Del_m7 | |||
| Илья174 22/10/2013 11:38 |
Добрый день дамы и господа!
Недавно столкнулся с проблемой: перестало показывать спутниковое. Ресивер модель GS-7300, подключен к телевизору с помощью трех тюльпанов audio/video и еще одного кабеля, выходящего с ресивера с разъема RF OUT (если это все имеет значение). На днях при включении телевизора появилась надпись "нет сигнала". AV выход определяет что подключена спутниковая приставка, но сигнал не дает. Сам ресивер не отзывается ни на какие кнопки, кроме кнопки включения. То есть меню ресивера я вызвать никак не могу. И то при нажатии кнопки STANDBY на пульте, на дисплее ресивера появляются либо часы либо просто загорается прямоугольная рамка. Подскажите что делать?? |
| TRIPLEX 22/10/2013 12:44 |
Заходим на сайт ТРИКОЛОР и видимо новость: Важно! С 7 октября по 29 ноября 2013 года обновление программного обеспечения приемников через спутник
Во время обновления НЕЛЬЗЯ отключать питание ресивера, иначе получаем полумертвеца. Дуйте в СЦ... |
| Илья174 22/10/2013 14:14 |
Все ничего, но вот только никто питание не отключал у него. Он практически целыми днями работал с утра до вечера.. |
| TRIPLEX 22/10/2013 14:58 |
Глюк при обновлении... |
| Илья174 22/10/2013 15:07 |
Ну допустим. Так это что ж получается, сам я его реанимировать смогу? Или надо в СЦ валить с ним? |
| TRIPLEX 22/10/2013 15:51 |
Самому никак |
