Выключение телевизора через 2-2,5 часов работы | |||||
| Самвиктор 24/10/2013 12:59 |
Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11AK30A14. Через 2-2,2 часа работы выключается.Электролиты проверил на ESR самодельным прибором.Заметил что сильно греются радиаторы с транзистором полевым (по схеме Q801) и с микросхемой 1C600 (TDA8174A) Нагрев радиаторов на мой взгляд чрезмерный,рука не терпит. . Телевизор в эксплуатации 6 лет. |
| Boris Gorbunkov 24/10/2013 13:11 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html |
| KRAB 24/10/2013 13:19 |
Все температуры элементов давно выложены ... взять в руки фен и локально прогреть - много нужно фантазии?! |
| ut3eo 24/10/2013 13:41 |
Самвиктор, или локально пропаять сильно нагреваемые элементы ![]() |
| LordLostr 24/10/2013 13:55 |
Самвиктор,
| RV6FT 24/10/2013 16:39 |
Да Самвиктор, ремонтит свой ящик,дефект описан начитавшимся клиентом ![]() |
| LordLostr 24/10/2013 16:55 |
Тут всё понятно,как в правила ткнули, клиент исчезает.
Переношу. ![]() |
| JYRIJJ 24/10/2013 17:18 |
Самвиктор,
| Самвиктор 24/10/2013 21:13 |
Спасибо за советы. С ESR опечатка. Скобу с микросхемы снял,название срисовал. Трогать скобу на микросхеме боялся т.к. при это возможно увеличение теплового сопротивления,но после насмешек снимал. Понравился совет про фен.Буду пробовать.НЕ весь сарказм понятен.Интересно, где выложены температуры радиаторов? |
| Бакум 24/10/2013 21:25 |
| Самвиктор 25/10/2013 08:10 |
Отчего так много яда?Избыток требует сброса? |
| serega-64 25/10/2013 08:19 |
Самвиктор, А чего ты хотел? Какой вопрос такой и ответ. Сделай выводы, да и поиском не мешало воспользоваться, все в ПРАВИЛАХ есть. |
| Самвиктор 25/10/2013 20:51 |
Поиск, естественно,делал по многим сайтам.Перед тем как задать вопрос,в том числе,скачал информацию про шасси. Феном пробовал, но результат 0. Очень жаль что Вы в основном так недоброжелательны. Пропаивал все пайки я естественно не раз до обращения с вопросом.Вопрос про радиаторы был в связи с тем что чрезмерный нагрев радиатора может свидетельствовать о нарушении режима элемента.Очень жаль... |
| RV6FT 25/10/2013 21:43 |
Самвиктор, что с режимами когда он отключается ? нет ни где ни каких измерений,в вольтах они меряются.... |
| Самвиктор 26/10/2013 20:44 |
RV6FT спасибо. Верно нужно мерить напряжения ,смотреть осциллограммы когда телевизор отключается, но в каких точках показательны измерения?Мерить могу всё,большой опыт, пользуюсь осциллографом,тестером.Я радиолюбитель более 50 лет,имел позывной,самодельный трансивер. Ремонтировал для заработка телевизоры и любую технику.Дело в том что после новой пропайки телек утром заработал.В будущем так и сделаю. |
| Самвиктор 29/10/2013 08:30 |
Бакум,вдумайтесь в свой девиз,может поможет. |
