LG RT-20CA85VE MC-049B плохо стартует | |||||||
| Nikalos! 22/10/2013 22:24 |
SMPS - STR-W6754R
HOT - 2SC3752 FBT - BSC24-3303J проц - MICRONAS VCT49X3F PZ F1 000 VERT - TDA4863AJ Телевизор может включится и нормально работать, но может и не включится. Когда включаеш, слишен всплеск високого, и БП отключается полностю, лампочка на панели гаснет. Виключаеш с кнопки, ждёш секунд десять, включаеш и по новой. За несколько раз может включится. Греется и немножко пищит ШИМ STR-W6754R Сетевой коденсатор не розряжается. Питание дежурки 1.8V - 1.92V 3.3V - 3.27V Питания роб. режима 3.3V - 3.29V 5V - 5.97V 5V - 5.08V +B - 110V 185V - 170V +14 и -14 - 13.28V Литы в БП, СР, КР заменил, все пайки поправлены |
| Бакум 22/10/2013 22:31 |
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
| Nikalos! 22/10/2013 22:40 |
Искал, читал, везде или проц или ШИМ, проц отпадает так как он запускается иногда, ШИМ на подкидку не имею. Сейчас шманаю все пасивние елементи в БП, СР, КР и возле проца. |
| Бакум 22/10/2013 22:48 |
А если разделить СР и БП.? |
| Nikalos! 22/10/2013 23:11 |
Отключил строчку, БП подвесил на лампочку. Даже намёка на запуск нету. |
| Бакум 22/10/2013 23:17 |
-ну и..... какие мысли ![]() |
| Yuritsh 23/10/2013 00:15 |
Или обратиться к тому, кто это умеет. ![]() |
| Ignashkino 23/10/2013 15:39 |
Включи паяльник и погрей STR-ку при также включенном телевизоре! ![]() |
| Бакум 23/10/2013 16:23 |
Ignashkino, А ну ка поподробнее, я за попкорном, и буду записывать ![]() |
| makeym 23/10/2013 17:24 |
Ignashkino, А сетевую банку не погреть? ![]() |
| валентин-сибиряк 23/10/2013 17:36 |
Ещё круче будет запуск питателя,если при включенном телевизоре коснуться языком выводов прогретой банки |
| shursh 23/10/2013 18:16 |
Есть там одна штучка в обвязке STR... В общем - типовуха. |
| LordLostr 23/10/2013 18:18 |
Да уж...!
Видимо не разогрелась. Совет поможет:
Ещё пару таких спецов,пойду за водкой и напьюсь.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 19:39 Полагаю,"Некомпетентные вопросы", место для этой темы.Переношу.Чтоб не писчало. |
| Ignashkino 23/10/2013 20:45 |
Бакум, makeym, валентин-сибиряк, LordLostr, одним словом, вся честная компания! А вот и зря смеетесь! У меня как раз стоит LG с таким шасси. Привезли с диагнозом: не запускается. Признаюсь честно, долго искал поломку, а она оказалась в STR-ке: обрыв внутри нее, который замыкается при небольшом ее прогреве паяльником, и затем телевизор прекрасно работает, пока не выключишь. Спросите, как нашел эту поломку? Извольте! После проверки всех соответствующих элементов, кроме STR, так как ее не было, как, впрочем, и до сих пор нет, и найдя их рабочими, решил, что, возможно, и даже скорее всего, где-то плохая пайка, контакт, или микротрещина. И вот: после того, как пропаял ножки STR и еще раз включил телевизор - он заработал!!! Выключил, подождал немного, включаю - опять не работает. И тогда возникла мысль попробовать погреть эту микросхему паяльником. После нескольких таких опытов, неизменно заканчивавшихся одинаково, то есть запуском телевизора, не сложно было заключить о контакте внутри STR-ки. Вот так-то, товарищи мэтры!
Ах, да! Неужели в вашей многолетней практике ни разу не попадались подобные внутренние контакты?.. Не отрицайте! все равно не поверю!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 21:53 Но, разумеется, я понимаю, что мой совет был лишь одним из вариантов в поисках поломки, и не более! Никаких претензий на истинность или всеобщность! ![]() |
| Nikalos! 24/10/2013 14:33 |
Вобщем так, заменил STR-ку с STR-W6754 на STR-W6753, она немножко слабее но другой небило, только под заказ на следующий четверг, заменил сетевую банку 220мк 500В на 390мк 500В, и диодний мост D2SB60 (2A, 600V) на GBU805 (8A, 600V). Ещё залил ТПИ епоксидкой. Телевизор включается легко, плавно, без проблем, температура ШИМ слегка теплий, на сетевой банке стабильно 310В, при выключении уже розряжается, писк исчез. Старий ШИМ грелся видимо и до того, так как он бил криво установлен, контакт с радиатором бил только в верхней части ШИМ и без термопасти. Всем спасибо! |
| Yuritsh 24/10/2013 17:19 |
И чтож тебя сподобило диодный мост менять? |
| makeym 24/10/2013 18:58 |
На так или 2А или 8А - ну так 220мкф или 390мкф - этож силиЩа та какая?!?! ![]() |
| Бакум 24/10/2013 19:06 |
а еще и ТПИ залил эпоксидкой. |
| makeym 24/10/2013 19:12 |
Ну так как без этого, ладно всю шась в неё не упаковал - профиль его глянь! ![]() |
| Бакум 24/10/2013 19:28 |
makeym, и пеной не задул..... ![]() |
| мастер-ломастер 24/10/2013 19:35 |
Nikalos!, 390мкфХ500В ну ты силён ![]() |
| Yuritsh 24/10/2013 22:11 |
| Nikalos! 24/10/2013 23:25 |
Знаете, ви вроде специ, но по етой теме неизвестно в чём. Роздули сами тему на две страници а потом возмущаетесь. Лит поставил такой, потому что по схеме должен стоять 330мк 450В, свтоял 220мк 500В, поставил 390мк 500В. Диодний мост бил в утечке, его и заменил. ТПИ залил, потому что пищал именно он. Прочитал много статей про это шаси, заменил сразу чтоб долго не копатся. Чё не понятно!!! А в асфальт закатайте свои шуточки. Не по теме они!!! |
| makeym 25/10/2013 07:40 |
Nikalos!, А собственно в чём была причина из всего тобой поменянного и залитого??? Неужто в мосте - который в свою очередь чуть было не утёк х.з куда? А может внутренний "контактик" в STRке замыкался по воле божъей? А может увеличение банки до 390мкф - сыграло решающую роль (хотя неусохших 220мкф для уверенного запуска вполне достаточно, по максимуму - 2мкф на 1Вт - выходной мощьности) ? И из области фантастики - может это трансформатор ещё не залитый эпоксидкой касячил? (хотя при нештатном режиме работы и не так запищишь! )
Вообщем весь вопрос! P\S И банка твоя на 500вольт всёравно не выдержит входного 380в, (ну если вдруг ) смысл лепить на такое напряжение?
500вольт делим на 1,41 - получаем 354вольта - входного переменного по максимуму! В сети стока не бывает! ![]() |
| Yuritsh 25/10/2013 10:35 |
| СВЯЗИСТ28 28/05/2026 21:59 |
Было похожее, помогла замена STR W6754R. Родной не было поставил аналог STR W6756. Работает на ура. |
