СМА Ariston AQSF105 CSI сбой времени стирки,ошибка F08
GenryK
30/10/2013 22:32
Доброго здоровья ВСЕМ !!!
Модуль:
CODE:215009096.02
S/N: 609251566
SW: Micro Ver 8.66.0
Модуль после горе мастеров(пере прошивка?)
Из слов клиента:
изначально ошибка F08,вызов мастера. Приходили два раза,забирали модуль для пере прошивки и ремонта .Колупались долго,что-то меняли, ушли заказывать запчасти и с ...
При осмотре-стоял пресостат не первой свежести.
Короткая стирка(30 мин):
0:30-0:02 процесс в"норме"
при нагреве булькание ТЭНа(причина дальнейшего F08)
-1-е ополаскивание с переливом,2-е -вода норма
0:02 перескакивает на 0:07,
с 0:07 начинает 3-е ополаск. и отжим до 0:01
с 0:01 через 10сек. секундный всплеск 0:02 и end
Стирка 50 град. 1ч.15мин.:
-заливка,стирка,нагрев(ТЭН бяка) -30 мин. и ошибки:
(пресостат замененный) F10;
(родной)- F08.
Прошу Вас,пожалуйста, проверить прилагаемую прошивку или помочь с родной,
Уважаемые МАСТЕРА. А F08 исправима через 2 дня,когда приедут хозяева.
Заранее, большое СПАСИБО!!! Извините, если что не ТАК.
Александр Михалыч
30/10/2013 23:01
GenryK, Во первых, какого "объема" должен быть дамп для твоей eeprom?
И в том что ты выложил - только абра-кадабра. Может криво считал???
Попробуй еще раз. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 22:13
Да, насчет прошивок лучше сюда - http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html
master.m
31/10/2013 02:19
GenryK, Как понимать,отмеченное на рисунке! сумашествие
cybe
31/10/2013 09:41
в мусор
GenryK
31/10/2013 16:51
Прошу Вас не судить строго,не пинать...
На удивление, памяти 2-е
Одна впаяна, 2-я с обр.стороны модуля на скотче???
Считывал с впаяной. При отправке, прости ради бога,
так и вышло...
Если уж нет, так- нет.
GenryK
02/11/2013 10:27
Доброго дня Всем!!!
Проблема №2 решена-полет в норме.
Вопрос №1 скачет.Буду решать дальше.
Поэтому тему ЗАКРЫВАЮ!!!
Большое СПАСИБО ВСЕМ за помощь и Извините,за беспокойства...
p.s.: могу выложить хорошее фото модуля- общий и по частям вся с увеличением?!
С уважением Геннадий Николаевич.
