Aiwa TV-A215KE шасси TV-15 хрипит звук
VTnov
04/11/2013 12:33
Телевизор Aiwa TV-A215KE шасси TV-15
http://monitor.espec.ws/section1/post864578.html
Хрипит периодически звук при смене изображения, при убавленной до минимума цветности тоже.
Видео http://youtu.be/VLPDOPfceTg
Оригиналы видео:
http://yadi.sk/d/utKxkppjC6XBb
http://yadi.sk/d/RLd0KfM2C6XB5
и чё от нас требуется?? подмигивание
VTnov
04/11/2013 13:07
Подскажите как избавиться от хрипов, в чём возможная причина?
cyberbob
04/11/2013 13:24
Проблема в расстройке контуров ПЧ..
VTnov писал:
- вызвать Мастера и не иПать мозги!
cyberbob
04/11/2013 14:01
Как вариант,можно ещё этот хлам выкинуть и прикупить чёнить путное... улыбка
валентин-сибиряк
04/11/2013 14:44
VTnov писал:
А что сам планируешь,кроме съёмки и рег.цвета.Надо же приборы иметь и голову. равнодушие
cyberbob
04/11/2013 14:57
Дык если бы он кроме съёмки на мобилу есчё ,что нибудь мог...
LordLostr
04/11/2013 15:14
В некомпетентные.
VTnov
04/11/2013 16:52
Не ну что так сразу критиковать....
Пытался найти здесь схожие проблемы, не нашёл, создал тему - думаю может какая простая типичная неисправность,сразу ответят.
Скромный опыт ремонта имеется.Конденсаторы по питанию менял для профилактики - не помогло.Подавал изображение по "колокольчикам" - вроде не хрипит.
Nik_Al
04/11/2013 17:10
VTnov писал:
Вот от этого и пляши (тебе выше уже подсказали)
Либо... пригласи КРАБа. Он за 100 уе. решит проблему подмигивание
VTnov
04/11/2013 17:17
ПЧ звука да, только смотрю там же одни керамические фильтры, пара индуктивностей...что могло расстроиться...
makeym
04/11/2013 17:31
VTnov, Вот если ты хотябы занялся поиском, нарыл-бы много чего по данной неисправности! голливудская улыбка Но нет - дайте очередному ламеру готовый ответ с указанием позиции того чего надо "ломануть" - ФИГ - ВАМ!!! бяка голливудская улыбка
VTnov писал:
- а нужно - ЗВУК и по "бубенчикам" улыбка
VTnov
26/12/2013 15:03
для истории...
Подстроил контур L210 VCO-LA7565 проблема исчезла
LordLostr
26/12/2013 16:02
VTnov писал:
для истории...
Из истории: Это не на долго. подшучивать, дразнить
