LG RT-20CA85VE MC-049B плохо стартует
Nikalos!
22/10/2013 22:24
SMPS - STR-W6754R
HOT - 2SC3752
FBT - BSC24-3303J
проц - MICRONAS VCT49X3F PZ F1 000
VERT - TDA4863AJ
Телевизор может включится и нормально работать, но может и не включится. Когда включаеш, слишен всплеск високого, и БП отключается полностю, лампочка на панели гаснет. Виключаеш с кнопки, ждёш секунд десять, включаеш и по новой. За несколько раз
может включится.
Греется и немножко пищит ШИМ STR-W6754R
Сетевой коденсатор не розряжается.
Питание дежурки
1.8V - 1.92V
3.3V - 3.27V
Питания роб. режима
3.3V - 3.29V
5V - 5.97V
5V - 5.08V
+B - 110V
185V - 170V
+14 и -14 - 13.28V
Литы в БП, СР, КР заменил, все пайки поправлены
Бакум
22/10/2013 22:31
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Перед созданием новой темы внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ раздела.
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ
Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
Nikalos!
22/10/2013 22:40
Искал, читал, везде или проц или ШИМ, проц отпадает так как он запускается иногда, ШИМ на подкидку не имею. Сейчас шманаю все пасивние елементи в БП, СР, КР и возле проца.
Бакум
22/10/2013 22:48
Искал, читал, везде
А до правил не дошел! улыбка
А если разделить СР и БП.?
Nikalos!
22/10/2013 23:11
Отключил строчку, БП подвесил на лампочку. Даже намёка на запуск нету.
Бакум
22/10/2013 23:17
-ну и..... какие мысли смех
Yuritsh
23/10/2013 00:15
Nikalos! писал:
заменил осмысленно? Или просто "видеоуроков" в интернете насмотрелся?
Nikalos! писал:
хрен там он будет пищать. Если чё, сдохнет молча.
Nikalos! писал:
Пора начинать думать.
Или обратиться к тому, кто это умеет. смех
Ignashkino
23/10/2013 15:39
Nikalos! писал:
Включи паяльник и погрей STR-ку при также включенном телевизоре! улыбка
Бакум
23/10/2013 16:23
Ignashkino, А ну ка поподробнее, я за попкорном, и буду записывать смех
makeym
23/10/2013 17:24
Ignashkino, А сетевую банку не погреть? смех
валентин-сибиряк
23/10/2013 17:36
Ignashkino писал:
Ещё круче Эврика ! будет запуск питателя,если при включенном телевизоре коснуться языком выводов смех прогретой банки
shursh
23/10/2013 18:16
Есть там одна штучка в обвязке STR... В общем - типовуха.
LordLostr
23/10/2013 18:18
Да уж...!
Nikalos! писал:
Вот сука!Пишит! подшучивать, дразнить Видимо не разогрелась. Совет поможет:
Ignashkino писал:
смех Ещё пару таких спецов,пойду за водкой и напьюсь. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 19:39
Полагаю,"Некомпетентные вопросы", место для этой темы.Переношу.Чтоб не писчало.
Ignashkino
23/10/2013 20:45
Бакум, makeym, валентин-сибиряк, LordLostr, одним словом, вся честная компания! улыбка А вот и зря смеетесь! У меня как раз стоит LG с таким шасси. Привезли с диагнозом: не запускается. Признаюсь честно, долго искал поломку, а она оказалась в STR-ке: обрыв внутри нее, который замыкается при небольшом ее прогреве паяльником, и затем телевизор прекрасно работает, пока не выключишь. Спросите, как нашел эту поломку? Извольте! После проверки всех соответствующих элементов, кроме STR, так как ее не было, как, впрочем, и до сих пор нет, и найдя их рабочими, решил, что, возможно, и даже скорее всего, где-то плохая пайка, контакт, или микротрещина. И вот: после того, как пропаял ножки STR и еще раз включил телевизор - он заработал!!! Выключил, подождал немного, включаю - опять не работает. И тогда возникла мысль попробовать погреть эту микросхему паяльником. После нескольких таких опытов, неизменно заканчивавшихся одинаково, то есть запуском телевизора, не сложно было заключить о контакте внутри STR-ки. Вот так-то, товарищи мэтры! улыбка
Ах, да! Неужели в вашей многолетней практике ни разу не попадались подобные внутренние контакты?.. Не отрицайте! все равно не поверю! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 21:53
Но, разумеется, я понимаю, что мой совет был лишь одним из вариантов в поисках поломки, и не более! Никаких претензий на истинность или всеобщность! улыбка
Nikalos!
24/10/2013 14:33
Вобщем так, заменил STR-ку с STR-W6754 на STR-W6753, она немножко слабее но другой небило, только под заказ на следующий четверг, заменил сетевую банку 220мк 500В на 390мк 500В, и диодний мост D2SB60 (2A, 600V) на GBU805 (8A, 600V). Ещё залил ТПИ епоксидкой. Телевизор включается легко, плавно, без проблем, температура ШИМ слегка теплий, на сетевой банке стабильно 310В, при выключении уже розряжается, писк исчез. Старий ШИМ грелся видимо и до того, так как он бил криво установлен, контакт с радиатором бил только в верхней части ШИМ и без термопасти. Всем спасибо!
Yuritsh
24/10/2013 17:19
И чтож тебя сподобило диодный мост менять?
makeym
24/10/2013 18:58
На так или 2А или 8А - ну так 220мкф или 390мкф - этож силиЩа та какая?!?! смех
Бакум
24/10/2013 19:06
makeym, да еще и 500в. подмигивание а еще и ТПИ залил эпоксидкой.
makeym
24/10/2013 19:12
Бакум писал:
Ну так как без этого, ладно всю шась в неё не упаковал - профиль его глянь! смех
Бакум
24/10/2013 19:28
makeym, классно! и пеной не задул..... смех
мастер-ломастер
24/10/2013 19:35
Nikalos!, 390мкфХ500В ну ты силён браво! браво! браво!
Yuritsh
24/10/2013 22:11
Бакум писал:
и в асфальт не закатал. смех
Nikalos!
24/10/2013 23:25
Знаете, ви вроде специ, но по етой теме неизвестно в чём. Роздули сами тему на две страници а потом возмущаетесь. Лит поставил такой, потому что по схеме должен стоять 330мк 450В, свтоял 220мк 500В, поставил 390мк 500В. Диодний мост бил в утечке, его и заменил. ТПИ залил, потому что пищал именно он. Прочитал много статей про это шаси, заменил сразу чтоб долго не копатся. Чё не понятно!!! А в асфальт закатайте свои шуточки. Не по теме они!!!
makeym
25/10/2013 07:40
Nikalos!, А собственно в чём была причина из всего тобой поменянного и залитого??? подшучивать, дразнить Неужто в мосте - который в свою очередь чуть было не утёк х.з куда? подшучивать, дразнить А может внутренний "контактик" в STRке замыкался по воле божъей? подшучивать, дразнить А может увеличение банки до 390мкф - сыграло решающую роль (хотя неусохших 220мкф для уверенного запуска вполне достаточно, по максимуму - 2мкф на 1Вт - выходной мощьности) ? подшучивать, дразнить И из области фантастики - может это трансформатор ещё не залитый эпоксидкой касячил? (хотя при нештатном режиме работы и не так запищишь! смех )
Вообщем весь вопрос!
P\S И банка твоя на 500вольт всёравно не выдержит входного 380в, (ну если вдруг подшучивать, дразнить ) смысл лепить на такое напряжение?
500вольт делим на 1,41 - получаем 354вольта - входного переменного по максимуму! голливудская улыбка В сети стока не бывает! подмигивание
Yuritsh
25/10/2013 10:35
Nikalos! писал:
Не заливай - всё равно никто не поверит.
СВЯЗИСТ28
28/05/2026 21:59
Было похожее, помогла замена STR W6754R. Родной не было поставил аналог STR W6756. Работает на ура.
