СМА LG WD-80180T, ошибка De, не блокирует люк | |||
| oppozith 28/10/2013 10:16 |
День добрый.
Проконсультируете перед вызовом мастера?? Дело в том, что машинка LG WD-80180T не видит, что люк закрыт. Соответственно стирать отказываеться =) 1. Следов обгораний не нашёл, механических повреждений тоже. 2. Снял замок, почистил контакты - не помогло. 3. Замкнул контакты 2 и 3, тем самым сообщив электронике, что дверь закрыта - не помогло. Замок DA081 4. Провода прозвонил - целые. Не особо понял принципа работы замка... биметалл нагреваеться, блокирует задвижку и замыкет сигнальный контакт? Постоянно под напряжением при стирке? ещё и горячий? 5. Проверил - напряжение на контакты замка 1 и 3 не подаёться, совсем 0. Снял электронику. Ковырять силиконовый слой пока не рискнул, хотя когда-то была практика на Самсунге. Соит лезть самому? На что обратит вниманеие? Реле? Заказывать новый замок люка в любом случае? Мастера в своём городе нашёл на єтом сайте, написал ему сообщение. жду ответа. Сколько может стоить ремонт такого плана неисправности? Спасибо. |
| vovabumer 28/10/2013 10:45 |
Обратись http://monitor.espec.ws/users/101158.html |
| Рифат 28/10/2013 11:01 |
Типа для проверки компетенции мастера? Ждёте инструкцию, как блеснуть умом и знаниями перед мастером? ![]() |
| oppozith 28/10/2013 11:18 |
vovabumer, спасибо.
Написал этому мастеру ещё вчера. Жду ответа. Рифат, что за глупости? Какого такой негатив? Разве не доходит, что вызов мастера - не всегда отимально. Если ремонт подразумевает, максимум, замену релюхи - зачем гонять человека через весь город? Видимо, именно такими "полезными" советами вы и набиваете себе каунтер сообщений ![]() |
| cybe 28/10/2013 11:45 |
| oppozith 28/10/2013 11:50 |
cybe,
верно, но дело ещё и в том, что я тоже не гениколог, и прозвонить релюшку сам смогу. Пока жду ответа от мастера - почему не определить ниспавность, учитывая то, что есть такой полезный форум? Вывод, похоже, один... Никто не хочет помогать, это-же зароботок. |
| cybe 28/10/2013 11:52 |
| oppozith 28/10/2013 11:58 |
Непонятно,
а для чего тогда этот форум? |
| cybe 28/10/2013 12:01 |
для мастеров |
| Рифат 28/10/2013 16:25 |
oppozith, ИДИ ты в жопу ![]() |
| *KVN* 28/10/2013 16:57 |
| Maxik-BLR 29/10/2013 11:43 |
| oppozith 04/11/2013 12:06 |
Как видно, не только для мастеров, а и для хамов.
Рифат, далеко пойдёшь! ![]() |
