AM+CD L&S 30166/ARCDMP116 нет звука | |||
| DimonNT 20/10/2013 08:59 |
Друзья, проблема с магнитолой ентой, пропал звук, вскрыл корпус, увидел сильно потемневший резистор, да такой потемневший что довольно таки проблемно определить маркировку.
Скажите, может ли зависеть наличие звука от резистора (по цепи пока не отследил куда он идёт), и как идентифицировать этот резистор если маркировка даже примерно не известна? заранее благодарю за помощь.. |
| Серж66 20/10/2013 09:09 |
тестер должен показать с одной стороны напряжение.
а зачем тогда резисторы должны быть во всех видах аппаратуры? |
| DimonNT 20/10/2013 09:40 |
ну ладно сопротивление это всё ясно)... просто как номинал определить какое нужно сопротивление? это технически не возможно? |
| Серж66 20/10/2013 09:50 |
в начале замер, потом номинал |
| Султанбек 20/10/2013 14:43 |
Смотря где он стоит!? На придваке у вас 8-9V есть? |
| DimonNT 20/10/2013 15:07 |
[quote="Султанбек"]
Смотря где он стоит!? На придваке у вас 8-9V есть?[/quote Как его распознать? на этот китайский радиолла даже схемы элементарной не сыскать)... Красный резистор справа внизу это я уже впаял номиналом 1кОм результата не дало Енто сгоревший) |
| serega-64 20/10/2013 15:08 |
DimonNT, Возможно - невозможно, вы есть кто? Где замеры, вы хоть ПРАВИЛА РАЗДЕЛА читали? Мы тут, чё, цигане-гадалки? Не будет правильно оформленная тема, место ей определю, не сомневайтесь.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 16:14 DimonNT, На кой нам эти фото, вы конкретно можете сказать - в какой цепи стоит? Если нет, то и разговора не будет, здесь не ликбез, а тематика, почитайте правила. Вы даже элементарные замеры не способны произвести, дык об чем речь? Жду еще два часа, потом не обессудьте, сами так захотели. |
| Серж66 20/10/2013 15:23 |
еб сало мать, я просил какое напряжение на одном выводе резистора, фотик у меня получше твоего, но фото до опы.
Схема нужна только тогда когда ламеры полазят, а первоночально всё делается без схемы. |
| DimonNT 20/10/2013 15:32 |
12 вольт на обе ноги |
| serega-64 20/10/2013 15:40 |
DimonNT, Ну а выводы мы делать будем? Больше нихера не скажу, а время идет! |
| Серж66 20/10/2013 16:04 |
не может быть.но есть исключение берём тестер и вперёд.Или рисуем цепи. |
| serega-64 20/10/2013 16:22 |
Серж66, Там режим УНЧ см. надоть. Ну и заодно рег. по квадратной шине. |
| DimonNT 20/10/2013 16:25 |
На выводе звука стоит: TDA 7377
по даташиту посмотрел где вывод и питание...на выводе звука так и не оказалось, а питание доходит, все 12 вольт походу эта микра умерла |
| serega-64 20/10/2013 16:35 |
DimonNT, Что на выходах? |
| Серж66 20/10/2013 17:03 |
DimonNT, http://www.datasheetcatalog.net/ru/
собирай схему и не задавай пустых вопросов. |
| serega-64 20/10/2013 17:42 |
Усё, время вышло! Стока текста ни о чем! |
