LCD Toshiba 32AV833RB проблемы с БП | |||||||||
| tarikOk 21/10/2013 19:56 |
На блоке питания надпись PE-3131-02UN-LF. Нужно опознать элементы. На плате их нет, ковыряли до меня. Самое главное это ШИМка, резистор уже как-то подберу. Или может у кого-то схемка есть...Буду оооочень благодарен! |
| Бакум 21/10/2013 20:51 |
STR A6069H |
| B.B. 22/10/2013 08:36 |
tarikOk, вот тебе участок схемы с этой ШИМ |
| tarikOk 22/10/2013 10:31 |
Всем большое спасибо!!! |
| tarikOk 29/10/2013 17:10 |
а есть у кого схема всей платы блока питания? |
| B.B. 29/10/2013 17:49 |
Так а что у тебя не идет? |
| tarikOk 29/10/2013 17:55 |
там бахнул кандёр на 450В, резистор нак 1 ноге ШИМа и сам ШИМ. Всё поменял, а плата не работает. На выходе ничего нет. |
| B.B. 29/10/2013 18:05 |
А сколько же вольт на кондере было?
Так осцилограф зачем у тебя? |
| tarikOk 29/10/2013 18:15 |
так что ж им мерять? схему ж надо.... |
| vebs 29/10/2013 19:07 |
НЕ схему тебе надо, а перечислить все ШИМ, т.е. состав. Хочешь знать от чего емкость взорвалась? Что в схеме хотел увидеть, сколько на банке, ШИМ PFC присутствует?
ред. Иван Зенин Иван, тем более, какая ему тут схема!?!? |
| tarikOk 29/10/2013 19:48 |
А чем вам моя тема не нравиться? Клиент отнёс в ремонт, там у него с платы сняли ШИМку STR A6069H, и отдали телек назад, сказали что сделать не могут. Принес мне, там был взорван кандёр и резистор возле ШИМ. Я всё поменял, поставил тот ШИМ который сняли, а плата далее не работает. А без схемы даже мастер не всегда сделает, на то она и схема. Я хотел пройтись по схеме, проверить где какие напряжения есть а каких нет. Прозвонил мультиметром все элементы, пробит не обнаружено. Так как телевизоры не мой основной профиль, ремонтирую их ооочень редко, точнее вообще не ремонтирую, по этому и не могу с первого взляда так как "опытный мастер" определить характерную поломку конкретной модели. |
| B.B. 29/10/2013 19:54 |
Здесь только могут направление указать, а тебя надо еще и за руку водить. ![]() |
| vebs 29/10/2013 20:01 |
гадай дальше сам, почему емкость взорвалась, вряд ли помощи получишь.
Привет хозяину телевизора! ![]() |
| tarikOk 29/10/2013 20:05 |
За руку водить меня не надо..я думаю со схемой в силе сам разобраться. Вы бы чем нибудь полезным помогли...а не только обсуждали кого и куда водить![]() |
| vebs 29/10/2013 20:08 |
tarikOk, огрызаешься дальше? Тебе написали, перечисли состав БП. Ремонт тебе нужен, в твоих интересах отвечать на вопросы. Вопросы проигнорировал, толку Тебе, от твоих огрызаний!?!
Клиент! ![]() |
| tarikOk 29/10/2013 20:26 |
Какой именно состав перечислить? С явных микросхем только STR A6069H и FSFR1800ю Есть один K6A60D. Остальное пасивные елементы. НА 1 и 2 ноге STR A6069H есть 300В, идёт на трансформатор, так должно быть? |
| vebs 29/10/2013 20:31 |
Уверен, что все перечислил? Фото в хорошем качестве, с обратной стороны делай, в архив и сюда. Вот тебе схема FSFR1800 Смотри на скрин. Предполагаю, что у тебя не только STR A6069H вылетела, но FSFR1800 уже дохлая. |
| tarikOk 29/10/2013 20:42 |
с обратной стороны есть FAN7930. Фото сейчас сделать не могу, выложу позже. На плате сзади и спереди не видно ничего горелого. |
| vebs 29/10/2013 20:45 |
Теперь уже фото не особо нужно, (хотя для истории сделай). после написания FAN7930! Теперь гугли что это такое и для чего она нужна (потом изложи свои мысли тут, чтобы видно было, что ты работаешь) .
Блюдца с золотой каймой, извини закончились. |
| Nik_Al 29/10/2013 21:31 |
Букварь тебе в зубы
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 22:37
Славик, на прекондей намкаешь? ![]() |
| vebs 29/10/2013 22:57 |
Nik_Al, на вольт так 480, если
| tarikOk 29/10/2013 22:57 |
это чё за новый элемент такой?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 23:59 vebs, а что это за 390В, если сразу выше пишет 250В? |
| vebs 29/10/2013 23:00 |
Рассмешил Не осилишь ты ремонт, кстати еще выше написано 275 v |
| Nik_Al 29/10/2013 23:08 |
Высоковольтный повышающий DC/DC преобразователь. Проще говоря... корректор мощности. Тебе ведь не зря ткнули на взорвавшийся конденсатор. Как ты думаешь, почему взорвался кондёр на 450 вольт? Ведь в сети такого напряжения нет. ![]() |
| tarikOk 29/10/2013 23:23 |
мда...у вас форум прям блещет искренностью..а у вас какая-то мания на счет блюдца...ну да не об этом..
Схемы читать я умею, по крайней мере до этого момента проблем с этим не возникало...А на счет "Знаю ли я почему Vin 390B?", так нет, я не знаю...у нас вроде в розетках 200В..объясните пожалуйста...или партию новых блюдец ещё не завезли? |
| vebs 29/10/2013 23:27 |
tarikOk,
| RAMMER 29/10/2013 23:43 |
P/S: гарантия .... ![]() |
| Nik_Al 29/10/2013 23:48 |
Тебе выше уже всё разжевали. Если в голове вместо знаний пусто.. уж извини - за тебя мы отремонтировать не сможем, тело у тебя. |
| tarikOk 29/10/2013 23:48 |
А разве тот кондёр не стоит как фильт на входе? Ведь по идее DC/DC преобразователь стоить по схеме после кондёра.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 00:52
та я вижу...просто когда я писал сообщение, ничего ещё не ответили, а когда уже отправил, то оно вышло уже ниже того что написали.. ![]() |
| Nik_Al 29/10/2013 23:54 |
Кто знает... мож к десятой странице допрёт, откуда там взялось 480 вольт ![]() |
| tarikOk 29/10/2013 23:58 |
так может объяснишь откуда на входе БП 480В? Или хотя б объясните что не так я понимаю.. |
| vebs 29/10/2013 23:59 |
С двух фаз - 380 в, помноженных на коэффициент 1.28 = 480 в. Школьная физика. |
| tarikOk 30/10/2013 00:08 |
и нельзя было сразу так объяснить? ато развели тут балаган да ещё и поругались ![]() |
| vebs 30/10/2013 00:09 |
нет слов. |
| tarikOk 30/10/2013 00:11 |
хорошо что хоть вам весело... |
| vebs 30/10/2013 00:14 |
Дело за малым, подвести две фазы. ![]() |
| Rom-Zecs 30/10/2013 00:14 |
Verbs еще и виноват остался...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 01:15 *vebs |
| tarikOk 30/10/2013 00:19 |
хм...у меня на роботе 3 фазы..какие 2 из них надо взять? |
| vebs 30/10/2013 00:24 |
Веселись, но тема завтра возможно в корзине окажется, а результат для тебя пока "0" .
| Nik_Al 30/10/2013 00:32 |
Слава, Придется тебе для tarikOk платные курсы организовывать, как работает FAN7930 и откуда в блоке питания телевизора берутся две фазы. ![]() |
| vebs 30/10/2013 00:33 |
| Nik_Al 30/10/2013 00:36 |
Знаешь что такое умножитель?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 01:52 Ладно.. подскажу.
| Rom-Zecs 30/10/2013 10:06 |
это нормально?
| vebs 30/10/2013 10:13 |
Он писал, что схемы читает на ура, немного путается в напряжениях, а в остальном профи! ![]() |
| Rom-Zecs 30/10/2013 10:28 |
с этим ясно меня напряжение cx кондера слегка смущает |
| Иван Зенин 30/10/2013 10:43 |
Стопэ, хорош флудить! Топикстартеру - сетевая ёмкотсть взорвалась не от внешнего напряжения. Догадаешся, от чего - значит сделаешь аппарат. Прямых подсказок не будет, аппарат гарантийный. |
| vebs 30/10/2013 10:49 |
Ты тоже в сторону ТС смотришь? Не обижайся. Акцент сделан на то, что микре нужен PFC. Голову я ему пудрил, чтобы сам шевелился.
Иван, Rom-Zecs, не флудит. Его вопрос, почему указано в даташите Vin 390 в , при емкости на входе в 275 в. Кусок его схемы - второй скрин. Ничего он там не сделает, если уж взорвалась емкость, то как минимум еще менять и FSFR1800, с его познаниями - это нереально. |
| Иван Зенин 30/10/2013 11:01 |
Слава, это просто опечатка. Эта надпись должна находиться на выходе PFC. |
| vebs 30/10/2013 11:04 |
Я знаю, что опечатка. ![]() |
| Nik_Al 30/11/2013 12:48 |
Интересно узнать - ка успехи у топикстартера? Там, на фото БП, помимо перечисленного.. отсутствуют ещё (как минимум) три оптопары и один кондёр во вторичке.
И он ещё удивляется.. почему БП не работает ![]() |
| proyarik 25/10/2014 12:34 |
тв стартует, но неработает часть блока каторая питает плату инвектора!!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2014 13:59 Здравствуйте!!у меня такойже блокPE-3131-02UN-LF , вылетел полекик K6A60D,. вместо него поставил 8 амперный, в итоге телик проработал 5 минут, иногда пропадала подсветка, после чего выбвло полевик обвязку, и смд шим FAN7930 и ее обвязку.. купил я шимку не FAN7930, а FAN7930В...* ето конешно не полный аналог, но другой не было) кто то писал на форуме что задерев 2 ногу блок заведется.. ...всю обв |
| dtmf 17/04/2015 18:16 |
Если вьйключит нога 2 , PFC работат не будет. |
