zzz | |
| Leopold 21/10/2013 22:34 |
Samsung шасси KS9B.
При переключении каналов - каналы переключаются, а изображения нет. Тюнер TECC0949PL35A заменил на TEDE9X334A. Припаять 3 ножку тюнера на корпус (предварительно изолировать), а 2 ножку - воздух. Каналы стоят четко .без автонастройки. ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 23:36 Samsung CS-29K5WTO шасси KS7A. При включении постоянно клацает реле. В БП С808 (47*50) ESR=26,1 а С=34,9. После замены С808 tv нормально включился. |
| LordLostr 22/10/2013 07:55 |
Leopold, Что за "детские" случаи ты тут описываещь? Все знают, KS9A тьюнер требут пропайки -а не земены. На вскидку гугл :"22416.) SAMSUNG CS-2038R шасси KS1. Неисправность: За неделю два аппарата с одинаковой неисправностью. Периодически при переключении программ графика показывает переключение, а канал остается прежний. Если тихонько стукнуть по TUNERу программа переключиться. Микротрещины на заземляющих лепестках недалеко от выводов выхода IF. "
KS7A Какой телемастер работает без ESR ? И кто не знает такой дефект? ![]() |
| Alexasha 22/10/2013 15:37 |
В помощь клиенту. |
