CMA SAMSUNG P1005J не выключается кен подачи воды
VIKTOR20
13/10/2013 16:20
CMA SAMSUNG P1005J не выключается клапан подачи воды . Реле давления индуктивный,плата управления DE41-00126A Реле уровня воды подкидывал -рабочий ,симистор рабочий. Проверил всю обьязку реле -нормально . Силовой трансформатор DC26-00005B выдает переменку11,5 вольт, постоянка за счет конденсатора фильтрующего примерно12 вольт и во время включения платы, напряжение прыгает -то есть уменьшается на 1-1,5 вольт. Напряжение после стабилизатора КА7805А было около 6 вольт, подкинул другой. Какое напряжение вторички у трансформатора DC26-00005B? Заниженное напряжение трансформатора влияет на сканирование пьезокерамического клапана? Силовой трансформатор на рабочем столе нагревается, не могу сказать что в пределах нормы ,а скорее больше нормы .
Dima700926
13/10/2013 18:36
VIKTOR20 писал:
Клапан пьезокерамический
Можно в этом месте поподробнее? W-O-W
максим 0203
13/10/2013 18:42
VIKTOR20 писал:
умора умора умора
тю
13/10/2013 18:48
VIKTOR20, пиши еще браво! классно! умора
VIKTOR20
13/10/2013 19:45
Извените-индуктивный датчик давления.Мне надо точно знать напряжение трансформатора - придется ответить самому 14 до15 вольт,. трансформатор от LG у него 16 вольт. Индуктивный датчик уровня воды запитывается питанием 5 вольт и5,5 вольт от типа датчика и у меня вполне вожможно данный дефект мог быть из-за частичного КЗ обмотки и из=за завышенного напряжения питания датчика давления .ЗАВТРА БУДЕТ ЯСНО.Хотел помощи с дефектом связанным с индуктивным датчиком давления воды еще не приходилось встечатся и какие завязки по схеме как обычно,схем на СМА НЕТ,не знаю и если был бы механический датчик уровня воды то там другое дело.
VIKTOR20, на SAMSUNG P1005J нет схемы?
Dima700926
13/10/2013 20:33
VIKTOR20 писал:
ты еще долго намерен изголяться подобным образом? смех
Dima700926, он не изгаляется, он просто не знает.
anjyk79
13/10/2013 21:48
VIKTOR20, конечно тяжело во всём этом разобраться, сразу модуль, напряжения! А как переферия поживает? ДУВ например, камера отбора??? Зачем в дебри сразу лезть???
Мелиор
13/10/2013 22:03
Хотел тему снести в некомпетентные, потом посмотрел профиль автора...
regiss
13/10/2013 22:17
Мелиор писал:
Ну и ?
Стыдно даже читать такое :
VIKTOR20 писал:
VIKTOR20 писал:
VIKTOR20 писал:
Объясните мне, тупому, каким образом должен "выключаться" аналоговый прессостат ??????
Dima700926
13/10/2013 22:35
ТС отключился вслед за прессом... смех
Мелиор
14/10/2013 08:06
regiss, я имею в виду местожительства
VIKTOR20
14/10/2013 18:11
Большое спасибо буду заказывать плату .
максим 0203
14/10/2013 18:45
VIKTOR20,не разобравшись толком в проблеме люди попадают на новый модуль бяка А если проблема не в модуле, что следующее будешь менять???
VIKTOR20
14/10/2013 19:39
Реле уровня воды подкидывал. Силовой трансформатор чуть подпаленный - нагревается ,симисторы нормальные . Что может быть кроме блока? Работу индуктивного реле давления - принцип сканирования и работу с блоком управления не знаю. Хотел узнать увас в форуме - не получилось, просто с таким дефетом не встречался , а блок нужен запасной .
master.m
14/10/2013 19:58
максим 0203 писал:
VIKTOR20А если проблема не в модуле, что следующее будешь менять???
Думаю,нужно корпус сма поменять - и все будет работать! улыбка
А если серьезно,тему нужно сносить!!!16 сообщений,а толку "0".
VIKTOR20, может трансформатор не "чуть подпаленный", а это реакция на вторичные цепи?. Включи транс на хх и узнаешь "подпаленный" или нет. Можно и измерить токи во вторичных цепях... Хочу сказать, что определиться можно.
Бессовестный Арбуз
14/10/2013 21:19
А как понять "не выключается"? То есть включен постоянно, пока машина в розетке, да? И идет бесконечно набор воды?
И еще - модуль залит полупрозрачным желтоватым "дерьметиком"? В котором приходится ковыряться?
VIKTOR20
14/10/2013 21:54
Модуль нормальный , не залитый. Просто стиралка стоит у клиента в таком месте, что очень трудно развернутся .
Dima700926
14/10/2013 21:58
VIKTOR20, а что, модуль трудно перенести к более удобному месту ремонта? Например, домой на стол. И внимательно его пощупать без "пьезокерамических клапанов" и "сканирования".
Бессовестный Арбуз
14/10/2013 22:10
http://go.mail.ru/search_video?q=samsung%20p1005j&fr=web_videorb#s=Youtube&sig=f6ed554d3a&d=3185931865
Два клапана, если случайное попавшееся видео не врет.
constan
14/10/2013 22:18
улыбка
Бессовестный Арбуз
14/10/2013 22:20
VIKTOR20 писал:
А "залитый" модуль - ненормальный по-твоему?
Все смахивает на СТЕБ...
В залитом есть степень ненормальности.
Бессовестный Арбуз
14/10/2013 22:41
Мелиор, xarl,
Что за зверушку Вы Здесь завели?
шайтан
14/10/2013 22:43
Бессовестный Арбуз писал:
Мелиор, xarl,
они сами заводятся - от сырости..... смех
шайтан, не заметил разности залитых и незалитых от сырости. Просто в залитых требуется навык и все это ,надеюсь, заметили.
sdd
14/10/2013 23:02
а шлангик целый на пресе ,VIKTOR20 ?
шайтан
14/10/2013 23:05
xarl, речь шла не о модулях, а о подобных ТС "специалистах" подмигивание
Dima700926
14/10/2013 23:07
Бессовестный Арбуз, а чего это ты помогать VIKTOR20 решил?
Ты на его тему посмотри. Он вчера какой-то дата-лист курил, но, видно, от канабиса лист попался. И клапана у него сканировались пьезоэлектрические, и трансформатор на рабочем столе грелся, и пресс выключался, а сегодня он у клиента повернуться не может. Теперь решил клиента на новый модуль развести.
Дурдом, а не тема. Чем тут поможешь?
Бессовестный Арбуз
14/10/2013 23:15
Dima700926, я так же начинал, да и сейчас могу в таком же духе выложиться...
Dima700926
14/10/2013 23:20
Бессовестный Арбуз, в профиле у него -
Откуда: пос. БЕРЕЗОВО .Березовский р-он. ТЮМЕНСКАЯ обл. ХМАО по ЮГРЕ
Сайт:
Род занятий: радиотехник
Интересы: ремонт радио и бытовой аппаратуры
И такая лабуда.
шайтан, а об этом уже много написано. Я когда о профиле прочитал, подумал в первую очередь об отдаленности, но при наличии интернет
это стирается. Нежелание - так оно повсеместно есть, дай открытым текстом, так мне удобнее. Прибить бы эту тему, но жалко.
VIKTOR20
15/10/2013 07:37
Большое спасибо мастера,Заменил плату . Старая плата не видит реле уровня воды
Мелиор
15/10/2013 08:15
xarl писал:
А мне уже не жалко. Толку от нее в разделе!
