СМА Indesit IWDC6105 - не сливает как положено | |||||
| ris2002 03/11/2013 13:59 |
Коллеги, добрый день!
Прошу помощи. СМА Индезит IWDC6105. Включается нормально, начинает стирку. В момент, когда надо сливать воду всё останавливается, верхний ряд светодиодов начинает мигать с частотой примерно 2Гц, постоянно горят индикаторы слива, сушки и индикатор блокировки дверцы. Сливной насос живой, даже сменил на новый для уверенности. В момент начала слива на нём на секунду появляется напряжение, после пропадает и см. выше состояние машинки. Визуально на плате управления (ARCADIA, судя по всему) всё живое. В чём м.б. дело? Цепь контроля исправности сливного насоса? Всем заранее благодарен за помощь! |
| cybe 03/11/2013 14:56 |
коллега, она тебе ошибку кажет, а ты к насосу лезешь ![]() |
| ris2002 03/11/2013 15:07 |
Так что за ошибка-то, подскажите!? В стиральные машинки залезаю раз в пятилетку и то по большой нужде Как раз такой случай - в деревне, а машинка очень нужна. Гугл не помог ![]() |
| Александр Михалыч 03/11/2013 15:07 |
ris2002, У коллег заполнен профиль.
А формулировка ваших изысканий - явно клиентская, и в этом случае вам поможет только мастер.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 14:10
Так по этому поводу есть тема (и не одна) ![]() |
| cybe 03/11/2013 15:12 |
тема в мусор |
| ris2002 03/11/2013 15:26 |
Дружелюбненько, ничего не скажешь... Сразу захотелось профиль заполнить...
Спасибо за помощь, вопрос, похоже, оказался не по зубам, судя по ответам... P.S. Александру Михалычу: когда до ближ. сервис-центра 200 км и нет дорог, то тогда сам себе и мастер и клиент. |
| cybe 03/11/2013 15:29 |
ris2002, в масковии дороги кончились??? |
| шайтан 03/11/2013 19:16 |
а у тебя в деревне для большой нужды разве нет другого помещеньица - обязательно в стиралку залезать? ![]() |
| evgenii66 04/11/2013 14:55 |
Тонко подмечено. Хоть Задорнову отсылай. |
