СМА Zanussi ZWF 5185 перестал греть тэн
uu8jw
30/10/2013 11:53
Добрый день, всем!
СМА Zanussi ZWF 5185 перестал греть тэн. Все остальное в машинке вроде работает. Сопротивление ТЭНа около 30 ом. Провода и контакты на вид целые. На плате были небольшие следы гари. Думал, что сгорел резистор, но когда стер копоть, то на вид и омметром, оказался целым. Мог ли отгореть контакт внутри рэле?
Обмотка(ки) реле "звонятся" около 400 ом. Фото прилагаю. Терморезистор (датчик температуры) на ТЭНе и преосстат пока не проверял.
Rom-Zecs
30/10/2013 12:05
uu8jw писал:
это проверяют прибором
uu8jw писал:
лучше заменить, хотя наверно не стоит
uu8jw писал:
это ты должен сказать
пс зови мастера
ппс это наверное пыль а не гарь
uu8jw
31/10/2013 09:47
На плате оказалась пыль. Просто как-то странно распределилась, только в одном участке платы.
ТЭН при подключении на прямую к ~220в воду греет. Напряжение между фазой и корпусом тэна 140в, межу 0 и корпусом тэна 65в.
При стандартном подключении тэна в стиральной машинке, воду не греет. Напряжение между клемами тэна 0в. Между клемами и корпусом по 90в. Но это я думаю, через конденсаторы сетевого фильтра проходит.
alexu
31/10/2013 10:55
uu8jw обратись к тому кто знает что делать с твоей см, тк тут надо начинать ремонт с проверки последней ошибки как минимум
шайтан
31/10/2013 11:32
uu8jw, свяжись с Мелиор - он отремонирует,т.к. самому тебе не осилить ремонт машины улыбка
uu8jw
01/11/2013 09:57
С Мелиор связался. Жду когда у него получится подъехать (а у меня возможность быть дома в это время).
Включил режим проверки последней ошибки. 11 раз светодиод мигает красным цветом, потом один раз зеленым. (светодиод под кнопкой пуск/пауза).
Остальные не горят (не мигают). (в архиве видео 3gp)
