Samsung 21Z45ZGQ шасси KSBA нет изображения и звука | |||||||||||||
Lementin 29/10/2013 17:45 |
UOC - DALPCIS - 1002
Memory - 24C16 Vertical - LA78045 Sound - LA42032 SMPS - STR-W6750F HOT - TT2206 ТВ, запускается, кинескоп остается темним.регулятор G2 нычого не дает.B+ 123 V. RGB-186 V.Накал єсть. |
мастер-ломастер 29/10/2013 17:47 |
Lementin, а на кадрах какие напруги? |
Lementin 29/10/2013 17:57 |
2,6, нога по 36 V |
валентин-сибиряк 29/10/2013 17:58 |
В смысле не даёт регулировку напряжения ? |
мастер-ломастер 29/10/2013 18:00 |
Lementin, огласите весь список,пожалуйста |
Lementin 29/10/2013 18:01 |
напряжения нет,какбутто садиться! ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 17:05
1 - 18,4 2 - 36,4 3 - 0,9 4 5 - 17,8 6 - 36 7 - 18,4 |
LordLostr 29/10/2013 18:07 |
Lementin, Ведь можно было воспользоваться поиском,что мешает?Таких тем "завались".
Замыкание,лечется легко. |
Lementin 29/10/2013 18:12 |
ищу уже по втарому кругу,! ((( |
YurGer 29/10/2013 18:12 |
Замерь ускоряющее на снятой ПК с кина.Если появится,то стрелять G2 в кине нуно,однако. |
mileshca 29/10/2013 18:14 |
Lementin 29/10/2013 18:15 |
со снятой ПК,НАПРЯЖЕНИЕ какоэто эсть однако! |
mileshca 29/10/2013 18:17 |
Lementin, отдай спецу не мучай ящик, диалог слепого с глухим |
Lementin 29/10/2013 18:19 |
ABB автоматический баланс белого.Бала́нс бе́лого цве́та (также кратко называемый баланс белого) — один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки. |
mileshca 29/10/2013 18:22 |
Lementin, ты блин ваще даеш, условия знаеш для того чтобы открыть пушку? что ты за чел, раз не в курсе что и как? я не спрашивал определение, а спросил почему У ТЕБЯ ТАМ 186 ВОЛЬТ!!!! ОТВЕТ ГДЕ?? далее на ускорялке со снятой ПК сколько?? тока в вольтах!!! ты мне что?? экзамен здаеш? я куею молча просто. Вот схема и мануал тебе сразу http://archive.espec.ws/section328/file18799.html |
Lementin 29/10/2013 18:40 |
дай Бог тебе здаровя! |
ut3eo 29/10/2013 18:47 |
Відповідь тобі вже дали.
кінескопа |
Lementin 29/10/2013 18:52 |
скорее всего или пк |
валентин-сибиряк 29/10/2013 18:59 |
А устранять замыкание Эйнштейн за тебя будет? |
Борис Горбунков 29/10/2013 19:05 |
Эйнштейн, сними ПК на работающем ТВ и одень обратно... |
STIPLER 29/10/2013 19:38 |
ТС оторвёть увместе с горловиной И почему нет звука, если МЭЗ? |
eduard2 29/10/2013 19:54 |
какое U ( не в нормометрах и не в градусах) и чем мерил языком,что-ли или другим предмэтом |
Lementin 29/10/2013 20:16 |
а как его устранить? ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 19:17
што такое U ето тоже што и V? ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 19:18
нету з чево снять! |
STIPLER 29/10/2013 20:43 |
Lementin, Якщо тобі у лікарні скажуть: "- Знімай труси!" То ти їх що, з лікаря зтягнеш? |
валентин-сибиряк 29/10/2013 20:55 |
STIPLER,растолкуй ему на МОВЕ,что требуется сделать. |
Nik_Al 29/10/2013 22:13 |
При чем тут АББ? У него при вывернутом до максимума ускорении... экран остаётся тёмным.
mileshca: Расскажи нам, каким образом АББ затыкает ускоряющее со строчника? ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 23:22
Разряди кондёр на 100мкф., между ускоряющим и модулятором. Не один кин так вылечил, повторов не было. |
Борис Горбунков 29/10/2013 22:30 |
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 23:37
Так у тебя там кинескопа нет что-ли??? ПК - плата кинескопа. http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html |
KRAB 29/10/2013 23:04 |
Nik_Al 29/10/2013 23:34 |
Собственно.. это букварь конечно. Но вот интересно - что ответит mileshca? Мастера, не подсказывать!!! |
Lementin 30/10/2013 10:56 |
прострелил кин.изображение и звук появилось! |
