ПММ Ariston LI 68 DUO перегревает воду | |||||
| CyberLab 03/11/2013 14:31 |
ППМ работает, но перегревает воду, иногда выключается с ошибкой AL04 AL04 - Нарушение цепи питания датчика температуры NTC Снял датчик проверил, сопротивление при комнатной температуре 42кОм. Сопротивление изменяется при нагреве датчика в сторону уменьшения. Теоретически работает, но какое должно быть сопротивление при комнатной температуре у исправного датчика? Решил попробовать обмануть контроллер и увеличил сопротивление смещения в цепи датчика на плате контроллера ППМ перегреваться перестала, но теперь в конце цикла мойки вылетает ошибка AL08 AL08 - Превышено допустимое время нагрева воды для мойки (более 40 мин.) Как то странно и не логично, теоретически я увеличил смешение тем самым обманул , то есть показал контроллеру завышенную температуру, но датчик судя по ошибке, так и не дотянул сопротивление до нужного уровня. И не логично то что машинка то перестала перегреваться, но судя по ошибке, она пыталась греть воду изо всех сил. Хотя возможно что перегреваться она перестала из-за того что ошибка прерывала цикл мойки раньше времени Я в ступоре, вроде как датчик рабочий и в тоже время машинка не работает как нада Может быть в сенсоре прозрачности воды тоже есть датчик температуры или еще где то спрятан? Я проверял датчик , тот который припаян двумя проводками к плате контроллера Может порт контроллера умер? Вопросы: Какое сопротивление должно быть при комнатной температуре у исправного датчика? Тот ли я датчик проверял?(Я проверял датчик , тот который припаян двумя проводками к плате контроллера и прикреплен к нержавеещему корпусу дверки ППМ) Где купить такой датчик? Какой коэффициент чувствительности этого термистора? Подскажите в том ли я направлении копаюсь? |
| Rom-Zecs 03/11/2013 14:33 |
термопасту смени, клиентишко, если не поможет то сам датчик, если опять 0 эффект то мастера ннада |
| CyberLab 03/11/2013 14:40 |
В датчике не было ни какой термопасты и я первым делом ее туда засунул и еще увеличил прижим датчика к корпусу
Но не помогло Может быть есть еще как нибудь датчик температуры? Который я не нашел? Я проверял датчик , тот который припаян двумя проводками к плате контроллера ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 15:49
Уровень знаний наших мастеров меня пугает. Они кроме замены контроллера и агрегатов ничего не умеют Я не против заплатить , но только за результат, а не за пожимание плечами
А что это означает? То что ты супер мастер? И кроме термопасты и молотка больше ничего не умеешь? |
| Мелиор 03/11/2013 15:20 |
CyberLab, тему оформляем как положено |
| crush 03/11/2013 21:03 |
CyberLab, ntc 48к при 25с
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 22:04 Купить данный датчик можно новый вместе с модулем или БУ рабочий у мастера ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 22:06 Ну и раз уж решил всё сделать сам ,встань на датчик вольтметром во время мойки и озвучь замеры |
| CyberLab 03/11/2013 21:34 |
Спасибо! Завтра попробую. Могу так же феном разогревать сам датчик и измерять его сопротивление |
| CyberLab 03/11/2013 23:41 |
Еще вопрос
А какой уровень референсного напряжения используется для АЦП? И какой источник референсного напряжения использует контроллер, внешний или внутренний? Если внешний то на каком вывод контроллера? Если внутренний, то соответственно интересует его уровень. |
| Мелиор 03/11/2013 23:47 |
CyberLab, относительно уровня, думаю это вопрос к разработчикам, скорее всего здесь тебе не ответят |
| Dima700926 04/11/2013 00:01 |
CyberLab, ты думаешь, интересно искать, какой проц стоит в твоем модуле? Найди даташит и посмотри по схеме сам, что идет на референс. Чаще всего пользуют Vdd, иначе его колебания изменят картину измерений. |
| CyberLab 04/11/2013 00:15 |
Я не предлагаю никому ничего искать, я только лишь спрашиваю у людей которые занимаются ежедневно ремонтом этих машинок,
в надежде на то что кто то все таки сталкивался с подобной проблемой А даташит на этот контроллер я искал и не смог найти |
| Dima700926 04/11/2013 00:42 |
CyberLab, тебе даже надпись на проце лень озвучить? |
| shov244 04/11/2013 01:16 |
Dima700926, ему не лень , он пока штудировал литературу забыл его название ... |
| CyberLab 04/11/2013 01:32 |
Я ее не запомнил.
А ночью разбирать машику нет возможности |
| Petch 05/11/2013 10:37 |
А где территориально нужен NTC ? Профиль то заполнили бы... |
| CyberLab 08/11/2013 10:15 |
Москва |
