Solly standart H18 - схема поджига и контроля пламени | |||
| Юрий_Нд 21/10/2013 18:01 |
Помогите разобраться с работой схемы поджига и контроля пламени котла Солли стандарт Н18.
Насколько я понял: вывод атмега - 1 "командует поджигом"; а вывод атмега - 2 "получает" сигнал пламени. Так ли это? С уважением _________ Юрий. |
| grinko 21/10/2013 18:50 |
Юрий_Нд, Нарисовано вроде правильно.А в чем проблема? |
| Юрий_Нд 21/10/2013 19:18 |
Мне не совсем понятно такое обилие индуктивностей (1-4).
Это для "гашения" высоких напряжений и защиты остальной электроники? Спасибо ___________ Юрий. |
| grinko 21/10/2013 19:38 |
Дросель гасит высокочастотную составляющую, т.е. всплески ,выбросы.Осцилографом хорошо видно до и после дроселя. С этой платкой китайцы трохи перемудрили ![]() |
| xarl 21/10/2013 19:43 |
Юрий_Нд, нормально, что правила нарушаешь? |
| Юрий_Нд 21/10/2013 20:02 |
т. Гринко, если:
"Дросель гасит высокочастотную составляющую, т.е. всплески ,выбросы.Осцилографом хорошо видно до и после дроселя." тогда почему: "С этой платкой китайцы трохи перемудрили". Значит Китайцы не перемудрили, а у них не было другого выхода, чтобы "защитить остальную электронику". С ув. ___________ Юрий. |
| grinko 21/10/2013 20:22 |
Одним витком защитить? Не та частота. Скорее всего не было места, на плате дроселей натыкано на каждом проводке
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 19:28 Взял плату в руки , посчитал - 4 витка. |
| Юрий_Нд 21/10/2013 20:38 |
т. Гринко, я боюсь Вас обидеть, но возможно, я плохо разбираюсь в электронике и прошу меня простить.
Я уже ничего не понимаю. Сначала Вы говорите, что "дроссели защищают". Потом говорите, что "одним витком не защищают". Так где "Истина"? Буду рад и признателен, если поясните. Для этого и тему организовал, чтобы разобраться... С благодарностью ___________ Юрий. |
| grinko 21/10/2013 22:33 |
Феррит на проводе создает индуктивность, получается дроссель. Реактивное сопротивление дросселя растет с ростом частоты. Допустим мы передаем по проводам сигналы в полосе от 0 до 1 МГц. А где-то рядом ряботает передатчик на частоте 400 МГц. Надеваем на провода ферритовую трубку. Сигналы 0-1 МГц проходят так же, как и прежде. А вот для помех с частотой 400 МГц этот дроссель имеет весьма большое сопротивление. Таким образом мы избавились от ВЧ помехи. Для той же цели делают "сетевые фильтры" из индуктивностей и емкостей. Китайцы при создании платы просто соблюдают : - "Правила Проектирования" (Design rules) |
| Юрий_Нд 21/10/2013 23:13 |
т. Гринко, Во первых я хочу выразить Вам искреннюю благодарность за "продолжение нашего разговора...".
Во - вторых, возможно наше продолжение разговора тоже является "запрещенным"? Поэтому я не хотел бы хоть как то "навредить Вам". Я отправил Вам личное сообщение со своей почтой, и "если что" - может быть нам лучше продолжить разговор там? В третьих, по сути. Я зануда, и поэтому прошу простит ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 00:22 ь меня за этот недостаток. Насколько я знаю феррит не "создает индуктивность" а "усиливает" ее. И далее... Так все таки верно Ваше первое утверждение о том, что "дроссели на плате защищают электронику от высоких напряжений, которые создает индуктивность во время поджига газовой смеси". Даже с одним витком. Если бы не защищали, тогда бы сделали два витка или столько, сколько нужно. Но в данном ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 00:31 случае достаточно было одного витка... Далее. Насколько я понимаю, варисторы также "борются" с "высоким". И напоследок... 1. Как Атмега "получает информацию" о наличии пламени? 2. Как Атмега "зажигает" пламя? С благодарностью _______________ Юрий. ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 00:39 п.с. Я лично не считаю Китайцев "дураками". И если они: "...при создании платы..." соблюдали: "Правила Проектирования" (Design rules)", значит без этого "было нельзя". |
| Юрий_Нд 21/10/2013 23:46 |
п.с. - 2 прошу прощения, там где писал "один виток", нужно понимать "четыре витка". |
| Resident001 11/12/2013 18:53 |
Подскажите пожалуйста как сделать сброс настроек Solly standart H18? |
