчение
STIPLER
13/10/2013 15:11
Может "загнан" луч? На экране - тень.Потому и кадровая перегрета.
LordLostr
13/10/2013 15:21
lesnik178 писал:
lesnik178 писал:
Температура кадровой какая?
Пошли гадания: Оса,кин и Т.Д.lesnik178, Неужели нескем из телемастеров договориться. А так,без измерений,без навыков (накал можно и внешний подать,при этом замерить ток.) бяка
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 16:24
STIPLER писал:
Может "загнан" луч?
ut3eo писал:
В бубен постучать,мож поможет. смех
россошанец
13/10/2013 15:25
Обычно загнанным лучом горловину напрочь отрезает, если передержишь.
и что гадать, если ПРОЦ под замену?! Сколько еще тут сопли мотать будете?! улыбка
Бакум
13/10/2013 15:41
россошанец, у тебя резало хоть раз, или так,слышал где-то?
Двадцать первый век на дворе. Нечем сфотографировать????? Или гадать будем?
LordLostr
13/10/2013 16:11
россошанец писал:
Нет,не обычно.Редко! Из практики: Лет 8 назад,поступил LG,горловина под ОСкой аккуратно отрезана по кругу,неисправна и кадровая TDA 4863AJ.Этот тел. у напарника,он его выкупил,кин поменяли кадрик тоже.Больше не попадалось! улыбка Как доказать,что кадрик виновен? смех
lesnik178
13/10/2013 16:23
Вот фото. Яркость выведена на максимум. Screen почти на полном максимуме.
LordLostr, Неужели нескем из телемастеров договориться. Нет тут такого. Село 1200 человек. До ближайшего города 320 км.
ut3eo, Подставь ОСу, если температура кадровой нормализуется -- значит витковое. Нету ни одной. Телевизор клуба местного.
Ничего тут нет. Из приборов только мультиметр и ESR-метр.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 23:46
Если со строчника подать питание на накал отдельно (не 2 а 4-е витка) то яркость становится почти нормальной но оттенок становится красным.
JYRIJJ
13/10/2013 16:56
lesnik178, Не вооруженным глазом видно что кину конец! Один вариант, занижен накал!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 15:57
lesnik178, Эмисию есть чем проверить?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 15:58
А кин случайно не китайский улыбка ?
LordLostr
13/10/2013 16:59
lesnik178, Картика есть,луч на месте. улыбка
lesnik178 писал:
И опыта нет. бяка lesnik178, Ты медтехник,с докторами общаешься,знаешь зачем: измерение температуры,кровь на лейкоциты,рентген и Т.Д. А если нет такой возможности,отправят туда где есть. Нам тоже нужны измерения.Без этого,только гадания.
KRAB писал:
Процы TCL хлипкие,да и кин ты проверить не умеешь. улыбка
JYRIJJ
13/10/2013 17:05
Rom-Zecs писал:
Картинки бы небыло стопудово
lesnik178
13/10/2013 17:16
JYRIJJ, Кин китайский (Шанхай) 54sx503y22-dc01
А то что опыта нехватка так это и понятно. У меня другая специализация.
Хламом на выходных занимаюсь. От скуки. Не водку же квасить
Бакум
13/10/2013 17:30
lesnik178, у тебя рядом стоит тв, вот шасси туда и подбрось.Сразу куча вопросов отпадет.
lesnik178
13/10/2013 17:41
Бакум, Там ЖК. Кстати три года стоял пылился. Не мог хозяин блок питания на 24 вольта найти улыбка
валентин-сибиряк
13/10/2013 17:41
lesnik178 писал:
Но приборы всё равно нужно иметь!Хотя бы один стрелочный,другой эпектронный.Тебе уже советовали подать на накал 6,3 вольта переменки 50герц от понижающего транса,это напряжение ты хоть измерить можешь своим прибором.На В.У. 210 вольт не многовато?
STIPLER
13/10/2013 17:49
Берём,щуп,R~1Коm и коротим катоды на корпус по очереди.По интенсивности свечения судим о эмиссии.Накал сравниваем относительным измерением мультиметром с другим,исправнымТВ.
LordLostr
13/10/2013 17:57
валентин-сибиряк писал:
Тоже так думал. улыбка lesnik178, Ты по профилю-медтехник. Так? Но:
lesnik178 писал:
Это в каком же селе медтехники работают? Там уже и фельдшеров не осталось. смех У нас тоже много бывших:радиомехаников,телемастеров,медтехников,и Т.Д. lesnik178, Ты нам просто мозги паришь,телик к мастеру.Тему в некомпетентные.
lesnik178
13/10/2013 17:57
улыбка Если учесть что мой рабочий район от Байкала до Владивостока то с собой много не увезешь. Своего медоборудования достаточно.
Хорошо когда в соседнее село. Да еще на своей машине.
Да и транса у меня нет. И ослика. И много еще чего.
Ладно. Фиг с ним пока. Пусть дальше в складе стоит. Видать не судьба.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 01:00
LordLostr писал:
Это в каком же селе медтехники работают? .
Про командировки слышал? У меня средняя командировка по 40 дней.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 01:06
lesnik178 писал:
LordLostr писал:
Завтра в Хани поеду. Якутия. Там вообще человек 500 живут
LordLostr
13/10/2013 18:06
lesnik178 писал:
При всём уважении,к твоей профессии.Подскажи ,чем тебе помочь? Если ездиешь по командировкам,отвези телик к специалисту.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 19:24
Удивило в теме:
kvn51 писал:
Rom-Zecs писал:
ut3eo писал:
снимаешь ОСу и ищешь, под ней, трещину на горловине кинескопа (слабое свечение, отсутствие накала -- потеря вакуума) . Последствия превышения U В+
россошанец писал:
1й пост."но слабая яркость, нарушен баланс белого (зеленоватый оттенок) и калится кадровая."
Впервые слышу чтобы кин светился при потере вакуума,горловина синим-да. голливудская улыбка
lesnik178
13/10/2013 18:26
LordLostr писал:
Далеко везти. Хозяин (клуб) не потянет. Муниципалитет. Пусть дальше пылится. Пока не спишут.
Всем спасибо. Звиняйте если что не так. Пойду спать. У нас второй час ночи. Завтра (сегодня) уже не до хлама будет. Работа основная не даст.
